как получить список выводимых полей хранимой процедуры
Есть например процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как получить список выводимых полей хранимой процедуры ... |
| 19.02.2015, 09:36 |
PG81как получить список выводимых полей хранимой процедуры Получить где - на клиенте или на сервере ? ... |
| 19.02.2015, 09:38 |
сорри нужен sql запрос к системным таблицам ... |
| 19.02.2015, 09:40 |
PG81, select * from sys.parameters as p where p.object_id = object_id('schema.proc') ... |
| 19.02.2015, 09:44 |
хмхмхмPG81, select * from sys.parameters as p where p.object_id = object_id('schema.proc')При чём здесь параметры? А если процедура возвращает несколько датасетов? ... |
| 19.02.2015, 09:50 |
iap, об этом я не подумал, но по идее предполагается, что процедура возвращает только один датасет ... |
| 19.02.2015, 09:54 |
PG81но по идее предполагается, что процедура возвращает только один датасет Т.е. сервер должен запрещать создание процедур, которые возвращают множество наборов ? ... |
| 19.02.2015, 09:55 |
PG81iap, об этом я не подумал, но по идее предполагается, что процедура возвращает только один датасетНо параметры-то по-любому здесь не при чём. Надо же узнать поля датасетов. На клиенте, кстати, это всё можно сделать. В компонентах ADO, например. ... |
| 19.02.2015, 09:57 |
PG81как получить список выводимых полей хранимой процедурыЗачем? Чтобы динамически построить таблицу и положить в нее результата выполнения процедуры? ... |
| 19.02.2015, 10:07 |
invm, да именно так. Но там все несколько сложнее. В БД есть описание форм, датасетов, полей и как все это взаимодействует между собой. По этому описанию динамически создаются формы и все их содержимое. При создании пользователем описания полей, чтобы самому поштучно не добавлять поля, реализована процедура которая открывает датасет, смотрит какие там поля и создает их описания в БД. Потом уже пользователь может вводить дополнительные свойства этих полей. Я решил переделать этот механизм и найти возможность добавления описания полей процедурой в БД без открывания датасета, если это возможно конечно. ... |
| 19.02.2015, 10:22 |
Glory, наверное нет необходимости запрещать несколько датасетов у меня среди сотен процедур в БД нет ни одной где бы использовалась такая возможность. Но если вдруг такая появится, то может просто список полей первого датасета ... |
| 19.02.2015, 10:26 |
PG81наверное нет необходимости запрещать несколько датасетов у меня среди сотен процедур в БД нет ни одной где бы использовалась такая возможность. Тогда почему вы не создаете объекты, которые по своей изначальной природе всегда возвращают один, заранее определенный набор ? Что и позволяет иметь информацию об этом наборе в системных таблицах ... |
| 19.02.2015, 10:28 |
Glory, так вот именно такие хранимки и делаю авторЧто и позволяет иметь информацию об этом наборе в системных таблицах у меня как раз вопрос как получить эту информацию запросом SQL? ... |
| 19.02.2015, 10:32 |
PG81так вот именно такие хранимки и делаю Еще раз Хранимая процедура может возвращать много наборов. И ваше личное обязательство не возращать больше одного набора ничего не меняет. PG81у меня как раз вопрос как получить эту информацию запросом SQL? Для объектов, которые могут возаращать только один набор по своей приводе, информация о столбцах хранится в sys.columns ... |
| 19.02.2015, 10:35 |
Glory, Код: sql 1. 2. 3. Этот запрос возвращает список параметров процедуры ... |
| 19.02.2015, 10:43 |
PG81Этот запрос возвращает список параметров процедуры Вы ответы читаете вообще ? ... |
| 19.02.2015, 10:46 |
iap, сорри, с утра видимо не проснулся. Показалось, что автор спрашивал именно про параметры. ... |
| 19.02.2015, 10:48 |
Glory, авторДля объектов, которые могут возвращать только один набор по своей приводе, информация о столбцах хранится в sys.columns попробовал такой запрос Код: sql 1. 2. 3. Выдает пусто. Видимо что-то делаю не так. Отсюда вопросы 1.Что значит объекты, которые могут возвращать только один набор по своей природе?как-то по особенному делать хп или что? 2.Что я делаю не так или где я не внимательно прочитал что-то прочитал ответы? ... |
| 19.02.2015, 10:55 |
| 19.02.2015, 10:55 |
PG81, Можно попробовать поковыряться в тексте процедуры, возвращаемым запросом: Код: sql 1. ... |
| 19.02.2015, 10:55 |
PG81Отсюда вопросы 1.Что значит объекты, которые могут возвращать только один набор по своей природе?как-то по особенному делать хп или что? Это те объекты, в которых физически невозможно написать возврат нескольких наборов. Потому что это будет нарушением синтаксиса. ... |
| 19.02.2015, 10:57 |
а помоему ТС пошел по пути потыки написать очередной "совершенно независимый код" со все5ми вытекающими.... ... |
| 19.02.2015, 10:57 |
PG81, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.02.2015, 12:45 |
Maxxа помоему ТС пошел по пути потыки написать очередной "совершенно независимый код" со все5ми вытекающими....как вариант - выполнить процедуру, получить датасет, зачитать поля и их типы. Будет независимо. Можно даже узнать сколько датасетов у ХП. ... |
| 19.02.2015, 12:57 |
LSVкак вариант - выполнить процедуру, получить датасет, зачитать поля и их типы. Будет независимо. Можно даже узнать сколько датасетов у ХП. я откровенно не разделяю ваш "оптимизм" по поводу таких систем... Зачем ето пытаються делать - язнаю, НО пратическое применение такого - в моем понимаю ето производная между граблефабрикой и условно поддерживаемым кодом. Не стоит пытать рожать "ООП" на скл, не его ето стихия. Опять же -все ето мое скромное имхо ... |
| 19.02.2015, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688066]: |
164ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 461ms |
