BEGIN TRANSACTION + ALTER DATABASE
Добрый день. Вопрос про то, можно ли выполнить ALTER DATABASE внутри блока транзакции? Сейчас при выполнении ALTER DATABASE пишет ошибку, что данный метод не может быть выполнен внутри транзакции. Может существует способ "что-то выполнить" внутри транзакции и "что-то выполненное" не будет касаться текущей транзакции нужно выполнить изменение совместимости БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.04.2019, 08:00 |
Игорь_UUS, Вам нужно именно транзакционный alter database? Его нет. Если про из текущей транзакции выполнить внетранзакционный alter database варианты есть. Loopback linkedserver, clr с отдельным коннектор. Поищите по форуму "автономные транзакции" ... |
| 11.04.2019, 08:50 |
msLexИгорь_UUS, Вам нужно именно транзакционный alter database? Его нет. Если про из текущей транзакции выполнить внетранзакционный alter database варианты есть. Loopback linkedserver, clr с отдельным коннектор. Поищите по форуму "автономные транзакции" Именно "из текущей транзакции выполнить внетранзакционный alter database". Скажите варианты есть в виде скриптов выполнить? (например, clr точно не подойдёт). ... |
| 11.04.2019, 09:05 |
какой-то новый вид костылей ... |
| 11.04.2019, 09:21 |
TaPaKкакой-то новый вид костылей пускай костыли... это обойти 1 раз надо... начало и окончание транзакции "вшито" и доступа у меня туда нет(( костыль как раз и нужен ... |
| 11.04.2019, 09:46 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.04.2019, 09:54 |
Игорь_UUSTaPaKкакой-то новый вид костылей пускай костыли... это обойти 1 раз надо... начало и окончание транзакции "вшито" и доступа у меня туда нет(( костыль как раз и нужен это идиотизм, внутри транзакции делать нельзя, если и воткнуть неким чудом, то это будет применено для всех, продолжайте расставлять грабли ... |
| 11.04.2019, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687979]: |
33ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 366ms |
