Проблемы с запуском заданий после сноса Visual Studio
Доброго дня. Появилась проблема, кот нужно решить СРОЧНО!!:)) На сервере были установлены Microsoft Visual Studio 2008 и SQL server 2008 R2 Все давно настроено и работало нормально. По распоряжению руководства снесли Microsoft Visual Studio 2008. Перестали работать все JOBсы. Выдает ошибку : На этом шаге не созданы выходные данные. Неизвестное возвращаемое значение. Код завершения процесса -532459699. Шаг завершился с ошибкой. ------------------------------------------------- Поиск и Инете мне ничего не дал. Я специалист в несколько другой области, админ БД в отпуске. Явно снесли что-то необходимое. Библиотеки с другого сервера (пока еще работающего, с аналогичными установками) разложила по соответсвующим папкам. Не помогло. Все службы работают, с Агентом SQL server вроде тоже все в порядке. Прошу помощи, куда копать. ... |
| 28.02.2019, 10:39 |
Vas_i_lisa, VS никак не влияет на работу сервера. Возможно, удалили что-то ещё заодно. Ошибка, похоже, вызвана сбоем Integration Services либо CmdExec. Если у вас использовались внешние приложения, запускаемые джобом, которые использовали библиотеки, удалённые вместе со студией, то вполне возможно. Проконсультируйтесь у разработчиков этих приложений. ... |
| 28.02.2019, 11:37 |
Vas_i_lisaПерестали работать все JOBсы. Выдает ошибкуВсе джобы выдают эту ошибку? Всех типов? Простой джоб, с T-SQL запросом select 1 as id тоже выдаёт эту ошибку? Джобы запускются по расписаниям? Vas_i_lisaЯ специалист в несколько другой области, админ БД в отпуске.Жесть, админ в отпуске, начальники полезли руками в серверы :-) Виноватыми, конечно, они назначат других :-) ... |
| 28.02.2019, 21:11 |
Vas_i_lisaЯвно снесли что-то необходимоеВозможно, удаляльщики снесли не только Microsoft Visual Studio 2008, но и сумели удалить ту Microsoft Visual Studio, которая является частью сиквела, или какие то из её компонентов. ... |
| 28.02.2019, 21:15 |
Vas_i_lisaПо распоряжению руководства снесли Microsoft Visual Studio 2008. Перестали работать все JOBсы.Если быстро, то установите обратно. В чем проблема? ... |
| 28.02.2019, 21:16 |
Relic HunterVas_i_lisaПо распоряжению руководства снесли Microsoft Visual Studio 2008. Перестали работать все JOBсы.Если быстро, то установите обратно. В чем проблема?Наиболее вероятно, что удаляльщики вручную выковыряли что то из сиквела. Когда ТС ответит на 4 вопроса, можно будет понять, что лучше - переустановить только сиквельного клиента, или ещё и VS ... |
| 28.02.2019, 21:20 |
alexeyvgRelic Hunterпропущено... Если быстро, то установите обратно. В чем проблема?Наиболее вероятно, что удаляльщики вручную выковыряли что то из сиквела. Когда ТС ответит на 4 вопроса, можно будет понять, что лучше - переустановить только сиквельного клиента, или ещё и VS не дождетесь авторЯ специалист в несколько другой области, админ БД в отпуске. ... |
| 28.02.2019, 21:24 |
Для начала установите все снесенное назад. Если руководство откажется -- пусть сами чинят, а вы спокойно себе ищите другую работу. ... |
| 01.03.2019, 01:51 |
Гавриленко Сергей АлексеевичДля начала установите все снесенное назад. Снос, зачастую, необратимый процесс. Нетути инсталлятора "того, чего снесли". ... |
| 01.03.2019, 09:43 |
Всем спасибо за участие:)) Отвечаю по пунктам. Вскрытие показало, что дело не в джобсах, как таковых. Проблема в пакетах. При запуске отдельно из командной строки .dtsx начинает работать, но потом все (годами работавшие без сбоев) слетают в ошибку. Явно снесли что-то нужное. Текст ошибок привести не могу, т.к вчера вечером восстановили Microsoft Visual Studio 2008:)) Пока все работает. Но проблема остается. Позиция руководства - на серверах не должно стоять ПО разработки. Те. студию надо сносить. А пакеты должны работать и при снесенной студии. Мб. кто-то сталкивался, что там нужно установить для этого? Установка SQL Server Data Tools (SSDT) - поможет? "Если руководство откажется -- пусть сами чинят, а вы спокойно себе ищите другую работу." - к сожалению, не так у нас просто с работой. Не подходит этот вариант:)) ... |
