Не запускается служба MSSQL 2017 под доменной учеткой
Здравствуйте! SQL Server 2017 Standart Служба MS SQL запущена под системной учетной записью. При попытке запустить службу через SSCM под доменной учетной записью domain\sql - выдается сообщение: Ошибка поставщика WMI Объект или свойство не найдено (0х8092004) Служба WMI запущена. Доменная учетная запись в группе локальных администраторов Windows и с ролью на сервере SQL - sysadmin При этом - служба Агента SQL под ней же запускается без проблем. Пробовал запускать под этой учеткой службу MSSQL в службах Windows - запускается, но после перезагрузки Windows не стартует. Что можно предпринять? Спасибо ... |
| 12.04.2019, 09:21 |
Что в логе самого SQL Server-a? ... |
| 12.04.2019, 10:28 |
Александр Спелицин, смотрел лог после неудачной попытки запустить службу под доменной учеткой. Единственное что нашел: The service account is 'domain\sql. This is an informational message; no user action is required ... |
| 12.04.2019, 10:56 |
Это виндовый лог, или лог-файл самого SQL Server-а? Нужно именно последнее и в полном объеме. А так - механизм обычный. Дать этой новой учетке привилегии: logon as service, lock pages in memory. И также полный доступ на все папки со всеми вашими БД, логами. А также на все ветки реестра, используемые MSSQL SErver-oм. ... |
| 12.04.2019, 13:06 |
Текст приведен из лога именно SQL-сервера. Касаемо этой учетки там больше ничего нет logon as service, lock pages in memory - в политиках для этой учетной записи прописано По поводу доступа к папкам, реестру и т.п. - привилегий локального админа разве недостаточно? ... |
| 12.04.2019, 13:25 |
imcatТекст приведен из лога именно SQL-сервера... Приведите здесь полный текст лога. imcatПо поводу доступа к папкам, реестру и т.п. - привилегий локального админа разве недостаточно? Скажем так, не всегда. На некоторые объекты админы могут не иметь полного доступа. Поэтому права нужно давать именно на конкретную учетку для MSSQL. ... |
| 12.04.2019, 13:39 |
Log: 2019-04-12 14:07:59.11 Server Microsoft SQL Server 2017 (RTM-GDR) (KB4293803) - 14.0.2002.14 (X64) Jul 21 2018 07:47:45 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Essentials 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) 2019-04-12 14:07:59.11 Server UTC adjustment: 3:00 2019-04-12 14:07:59.11 Server (c) Microsoft Corporation. 2019-04-12 14:07:59.11 Server All rights reserved. 2019-04-12 14:07:59.11 Server Server process ID is 6652. 2019-04-12 14:07:59.11 Server System Manufacturer: 'QEMU', System Model: 'Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)'. 2019-04-12 14:07:59.11 Server Authentication mode is MIXED. 2019-04-12 14:07:59.11 Server Logging SQL Server messages in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG'. 2019-04-12 14:07:59.11 Server The service account is 'domain\sql'. This is an informational message; no user action is required. 2019-04-12 14:07:59.11 Server Registry startup parameters: -d C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf -e C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG -l C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf 2019-04-12 14:07:59.11 Server Command Line Startup Parameters: -s "MSSQLSERVER" 2019-04-12 14:07:59.11 Server SQL Server detected 1 sockets with 16 cores per socket and 16 logical processors per socket, 16 total logical processors; using 16 logical processors based on SQL Server licensing. This is an informational message; no user action is required. 2019-04-12 14:07:59.11 Server SQL Server is starting at high priority base (=13). This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:07:59.11 Server Detected 29999 MB of RAM. This is an informational message; no user action is required. 2019-04-12 14:07:59.11 Server Using locked pages in the memory manager. 2019-04-12 14:07:59.27 Server Default collation: Cyrillic_General_CI_AS (русский 1049) 2019-04-12 14:07:59.27 Server Automatic soft-NUMA was enabled because SQL Server has detected hardware NUMA nodes with greater than 8 physical cores. 2019-04-12 14:07:59.31 Server Buffer pool extension is already disabled. No action is necessary. 2019-04-12 14:07:59.35 Server InitializeExternalUserGroupSid failed. Implied authentication will be disabled. 2019-04-12 14:07:59.35 Server Implied authentication manager initialization failed. Implied authentication will be disabled. 2019-04-12 14:07:59.36 Server The maximum number of dedicated administrator connections for this instance is '1' 2019-04-12 14:07:59.36 Server This instance of SQL Server last reported using a process ID of 8016 at 12.04.2019 14:07:54 (local) 12.04.2019 11:07:54 (UTC). This is an informational message only; no user action is required. 2019-04-12 14:07:59.36 Server Node configuration: node 0: CPU mask: 0x00000000000000ff:0 Active CPU mask: 0x00000000000000ff:0. This message provides a description of the NUMA configuration for this computer. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:07:59.36 Server Node configuration: node 1: CPU mask: 0x000000000000ff00:0 Active CPU mask: 0x000000000000ff00:0. This message provides a description of the NUMA configuration for this computer. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:07:59.38 Server Using dynamic lock allocation. Initial allocation of 2500 Lock blocks and 5000 Lock Owner blocks per node. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:07:59.38 Server Lock partitioning is enabled. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:07:59.39 Server In-Memory OLTP initialized on standard machine. 2019-04-12 14:07:59.41 Server Database Instant File Initialization: включено. For security and performance considerations see the topic 'Database Instant File Initialization' in SQL Server Books Online. