Truncate Table
Всем привет, подскажите. Есть у нас на работе MS SQL Express 2008 r2 sp2. На сколько я понял, в этой редакции ограничение на размер БД 10 ГБайт? Есть у нас БД, в ней есть таблица, которая занимает 6 ГБайт. Эту таблицу в Truncate Table. Далее смотрим, размер БД не изменился. Через свойства таблицы "хранилище" Managment Studio показывает "Пространство данных" 0 MB. А если сделать стандартный отчет "Использование дисковой памяти верхними таблицами" Данные в этой таблице занимают 6000 КБ. Что сделать, чтобы размер БД уменьшился на эти самые 6 ГБ после Truncate Table? Функция сжатия файла БД, после Truncate, показывает доступное свободное место 3% (200 МБ). ... |
| 15.03.2019, 12:02 |
Truncate Table
Elminzter, база, после удаление информации, не делает автоматическое освобождение места (т.к. чаще всего это не имеет смысла) освободить место можно самостоятельно изучив команду SHRINKFILE ... |
| 15.03.2019, 12:04 |
Truncate Table
ElminzterЧто сделать, чтобы размер БД уменьшился на эти самые 6 ГБ после Truncate Table?сжать файлы. вы вынесли вещи из шкафа, но не вынесли шкаф из комнаты, вот в комнате и нет свободного места (из аналогии, прочитанной когда-то здесь на форуме) :) ... |
| 15.03.2019, 12:05 |
Truncate Table
Вот я как-раз пишу в конце что SQL Studio после truncate table, если выбрать сжать файл БД, пишет, что Выделенное место 6227,44 МБ, Операция сжатия: сжать файл до: (минимум 6036 МБ). Грубо говоря DBCC SHRINKFILE не видит свободного пространства для сжатия более 192,38 МБ. ... |
| 15.03.2019, 12:40 |
Truncate Table
Elminzter, база FULL/SIMPLE? ... |
| 15.03.2019, 12:43 |
Truncate Table
ElminzterFULL ну раз вам там ничего не надо, переведите в SIMPLE и шринкуйте ... |
| 15.03.2019, 13:03 |
Truncate Table
TaPaKElminzterFULL ну раз вам там ничего не надо, переведите в SIMPLE и шринкуйте Все тоже самое и для модели восстановления SIMPLE: После шринка доступное место стало 6124 МБ. ... |
| 15.03.2019, 13:32 |
Truncate Table
ElminzterTaPaKпропущено... ну раз вам там ничего не надо, переведите в SIMPLE и шринкуйте Все тоже самое и для модели восстановления SIMPLE: После шринка доступное место стало 6124 МБ. а лог будем? ... |
| 15.03.2019, 13:32 |
Truncate Table
TaPaKа лог будем?Так в этом окошке и показывает данные по файлу. Раз написано,что свободно 192,38 МБ, значит, так и есть. Что то автор напутал. ... |
| 15.03.2019, 13:43 |
Truncate Table
https://ibb.co/NrmwWcY][img] https://i.ibb.co/qCWbmT1/Whats-App-Image-2019-03-15-at-16-02-14.jpg [/img] https://ibb.co/7zCQXTv][img] https://i.ibb.co/RSbN9M2/Whats-App-Image-2019-03-15-at-16-01-51.jpg [/img] https://ibb.co/ct11hnz][img] https://i.ibb.co/5v66hHq/Whats-App-Image-2019-03-15-at-16-01-33.jpg [/img] ... |
| 15.03.2019, 14:06 |
Truncate Table
alexeyvgTaPaKа лог будем?Так в этом окошке и показывает данные по файлу. Раз написано,что свободно 192,38 МБ, значит, так и есть. Что то автор напутал. Свободно из выделенного места. ... |
| 15.03.2019, 14:08 |
Truncate Table
авторДанные в этой таблице занимают 6000 КБ брюки превращаются.... в 6ГБ? ... |
| 15.03.2019, 14:09 |
Truncate Table
Elminzter https://ibb.co/NrmwWcY][img] https://i.ibb.co/qCWbmT1/Whats-App-Image-2019-03-15-at-16-02-14.jpg [/img] https://ibb.co/7zCQXTv][img] https://i.ibb.co/RSbN9M2/Whats-App-Image-2019-03-15-at-16-01-51.jpg [/img] https://ibb.co/ct11hnz][img] https://i.ibb.co/5v66hHq/Whats-App-Image-2019-03-15-at-16-01-33.jpg [/img]Ну вот, видите, файл занят данными. ... |
| 15.03.2019, 14:11 |
Truncate Table
ElminzteralexeyvgТак в этом окошке и показывает данные по файлу. Раз написано,что свободно 192,38 МБ, значит, так и есть. Что то автор напутал. Свободно из выделенного места.Нет, свободного места в файле. ... |
| 15.03.2019, 14:13 |
Truncate Table
alexeyvgElminzterСвободно из выделенного места.Нет, свободного места в файле.Хотя можно сказать "Свободно из выделенного места" В общем, вот файл, занимает на диске 6200 мегабайт. Из них 6000 занято вашими данными, а 200 свободно. Это по-простому, что бы не ловить семантическую разницу между "Свободно из выделенного места" и "свободного места в файле" ... |
| 15.03.2019, 14:17 |
Truncate Table
Операция truncate не сразу освобождает данные. "Создается" новая пустая таблица и меняется "указатель" в метаданных (на root/first/IAM). Сама очистка данных это асинхронный процесс. ... |
| 15.03.2019, 14:39 |
Truncate Table
msLexОперация truncate не сразу освобождает данные. "Создается" новая пустая таблица и меняется "указатель" в метаданных (на root/first/IAM). Сама очистка данных это асинхронный процесс. Можно ли как-то повлиять на этот процесс? И допустим чтобы следующий раз удалять данные, попробовать через Drop Table? ... |
| 15.03.2019, 16:41 |
Truncate Table
ElminztermsLexОперация truncate не сразу освобождает данные. "Создается" новая пустая таблица и меняется "указатель" в метаданных (на root/first/IAM). Сама очистка данных это асинхронный процесс. Можно ли как-то повлиять на этот процесс? И допустим чтобы следующий раз удалять данные, попробовать через Drop Table?Для начала посмотрите, сколько места занимают объекты в базе. Зачем вы идёте какими то сложными экзотическими путями, начинайте с простого. Процесс может и асинхронный, но не на час же? Никогда не сталкивался с тем, что место после транкейта было бы ещё занято, скажем, через секунду. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.03.2019, 16:48 |
Truncate Table
мне всё таки интересно, как же решить такую загадку автор Данные в этой таблице занимают 6000 КБ. Что сделать, чтобы размер БД уменьшился на эти самые 6 ГБ после Truncate Table? ... |
| 15.03.2019, 16:55 |
Truncate Table
TaPaK, DBCC CLEANTABLE https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-cleantable-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 15.03.2019, 17:00 |
Truncate Table
Slava_NikTaPaK, DBCC CLEANTABLE https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-cleantable-transact-sql?view=sql-server-2017 трудности понимания слов в статье? ну и загадка совсем не о том.. ... |
| 15.03.2019, 17:01 |
Truncate Table
TaPaK, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После выполняю скрипт alexeyvg Table Name File Group reserved_page_count reservedpages GB used_page_count usedpages GB pages rowCountdbo.Export_files PRIMARY 622420 4.75 622291 4.75 622289 33864 Итого прошло уже 5 часов, Студия показывает как во вложении. ... |
| 15.03.2019, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688120]: |
176ms |
64ms |
| others: | 206ms |
| total: | 493ms |
