Скалярные функции и QUERYTRACEON 8649
Возникла весьма специфическая ситуация. В динамическом коде юзаются динамически создаваемые функции. Проблема в том, что при использовании скалярок мы не получим параллельные планы выполнения. Случаем никто не знает никаких извратов? Как зафорсить параллелизм. Избавиться от функций кикак не получится. Мини репро: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 09.04.2019, 12:42 |
AlanDenton, никак. Вроде в 2019 же будет проброс скалярки прям в запрос, вот тогда приходите ... |
| 09.04.2019, 12:43 |
Буду тогда думать в сторону инлайн функций думать. Ибо вариантов и вправду ноль. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.04.2019, 12:57 |
или на инлайн перейти... скалярки - нет ... |
| 09.04.2019, 12:58 |
AlanDentonСлучаем никто не знает никаких извратов?Если функции приводимы к инлайновым и можно изменить генератор динамики, то генерировать две функции: инлайновую и скалярную на ее основе. И пользоваться либо той, либо другой, в зависимости от надобности. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 09.04.2019, 13:02 |
declare @s as varchar(10000) set @s='запрос' exec @s еще в 2000м так жили, и неплохо))) ... |
| 12.04.2019, 15:22 |
dklim.kzndeclare @s as varchar(10000) set @s='запрос' exec @s еще в 2000м так жили, и неплохо))) перегрелся, несите нового ... |
| 12.04.2019, 15:24 |
varchar (10000)? exec @s не для выполнения процедур? и все это еще в 2000м? ... |
| 12.04.2019, 15:27 |
авторvarchar(10000) мечты, мечты... ... |
| 12.04.2019, 15:59 |
Я уже не помню, как именно жили Exec 'ползапроса' + ' еще ползапроса' наверное Человек про щяс спращшивает Varchar(10000) щяс нельзя? Я нигде не говорил, что так было в 2000м Жили exec'ом И неплохо ... |
| 12.04.2019, 22:32 |
dklim.kznVarchar(10000) щяс нельзя?Нельзя ... |
| 12.04.2019, 22:56 |
dklim.kznЯ уже не помню, как именно жили Exec 'ползапроса' + ' еще ползапроса' наверное Человек про щяс спращшивает Varchar(10000) щяс нельзя? Я нигде не говорил, что так было в 2000м Жили exec'ом И неплохоВы там закусывайте что ли. ... |
| 12.04.2019, 23:16 |
Ах ах, varchat только 8000, пичалька Я не прошел собеседование?) При этом ограничений на длину сцепки вроде как не было, так и нет. На самом деле помню даже ситуацию, когда задача решалась передачей разного кода в хранимую процедуру, которая внутри себя собирала и выполняла exec из этих полученных строк, после всего остального. Хорошие напитки не закусывают ... |
| 13.04.2019, 07:09 |
Кстати про мс-oltp )) Там nc-функция еще методический вариант Теряем параллелизм, но получаем ускорение ее вычисления Для некоторых случаев интереснее ... |
| 13.04.2019, 07:34 |
dklim.kznПри этом ограничений на длину сцепки вроде как не было, так и нет.Нету такого термина в документации, как "сцепка" Никакими операциями (вроде "сцепки") нельзя получить строку varchar длинной более 8000, без приведения к varchar(max) Но команда exec имеет специальный синтаксис: Код: plaintext 1. 2. Т.е. + в этой команде не означает конкатенацию строк. ... |
| 13.04.2019, 09:36 |
под риск в третий раз не пройти собеседование)) отмечу, что мне кажется))) что у мс как раз сначала был вариант только с переменной, а потом вот эту "специальную форму" добавили, ибо ... но могу врать в соответствии с порядком ознакомления с этим делом (ну и напитками тоже) нам то главное чтобы работало, и быстро (чтобы не было возможности закусывать в промежутках плохие напитки, и посему не изменять правилу только хороших) ... |
| 13.04.2019, 12:02 |
dklim.kznчто мне кажется))) что у мс как раз сначала был вариант только с переменной, а потом вот эту "специальную форму" добавилиМожет и так. Я с 6.0 начинал, в 90-е, по моему, тогда уже были все варианты, но до этого не в курсе. ... |
| 14.04.2019, 01:13 |
alexeyvg, ну значит вру, я с 7 начинал но может доводили древние или сначала мне одной переменной хватало собственно, особо используемый механизм - дернуть данные во времянку, там построить индекс, и выполнить запрос индекс и запрос по несуществующей таблице в хранимой процедуре не получатся, так что всё exec'ом один вызов с параметрами - и всё получено клиентом сейчас скорее всего всё иначе, но по сути не сильно лучше, думаю ... |
| 14.04.2019, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687964]: |
52ms |
72ms |
| others: | 249ms |
| total: | 429ms |