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:07:59.42 Server Query Store settings initialized with enabled = 1, 2019-04-12 14:07:59.43 spid7s Starting up database 'master'. 2019-04-12 14:07:59.46 Server CLR version v4.0.30319 loaded. 2019-04-12 14:07:59.53 Server Common language runtime (CLR) functionality initialized using CLR version v4.0.30319 from C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\. 2019-04-12 14:07:59.79 Server Software Usage Metrics is enabled. 2019-04-12 14:08:01.59 spid7s Service Master Key could not be decrypted using one of its encryptions. See sys.key_encryptions for details. 2019-04-12 14:08:01.59 spid7s An error occurred during Service Master Key initialization. SQLErrorCode=33095, State=1, LastOsError=-2146892987. 2019-04-12 14:08:01.62 spid7s SQL Server Audit is starting the audits. This is an informational message. No user action is required. 2019-04-12 14:08:01.63 spid7s SQL Server Audit has started the audits. This is an informational message. No user action is required. 2019-04-12 14:08:01.69 spid7s SQL Trace ID 1 was started by login "sa". 2019-04-12 14:08:01.70 spid7s Server name is 'WIN-VM31'. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:08:01.89 spid21s A new instance of the full-text filter daemon host process has been successfully started. 2019-04-12 14:08:02.05 spid22s Always On: The availability replica manager is starting. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:08:02.05 spid22s Always On: The availability replica manager is waiting for the instance of SQL Server to allow client connections. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:08:02.05 spid27s Starting up database 'msdb'. 2019-04-12 14:08:02.05 spid26s Starting up database 'DWDiagnostics'. 2019-04-12 14:08:02.05 spid30s Starting up database 'utsql'. 2019-04-12 14:08:02.05 spid28s Starting up database 'DWConfiguration'. 2019-04-12 14:08:02.05 spid29s Starting up database 'DWQueue'. 2019-04-12 14:08:02.05 spid10s Starting up database 'mssqlsystemresource'. 2019-04-12 14:08:02.07 spid10s The resource database build version is 14.00.2002. This is an informational message only. No user action is required. 2019-04-12 14:08:02.10 spid28s Parallel redo is started for database 'DWConfiguration' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.10 spid29s Parallel redo is started for database 'DWQueue' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.11 spid26s Parallel redo is started for database 'DWDiagnostics' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.12 spid10s Starting up database 'model'. 2019-04-12 14:08:02.17 spid28s Parallel redo is shutdown for database 'DWConfiguration' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.18 spid29s Parallel redo is shutdown for database 'DWQueue' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.18 spid30s Parallel redo is started for database 'utsql' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.28 spid30s Parallel redo is shutdown for database 'utsql' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.29 spid26s Parallel redo is shutdown for database 'DWDiagnostics' with worker pool size [8]. 2019-04-12 14:08:02.41 spid10s Polybase feature initialization successful, hadoop connectivity 0x7, node role: 0x1. 2019-04-12 14:08:02.41 spid10s Clearing tempdb database. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Error: 17190, Severity: 16, State: 1. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Initializing the FallBack certificate failed with error code: 1, state: 20, error number: 0. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Unable to initialize SSL encryption because a valid certificate could not be found, and it is not possible to create a self-signed certificate. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Error: 17182, Severity: 16, State: 1. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s TDSSNIClient initialization failed with error 0x80092004, status code 0x80. Reason: Unable to initialize SSL support. Cannot find object or property. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Error: 17182, Severity: 16, State: 1. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s TDSSNIClient initialization failed with error 0x80092004, status code 0x1. Reason: Initialization failed with an infrastructure error. Check for previous errors. Cannot find object or property. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Error: 17826, Severity: 18, State: 3. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Could not start the network library because of an internal error in the network library. To determine the cause, review the errors immediately preceding this one in the error log. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s Error: 17120, Severity: 16, State: 1. 2019-04-12 14:08:03.75 spid20s SQL Server could not spawn FRunCommunicationsManager thread. Check the SQL Server error log and the operating system error log for information about possible related problems. ... |
| 12.04.2019, 14:14 |
| 12.04.2019, 14:20 |
Konst_One, ничего не получается пока.. В реестре профилей с расширением *.bak нет ... |
| 15.04.2019, 12:48 |
imcatВ реестре профилей с расширением *.bak нетТам написано, что нужно с помощью ProcMonitor найти, к какому ключу сервер не имеет доступа. ... |
| 15.04.2019, 13:52 |
imcatKonst_One, ничего не получается пока.. В реестре профилей с расширением *.bak нет Смотрим в книгу - видим фигу? В ссылке главное не .BAK, а ВРЕМЕННЫЙ профиль для пользователя. Войди в систему под учеткой "domain\sql". И узри. ... |
| 15.04.2019, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687959]: |
164ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 447ms |
