Журнал плана обслуживания - некорректное время выполнения задач
Приветствую. Имеем SQL Server 2016 и SSMS 17.9.1. Есть некий план обслуживания, в котором хотелось бы оценить время выполнения каждой операции, но при просмотре отчета ощущение, что указанное время выполнения берется с потолка. Это глюк SSMS или я не умею правильно смотреть? Например, сжатие началось в 23-00, продолжительность 15 с (!), а реорганизация начинается только в 00:31. Далее, что за время указано в столбце Дата на скрине, начала или конца? В первой строчке стоит дата для всего пакета - 4:28, значит предполагаем, что конца, ан нет - в логе видим, что 23-04 - начало задачи по сжатию. Кто-то может это прокомментировать? ЛОГ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 13.03.2019, 16:07 |
Ridddick, похлже на перевод времени после ~00:45 ... |
| 13.03.2019, 16:14 |
Да не, со временем нет проблем, этот и другие планы стартуют в указанное время 23-00, а время завершения совпадает со временем создания файла бэкапа. ... |
| 13.03.2019, 17:57 |
Ridddick, общая продолжительность включает и простои между шагами. ... |
| 13.03.2019, 21:46 |
Владислав Колосов, Вот уже интереснее, а откуда эти простои берутся? Неужели он считает продолжительность задачи только из времени, которое требуется на запуск самой задачи, а сколько она там будет выполняться - не его забота? о.О ... |
| 14.03.2019, 12:49 |
RidddickКто-то может это прокомментировать?Да, там система отображения кривая, это и к джобам относится. По моему, для задач с циклами (то есть, в данном случае, с циклом по базам) отображается время последней итерации (или первой?) Сталкивался с этим, но не разбирался, ибо была своя система логов. ... |
| 14.03.2019, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688131]: |
177ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 465ms |
