Подскажите по плану выполнения запроса. Сколько будет заблокировано строк?
В результате выполнения ожидаемых строк 10 млн. а по факту 0 строк. (на скрине). Я правильно понимаю по было просканировано 10 млн. строк, т.к. это было в транзакции эти 10 млн. строк заблокированы до окончания транзакции? ... |
| 15.04.2019, 16:44 |
leonix, зависит от уровня изоляции и типа блокировки. ... |
| 15.04.2019, 16:51 |
В запросе with(nolock) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 15.04.2019, 16:53 |
leonix, авторВ запросе with(nolock) ну так и на первую половину вопроса отвечайте ... |
| 15.04.2019, 17:04 |
leonix 1. У вас локальная временная таблица, зачем вам вообще беспокоиться о блокировках? 2. при nolock накладывается только schema stability блокировка на таблицу, чтобы избежать модификации ее структуры в процессе получения данных. Она будет снята сразу после завершении стейтмента. 3. только при уровне изоляции serializable на объекте могут остаться блокировки после завершения читающего стейтмента ... |
| 15.04.2019, 17:09 |
msLexleonix 1. У вас локальная временная таблица, зачем вам вообще беспокоиться о блокировках? 2. при nolock накладывается только schema stability блокировка на таблицу, чтобы избежать модификации ее структуры в процессе получения данных. Она будет снята сразу после завершении стейтмента. 3. только при уровне изоляции serializable на объекте могут остаться блокировки после завершения читающего стейтмента за стеной красного текста не увидел остальные объекты. первый пункт вычеркиваем. ... |
| 15.04.2019, 17:11 |
msLex, ну ещё REPEATABLE READ хотя NOLOCK ничего деражать "после" не будет ... |
| 15.04.2019, 17:12 |
Насколько я понял идёт длительная транзакция с уровнем изоляции READ COMMITTED. Меня ещё интересует, судя по скрину, сканируется 10 млн? Т.е. скуль перебирает 10 млн? ... |
| 15.04.2019, 17:15 |
leonixНасколько я понял идёт длительная транзакция с уровнем изоляции READ COMMITTED. Меня ещё интересует, судя по скрину, сканируется 10 млн? Т.е. скуль перебирает 10 млн? Estimate это сколько он "прикинул" что прийдётся читать ... |
| 15.04.2019, 17:17 |
TaPaK, а по факту сколько просканировал? Я подозреваю что все 10 млн, но как в этом убедиться? ... |
| 15.04.2019, 17:17 |
leonixа по факту сколько просканировал? Я подозреваю что все 10 млн, но как в этом убедиться?Смотреть не оценку плана выполнения, а реальный план выполнения. ... |
| 15.04.2019, 17:20 |
leonixTaPaK, а по факту сколько просканировал? Я подозреваю что все 10 млн, но как в этом убедиться? по факту этот блок вообще не выполянлся ни разу ... |
| 15.04.2019, 17:22 |
alexeyvgleonixа по факту сколько просканировал? Я подозреваю что все 10 млн, но как в этом убедиться?Смотреть не оценку плана выполнения, а реальный план выполнения. Спасибо! Сейчас попробуй. ... |
| 15.04.2019, 17:22 |
TaPaKmsLex, ну ещё REPEATABLE READ хотя NOLOCK ничего деражать "после" не будет Да, конечно REPEATABLE READ оставляет блокировки по выбранным данным. Я хотел описать ситуацию как у ТС, селект перебрав 10 млн строк не возвращает данные, но забыл указать этот пункт. А с учетом того, что у ТС не 1 таблица (как мне показалось вначале), а несколько, то и в этом случае REPEATABLE READ может оставить блокировки, если фильтрация произошла не при вычитки из объекта, а позже, например фильтрация по данным другой таблицы. ... |
| 15.04.2019, 17:22 |
Хм, ну что-то он должен был прочитать, чтобы убедиться, что данных нет на первой же странице. Если там только не констрейнт помог. ... |
| 15.04.2019, 17:25 |
Владислав КолосовХм, ну что-то он должен был прочитать, чтобы убедиться, что данных нет на первой же странице. Если там только не констрейнт помог. там может быть все, что угодно скан внутри nested loop, который не выполнился ни разу стартап предикат ... |
| 15.04.2019, 17:29 |
Вот факт получил. Теперь интересует блокирует 10 млн или нет? ... |
| 15.04.2019, 17:29 |
leonixВот факт получил. Теперь интересует блокирует 10 млн или нет? вам же уже сказали, nolock (AKA readuncommitted) не накладывает блокировок на уровне строк будут блокировки на уровне таблицы в insert, но, какие - вопрос ... |
| 15.04.2019, 17:32 |
На просторах интернета нарыл вот такую таблицу. Не знаю, насколько ей можно доверять. Мой случай выделил. ... |
| 15.04.2019, 17:37 |
| 15.04.2019, 17:38 |
Если у меня сканируется вся таблица (там всего 10 млн.), то на всю таблицу накладывается S блокировка. То при попытке другого запроса наложить X хотябы на одну запись у меня будет блокировка. Я правильно понимаю, если верить этой табличке? ... |
| 15.04.2019, 17:38 |
leonixМой случай выделил. NOLOCK -- это не READ COMMITTED. ... |
| 15.04.2019, 17:39 |
я не вижу у вас begin tran ... |
| 15.04.2019, 17:40 |
leonixНа просторах интернета нарыл вот такую таблицу. Не знаю, насколько ей можно доверять. Мой случай выделил. это вам так хочется? Прочитайте что делает NOLOCK ... |
| 15.04.2019, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687957]: |
194ms |
70ms |
| others: | 238ms |
| total: | 549ms |
