триггер заполняющий id (primary key) в оракловском стиле?
Прежде всего 2 факта: - c Ораклом работаю много лет - про autoincrement-поля я знаю!!! (но у нас НЕ ХОТЯТ их использовать!) нужет insert-триггер заполняющий id из секвенции по типу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. есть ли у кого готовый примерчик. В гугле нахожу только INSTEAD OF варианты. Но в этой таблицы гигантское количество колонок. Не хотелось бы их всех в триггере перечислять! :-( Можно как то по-элегантнее!? ... |
| 18.03.2019, 19:39 |
DBAshnikПрежде всего 2 факта: - c Ораклом работаю много лет - про autoincrement-поля я знаю!!! (но у нас НЕ ХОТЯТ их использовать!) нужет insert-триггер заполняющий id из секвенции по типу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. есть ли у кого готовый примерчик. В гугле нахожу только INSTEAD OF варианты. Но в этой таблицы гигантское количество колонок. Не хотелось бы их всех в триггере перечислять! :-( Можно как то по-элегантнее!? А почему триггер? Чем дефолт не устраивает? ... |
| 18.03.2019, 19:40 |
DBAshnik, SELECT из update уберите и будет работать ... |
| 18.03.2019, 20:38 |
WarAntDBAshnik, SELECT из update уберите и будет работатьНо, за нежелание перетащить мышкой список полей, придётся заплатить замедлением вставки в таблицу. ... |
| 18.03.2019, 21:21 |
| 19.03.2019, 10:35 |
DBAshnikиз секвенции по типуаа, "секвенции" это видимо и есть Sequence "по-ораколовски" :) ... |
| 19.03.2019, 10:37 |
DBAshnik, тормознее будет. Вам нужен не триггер, а дефолт. ... |
| 19.03.2019, 13:50 |
alexeyvgWarAntDBAshnik, SELECT из update уберите и будет работатьНо, за нежелание перетащить мышкой список полей, придётся заплатить замедлением вставки в таблицу. дело только в этом! Во первых это громоздко, (полей очень много, как сказал.), да и а потом при добавлении новых полей в таблицу, придётся каждый раз не забывать дополнить ими триггер! :-( ... |
| 19.03.2019, 18:29 |
WarAntDBAshnik, SELECT из update уберите и будет работать ээээ, а как конкретно? Нельзя ли кусок кода, плиз? Да и потом это нужно будет завязать на массив inserted (чтоб не проходить по таблице каждый раз.) Может быть неизбежно придётся открывать курсор? (или есть как то по-элегантнее?) (плиз не в обиду, коллеги, но после ораклa читая инфу по MS-SQL мне не отделаться от чувства, что пересаживаюсь с мерса на жигули! ;-) Может по незнанию, пока? ) ... |
| 19.03.2019, 18:33 |
courtDBAshnikиз секвенции по типуаа, "секвенции" это видимо и есть Sequence "по-ораколовски" :) ну да, Sequence разумеется, и эту возможность наше начальство "забанило", вопрос закрыт то есть, сорри! :-( ... |
| 19.03.2019, 18:35 |
DBAshnikпосле ораклa читая инфу по MS-SQL мне не отделаться от чувства, что пересаживаюсь с мерса на жигули! ;-) Может по незнанию, пока? )Да, по незнанию; у вашего начальства идея "сделать на MSSQL как в оракле, только хуже". Ну вот оно и получается хуже У MSSQL другая идеология, более современная, он всё таки появился позже оракла, и бальше отошёл от кобола и файловых БД. Поэтому там нет позывов в любой вычислении использовать курсор, циклы, триггер на строку и т.д. Там оперируют множествами целиком, на языке SQL. DBAshnikДа и потом это нужно будет завязать на массив inserted (чтоб не проходить по таблице каждый раз.) Может быть неизбежно придётся открывать курсор? (или есть как то по-элегантнее?)Вообще 2 множества цепляются друг с другом оператором JOIN :-) Т.е. обновляете поле id в таблице mytbl, джойня её с таблицей inserted Ещё одна тонкость в том, что для джойна нужно идентифицировать запись - надеюсь, id - это не PK? :-) Неважно, курсором, или джойном, в общем, как угодно, но в любом случае вы либо каждый раз сканируете всю таблицу, либо обеспечиваете возможность указать нужные записи, то есть делаете для этого уникальное поле. Можно для этого, например, сделать дополнительное поле identity DBAshnikну да, Sequence разумеется, и эту возможность наше начальство " забанило "Чего? Изначально же задача стоит в том, что бы вместо нормальной IDENTITY использовать Sequence, как в оракле??? ... |
| 19.03.2019, 22:05 |
alexeyvg Ещё одна тонкость в том, что для джойна нужно идентифицировать запись - надеюсь, id - это не PK? :-) так в этом то все и "гвозди", что id это PK ;-) Я ж и топик так назвал: "в оракловском стиле" ))) ... |
| 20.03.2019, 11:40 |
alexeyvg DBAshnikну да, Sequence разумеется, и эту возможность наше начальство " забанило "Чего? Изначально же задача стоит в том, что бы вместо нормальной IDENTITY использовать Sequence, как в оракле??? я плохо сформулировал, сорри. Забанило возможность использования нормальной IDENTITY. (т.е. автоинкрементного id/pk) ... |
| 20.03.2019, 11:42 |
DBAshnikalexeyvg пропущено... Чего? Изначально же задача стоит в том, что бы вместо нормальной IDENTITY использовать Sequence, как в оракле??? я плохо сформулировал, сорри. Забанило возможность использования нормальной IDENTITY. (т.е. автоинкрементного id/pk) нельзя сказать что это не правильно, хотя "глобально запрещать" в любом случае нелогично ... |
| 20.03.2019, 11:46 |
DBAshnikтак в этом то все и "гвозди", что id это PK ;-)Тогда, если обязательно в триггере, то это должен быть триггер instead of insert, и придётся перечислять все поля (или делать динамику, что вообще абсурд). DBAshnikя плохо сформулировал, сорри. Забанило возможность использования нормальной IDENTITY. (т.е. автоинкрементного id/pk)Можно сделать сиквенс в default Но это если необязательно делать в триггере. ... |
| 20.03.2019, 21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688095]: |
68ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 333ms |
