Нужно чтобы выводились результаты группировки даже если условие не соблюдено
Есть таблица Accounts, имена которых нужно вывести в любом случае даже если нет данных в базе или условие не соблюдено. Accounts связана с таблицей Transes. Вот запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если в базе вообще нет записей то запрос выводит результаты 2 Account. Если в базе если запись например 20 числа, то запрос будет выводить результаты когда условие даты будет После 20 числа, если условие будет До то ни одного Account не выводится... как сделать что бы Accounts выводились всегда? ... |
| 24.03.2019, 10:18 |
Aleksy, перенеси условия из where в on ... |
| 24.03.2019, 11:02 |
court, Спасибо, понял! ... |
| 24.03.2019, 11:22 |
А что если в в таблице Transes есть записи без Accounts.Id, типа как вывести в этом же запросе строку "без счета"? ... |
| 26.03.2019, 15:03 |
AleksyА что если в в таблице Transes есть записи без Accounts.Id, типа как вывести в этом же запросе строку "без счета"?Тогда нужно вместо LEFT JOIN использовать FULL JOIN ... |
| 26.03.2019, 17:26 |
Так все получается, спасибо! Но теперь с группировкой выбираются все счета, по каждой записи для счета, а суммы без счетов выводятся общей суммой и само называние счета пустое, как сделать что бы выводилось что-то типа "без счета"? ... |
| 09.04.2019, 17:57 |
Aleksyа суммы без счетов выводятся общей суммой и само называние счета пустое, как сделать что бы выводилось что-то типа "без счета"?Написать nullif(tblAccounts.Name, 'без счета') ... |
| 09.04.2019, 18:31 |
alexeyvgAleksyа суммы без счетов выводятся общей суммой и само называние счета пустое, как сделать что бы выводилось что-то типа "без счета"?Написать nullif(tblAccounts.Name, 'без счета')ISNULL только, а не NULLIF, нет? ... |
| 10.04.2019, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687986]: |
196ms |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 523ms |
