Переменная в оконной функции
Считаю PERCENTILE_CONT. В качестве аргумента нужно поставить переменную, через которую подтягивается значение столбца, чтобы вручную не указывать. Это код работает, но переменная указывается вручную: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.03.2019, 23:58 |
В качестве аргумента уже указана переменная. Будьте добры расшифровать. ... |
| 31.03.2019, 00:57 |
dm_283, Динамический запрос скорее всего нужен ... |
| 31.03.2019, 10:36 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, верно, аргумент указан как переменная @thr, но она все равно задается вручную через SET @thr = 0.1. Нужно - чтобы в @thr автоматически подтягивалось значение из столбца THRESHOLD, так как оно разное для каждого GROUP_ID. ... |
| 31.03.2019, 22:28 |
TaPaK, да скорее всего, попробую через CURSOR/EXEC. ... |
| 31.03.2019, 23:04 |
dm_283Нужно - чтобы в @thr автоматически подтягивалось значение из столбца THRESHOLD, так как оно разное для каждого GROUP_ID.Так получите значение в @thr из столбца THRESHOLD, какие проблемы? При чём тут EXEC и CURSOR? ... |
| 01.04.2019, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688035]: |
171ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 427ms |