| 01.03.2019, 11:38 |
Vas_i_lisa, авторУстановка SQL Server Data Tools (SSDT) - поможет? откуда ж узнать что вы в итоге удалили, может фреймворк прибить смогли ... |
| 01.03.2019, 11:42 |
Vas_i_lisa, VS там не при чём, как я писал. Прибили какой-то компонент сервера. Может какого-то экзотического провайдера доступа к данным прихватили. Пакет бы вообще не выполнялся. По-моему, я догадываюсь, за студию приняли оболочку, которая устанавливается с компонентами выполнения пакетов. ... |
| 01.03.2019, 18:09 |
Vas_i_lisaВсем спасибо за участие:)) Установка SQL Server Data Tools (SSDT) - поможет? Может помочь вы снесли что-то из DLL, скорее всего. У вас там в пакетах может какой-то хитрый код, который что-то юзал по путям каким-то, которые связаны со студией. В общем придется разбираться и вообще надо было машину забекапить . В ошибках пакетах посмотриете внимательною. Всякие "библиотека не найдена" и т.п. ... |
| 01.03.2019, 18:43 |
Vas_i_lisaУстановка SQL Server Data Tools (SSDT) - поможет?Раз проблема в пакетах, лучше всего переустановить SSMS Неважно, SSDT помог бы, или нет, только это расширение VS, которой нет и не будет. А в сиквельном клиенте (можно сказать, SSMS) есть всё, что нужно для выполнения пакетов. ... |
| 01.03.2019, 20:07 |
Vas_i_lisaПозиция руководства - на серверах не должно стоять ПО разработки.Полностью согласен с позицией руководства. Вот нафига вы это установили? Теперь бегаете по граблям, которые сами же и разложили. ... |
| 01.03.2019, 20:12 |
Вопрос как оно так написано/настроено что есть завязка на компоненты из vs2008? Возможно поможет просмотр системных евентов ... |
| 01.03.2019, 22:57 |
Я специалист в несколько другой области, админ БД в отпуске. Вам можно только посочувствовать, тут без авторов не сильно разберёшься, какие где есть внутренние завязки, к сожалению:( ... |
| 01.03.2019, 23:07 |
Relic HunterVas_i_lisaПозиция руководства - на серверах не должно стоять ПО разработки.Полностью согласен с позицией руководства. Вот нафига вы это установили? Теперь бегаете по граблям, которые сами же и разложили.Ага, установил один когда-то много лет назад, а теперь всем бегать. Эдакий феншуй для руководства, который ломает продакшен-функционал. Тот самый принцип "работает -- не трогай" в действии. ... |
| 02.03.2019, 00:01 |
Relic HunterVas_i_lisaПозиция руководства - на серверах не должно стоять ПО разработки.Полностью согласен с позицией руководства. Вот нафига вы это установили? Теперь бегаете по граблям, которые сами же и разложили. А о какой студии речь идет? Дело в том, что до 2014 версии, при установки BI компонентов студия для BI разработки ставилась автоматически. Она как бы рассматривалась как средство администрирование: разворачивать кубы, пакеты и т.п. Поэтому идею снисить её как "инструдент разработки" не совсем правильная. ... |
| 04.03.2019, 13:10 |
To a_voronin : Была Microsoft Visual Studio 2008. --------------------- Проблему решили. Наш сисадмин просто золото!! Рассказываю пошагово, мб кому пригодится:)) 1. Скопировали диск С на другой диск машины. 2. Снесли студию. 3. Начали по одному копировать каталоги обратно на диск С. И пробовать запускать пакеты. 4. После копирования \Windows\assembly (с рабочего диска обратно на С) все заработало!! Ура. Еще раз всем спасибо:)) ... |
| 07.03.2019, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688164]: |
171ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 422ms |
