Проблема запуска python скриптов через xp_cmdshell
Если в консоли сервера выполню cmd"C:\Program Files (x86)\Python37-32\python.exe" c:\work\python\Nielson.pyто все работает. Если тоже самое, но из MSSQL(права пользователя для cmd максимальные) Код: sql 1. то выдает: --- ERROR:paramiko.transport: from cryptography.hazmat.bindings._openssl import ffi, lib ERROR:paramiko.transport:ImportError: DLL load failed: Не найден указанный модуль Не работают только некоторые внешние библиотеки python. Большинство без проблем. Подозреваю, что при запуске через xp_cmdshell ищутся 64-bit библиотеки, которых нет. @@versionMicrosoft SQL Server 2008 R2 (SP1) - 10.50.2500.0 (X64) Jun 17 2011 00:54:03 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) ... |
| 15.03.2019, 12:11 |
Deff, а с консоли сервера, но под пользователем, с которого запущена служба mssql работает? ... |
| 15.03.2019, 13:03 |
DeffЕсли в консоли сервера выполнюА из какого каталога? ... |
| 15.03.2019, 14:23 |
alexeyvgDeffЕсли в консоли сервера выполнюА из какого каталога?Команда работает из любого каталога. Это я уже проверил. ... |
| 15.03.2019, 14:57 |
[quot Deff]alexeyvgКоманда работает из любого каталога. Это я уже проверил. А теперь попробуйте проверить ее работу из-под пользователя под которым запущены службы MSSQL. ... |
| 15.03.2019, 18:05 |
andy stDeff, а с консоли сервера, но под пользователем, с которого запущена служба mssql работает? Александр СпелицинА теперь попробуйте проверить ее работу из-под пользователя под которым запущены службы MSSQL. При попытке проверить, пришлось перезапустить сервер. После этого заработало. До перезагрузки дали пользователю локального админа, что само по себе не помогло. ... |
| 18.03.2019, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688117]: |
184ms |
45ms |
| others: | 249ms |
| total: | 529ms |
