Объясните логику работы функции isnumeric
Код: sql 1. (No column name)(No column name)10 если .,+- и знаки валют я еще как-то понимаю, то backslash тут каким боком? ... |
| 12.03.2019, 10:29 |
ShIgor, в данном случае это спец символ переноса строки ... |
| 12.03.2019, 11:06 |
Код: sql 1. Да, интересно ... |
| 12.03.2019, 11:11 |
TRY_PARSE более новая функция и ИМХО её правильнее использовать ... |
| 12.03.2019, 11:11 |
ShIgorbackslash тут каким боком?Он совпадает с символом йены в какой-то из японских кодировок. ... |
| 12.03.2019, 11:40 |
invm, точно, причем cast('\' as money) - ok, а cast('\' as numeric) - error ... |
| 12.03.2019, 12:00 |
invmShIgorbackslash тут каким боком?Он совпадает с символом йены в какой-то из японских кодировок. да авторSo in code page 932, 0x5c (YEN SIGN) has to have a round trip mapping to U+005c (REVERSE SOLIDUS), with a mere best fit mapping to U+00a5 (YEN SIGN). And in code page 949, 0x5c (WON SIGN) has to have a round trip mapping to U+005c (REVERSE SOLIDUS), with a mere best fit mapping to U+20a9 (WON SIGN). ... |
| 12.03.2019, 12:42 |
ShIgorinvm, точно, причем cast('\' as money) - ok, а cast('\' as numeric) - error а так select isnumeric('5.91643E7') select cast('5.91643E7' as numeric) select cast('5.91643E7' as money) и только так работает select cast('5.91643E7' as float) ... |
| 13.03.2019, 12:57 |
ShIgorinvm, точно, причем cast('\' as money) - ok, а cast('\' as numeric) - errorВ документации же сказано, что ISNUMERIC() возвращает 1, если возможно преобразование хотя бы в какой-нибудь числовой тип. В то же время числовые типы MONEY, FLOAT допускают свои специфические символы, которые не дают преобразовать в другие числовые типы, например, INT, которые могут содержать только цифры, минус, плюс да лидирующие пробелы. Поэтому обычно проверять конвертируемость строкового представления в числовой тип только функцией ISNUMERIC() недостаточно. Надо ещё проверить отсутствие недопустимых символов. ... |
| 13.03.2019, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688138]: |
192ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 510ms |
