как удалить нули
Подскажите , в sql есть столбец(yyy), где значения представлены таким образом 0000000041 Как мне из таких значений удалить нули и оставить только целые цифры, т.е. 41. ... |
| 09.03.2019, 13:17 |
как удалить нули
Kontox, Код: sql 1. ? ... |
| 09.03.2019, 13:25 |
как удалить нули
KontoxПодскажите , в sql есть столбец(yyy), где значения представлены таким образом 0000000041 Как мне из таких значений удалить нули и оставить только целые цифры, т.е. 41.Имеете в виду лидирующие нули в строке или вообще все нули? Удалить начальные нули в строке, состоящей только из цифр: Код: sql 1. 2. ... |
| 09.03.2019, 14:10 |
как удалить нули
еще вариант Код: sql 1. 2. ... |
| 09.03.2019, 14:31 |
как удалить нули
да, надо удалить лидирующие нули, но как это сделать для всего столбца yyy, таблицы mytab ... |
| 09.03.2019, 14:32 |
как удалить нули
Kontox, Код: sql 1. ... |
| 09.03.2019, 14:43 |
как удалить нули
Kontoxда, надо удалить лидирующие нули, но как это сделать для всего столбца yyy, таблицы mytab Через UPDATE вестимо: Код: sql 1. ... |
| 09.03.2019, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688157]: |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 306ms |
