SSIS Script task
Помогите побороть ошибку - Exception has been thrown by the target of an invocation В пакете всего 1-н Script task Exception вылетает раньше чем Main(), т.е. поставить брейкпоинт - не вариант Методом тыка определил что вроде как это по причине использования кастомной DLL Но в скрипте используются несколько DLL-ей. Почему по причине только этой 1й - непонятно... в сетях пишут этот генерик Exception может быть по причине попытки прочитать/записать переменную из Variables если она не выбрана в скрипте ReadVars/WriteVars Еще вариант положить DLL в %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\version\DTS\Binn Все мимо... Есть еще у кого идеи ? ... |
| 07.03.2019, 00:17 |
SSIS Script task
авторпопытки прочитать/записать переменную из Variables если она не выбрана в скрипте ReadVars/WriteVars Так попытки такие есть в коде или нет? ... |
| 07.03.2019, 09:30 |
SSIS Script task
SSIS won't load dll's by location, even managed dll's. You have to GAC them, http://microsoft-ssis.blogspot.com/2011/05/referencing-custom-assembly-inside.html . I would therefore expect you to have to COM register your unmanaged dll, https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490985.aspx https://stackoverflow.com/questions/35005000/call-unmanaged-code-from-ssis-script-task https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/e338141e-6886-4dc7-afd1-93a6073e1809/ssis-script-component-calling-custom-assemblies?forum=sqlintegrationservices ... |
| 07.03.2019, 14:10 |
SSIS Script task
_humanДа, это все оно Только возиться с GAC не охота при при деплое. Это решение +- подходит.Да, отличный ваариант, надо взять на заметку, спасибо. ... |
| 08.03.2019, 23:25 |
SSIS Script task
_humanДа, это все оно Только возиться с GAC не охота при при деплое. Это решение +- подходит. Именно что +/-. Плюсы (и минусы) - что вместо GAC тут кастомная папка с файлами. Которую нужно поддерживать и т.п. Недостаток GAC - что манипуляции с ним делаются или через gacutil (которая не всегда есть), или через msi пакет. Преимущество - что это стандартное решение. ... |
| 11.03.2019, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688150]: |
151ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 446ms |
