Запуск плана обслуживания "Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует"
Всем привет. Второй день мучаюсь с проблемой. Гугл выдает только решения при невозможности залогиниться. Я же могу залогиниться под sa. Есть база. Создал для неё плане обслуживания "Проверка целостности базы". Запускаю задание и смотрю логи: Дата,Источник,Серьезность,Сообщение 03/26/2019 10:11:53,spid67,Неизвестно,DBCC CHECKDB (xxxhrm) WITH no_infomsgs executed by sa found 0 errors and repaired 0 errors. Elapsed time: 0 hours 0 minutes 35 seconds. Моментальный снимок внутренней базы данных имеет точку разбиения с номером LSN = 00017c04:000e8070:0001 и первый номер LSN = 00017c04:000e806e:0001. 03/26/2019 10:11:19,spid67,Неизвестно,[INFO] HkHostDbCtxt::Initialize(): Database ID: [12] 'xxxhrm'. XTP Engine version is 0.0. 03/26/2019 10:11:18,spid67,Неизвестно,[INFO] HkHostDbCtxt::Initialize(): Database ID: [12] 'xxxhrm'. XTP Engine version is 0.0. 03/26/2019 10:11:18,spid65,Неизвестно,Configuration option 'user options' changed from 0 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени входа. [КЛИЕНТ: <local machine>] 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Ошибка: 18456<c/> серьезность: 14<c/> состояние: 8. 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени входа. [КЛИЕНТ: <local machine>] 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Ошибка: 18456<c/> серьезность: 14<c/> состояние: 8. 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени входа. [КЛИЕНТ: <local machine>] 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Ошибка: 18456<c/> серьезность: 14<c/> состояние: 8. 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени входа. [КЛИЕНТ: <local machine>] 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Ошибка: 18456<c/> серьезность: 14<c/> состояние: 8. 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Login failed for user 'sa'. Причина: пароль не соответствует переданному имени входа. [КЛИЕНТ: <local machine>] 03/26/2019 10:11:18,Logon,Неизвестно,Ошибка: 18456<c/> серьезность: 14<c/> состояние: 8. Свойства xxxhrm раздел Безопасность. Роль public права никаких. Далее в SQL иду в раздел Безопасность, выбираю своства пользователя sa. Там выбираю Сопаставление пользователя и вижу, что в xxxhrm членство в роли db_owner и public. То есть sa в роли владельца этой базы. Тогда почему не сходится пароль? Где исктаь это схождение? ... |
| 26.03.2019, 04:22 |
Разрешения в свойствах базы xxxhrm. ... |
| 26.03.2019, 04:22 |
maxrafДалее в SQL иду в раздел Безопасность, выбираю своства пользователя saКонечно, нужно смотреть не права пользователя sa, а сам план обслуживания. Где то в нём неправильно выставлен пароль для доступа к серверу. Или пароль не сохраняется в плане. ... |
| 26.03.2019, 08:25 |
Проверь включена ли настройка AUTO_CLOSE, было подобное при включенной настройке. ... |
| 26.03.2019, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688063]: |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 344ms |
