Помогите написать два запроса.
4. SQL. Дана таблица. Напишите запрос, чтобы найти дубликаты по полю Name. Напишите запрос, чтобы удалить дубликаты, должны остаться уникальные записи с максимальным идентификатором. Id Name 1 1 2 2 3 1 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 Если возможно - с объяснением (хотя бы кратко). Спасибо. ... |
| 12.04.2019, 15:54 |
Tsorion, 1. select id,count(name) from table group by id having count(name)>1 2. delete from table where id not in (select max(id) from (select id,count(name) from table group by id having count(name)>1)) ... |
| 12.04.2019, 16:01 |
2dvk92: 1. Нет 2. Нет 2Tsorion: https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=??????? ?????????&submit=?????&bid=1 ... |
| 12.04.2019, 16:03 |
dvk92, 1 select name from (select name,count(id) from table group by id having count(id)>1) t1 ... |
| 12.04.2019, 16:13 |
dvk92dvk92, 1 select name from (select name,count(id) from table group by id having count(id)>1) t1Завязывайте группировать по одному полю в надежде найти там какий-то дубликаты по другому. ... |
| 12.04.2019, 16:37 |
прям зажигают на каждом углу Код: sql 1. ... |
| 12.04.2019, 16:41 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Простите, что? ... |
| 12.04.2019, 17:01 |
dvk92Гавриленко Сергей Алексеевич, Простите, что?Какое именно слово вам не понятно? ... |
| 12.04.2019, 17:06 |
Гавриленко Сергей Алексеевичdvk92Гавриленко Сергей Алексеевич, Простите, что?Какое именно слово вам не понятно? Как стоит группировать, если в таблице всего два поля? ... |
| 12.04.2019, 17:18 |
dvk92Гавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Какое именно слово вам не понятно? Как стоит группировать, если в таблице всего два поля? правильно ... |
| 12.04.2019, 17:19 |
dvk92Как стоит группировать, если в таблице всего два поля? dvk92select name from (select name ,count(id) from table group by id having count(id)>1) t1 ... |
| 12.04.2019, 17:20 |
dvk92Гавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Какое именно слово вам не понятно? Как стоит группировать, если в таблице всего два поля?В таблице два поля. По id группировать неправильно. Хмм... Что же делать? По какому полю группировать? Тут консилиум нужен. ... |
| 12.04.2019, 17:22 |
msLexdvk92Как стоит группировать, если в таблице всего два поля? dvk92select name from (select name ,count(id) from table group by id having count(id)>1) t1 Я слепой. ... |
| 12.04.2019, 17:38 |
Delete table Where row_number() over (partition by name order by id) >1 Лень уточнять, можно ли оконную в where Если нет, то в подзапрос ее Delete t From table t Cross apply ( Select row_number() rn over (partition by name order by id) From table tt ) Where tt.rn>1 Видел мнение, что cross apply создает проблемы, так что если детские бллезни будут замечены - можно сделать через exists да или вообще пересечением ... |
| 13.04.2019, 07:24 |
Поправка Delete t From table t Cross apply ( Select row_number() over (partition by name order by id) rn From table tt ) Where tt.rn>1 ... |
| 13.04.2019, 07:25 |
а блин)) Delete t From table t Cross apply ( Select row_number() over (order by id) rn From table tt where tt.name=t.name ) ttt Where ttt.rn>1 ... |
| 13.04.2019, 07:42 |
dklim.kznа блин)) Delete t From table t Cross apply ( Select row_number() over (order by id) rn From table tt where tt.name=t.name ) ttt Where ttt.rn>1 Удалит все имена у которых есть повторы (ни одного экземпляра не оставит). ... |
| 17.04.2019, 04:50 |
Не легче ли сразу выделить результирующую таблицу? Код: sql 1. Или надо именно удалить лишнее? ... |
| 17.04.2019, 07:36 |
Kopellydklim.kznа блин)) Delete t From table t Cross apply ( Select row_number() over (order by id) rn From table tt where tt.name=t.name ) ttt Where ttt.rn>1 Удалит все имена у которых есть повторы (ни одного экземпляра не оставит).Нет, там же условие "номер записи из набора одинаковых > 1" ... |
| 17.04.2019, 10:20 |
мдя, не пишите кода под мухой и на отходных) delete t from table t, (select name, max(id) i) f where t.name=f.name and t.id<>f.i ... |
| 17.04.2019, 10:26 |
dklim.kznмдя, не пишите кода под мухой и на отходных) delete t from table t, (select name, max(id) i) f where t.name=f.name and t.id<>f.i вам в вообще это не рекомендуется ... |
| 17.04.2019, 10:27 |
alexeyvgНет, там же условие "номер записи из набора одинаковых > 1" Ну убедится что в ttt для этого t.name есть такие же имена с rn>1, и удалит запись из t (которые не пронумерованы и не завязаны по id) ... |
| 17.04.2019, 10:44 |
Народ, ну в FAQ ж есть! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 17.04.2019, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687944]: |
176ms |
65ms |
| others: | 207ms |
| total: | 492ms |
