Элемент с тем же ключем уже был добавлен.
Суть проблемы такая. Есть ПО Timex(статистика проходов сотрудников). на slq сервере две базы AccessControl и Timex. На прошлой неделе были ошибки из за переполнения базы таймекс. когда нашли таблицу где было больше всего данных ее почистили(хранились созданные отчеты с 2008 года). После чистки все работало норм. После нашли еще одну таблицу где хранятся данные по всем прекладыванием пропуска к турникету. их там было около 8.5 милионов. решили почистить и ее. удалили 268тысяч записей. после стала появлятся такая вот бяка. Выгрузка идет из базы данных AcessControl которую не трогали. в какую сторону копать? разрабы ПО послали к чертям ибо версия не поддерживается обновляйтесь. ... |
| 22.04.2019, 09:35 |
Zorex_56удалили 268тысяч записей. после стала появлятся такая вот бяка.Удалили небось "последнюю" запись, и теперь автоинкремент генерит значение, которое было у неё... ... |
| 22.04.2019, 09:37 |
Zorex_56, cкрипт создания таблицы сможете приложить? или сразу предложить нанять специалиста? ... |
| 22.04.2019, 09:40 |
Akina, последнюю нет. первую да) сейчас нумерация начинается с 268125 ане с 1 ... |
| 22.04.2019, 10:26 |
Zorex_56, USE [Timex] GO /****** Object: Table [dbo].[SkudEvent] Script Date: 04/22/2019 12:29:31 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[SkudEvent]( [OID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL, [HirschPropsLogID] [int] NULL, [LenelPropsMachine] [int] NULL, [LenelPropsSerialNum] [int] NULL, [KeriPropsFileName] [nvarchar](100) NULL, [KeriPropsOrderNumber] [int] NULL, [ManualPropsCreatorInfo] [nvarchar](100) NULL, [ManualPropsCreationTime] [datetime] NULL, [ManualPropsCreationComment] [nvarchar](100) NULL, [Time] [datetime] NULL, [Door] [int] NULL, [CardId] [bigint] NULL, [Emp] [int] NULL, [OptimisticLockField] [int] NULL, [GCRecord] [int] NULL, CONSTRAINT [PK_SkudEvent] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [OID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = ON, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR = 80) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO ALTER TABLE [dbo].[SkudEvent] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [FK_SkudEvent_Door] FOREIGN KEY([Door]) REFERENCES [dbo].[Door] ([OID]) NOT FOR REPLICATION GO ALTER TABLE [dbo].[SkudEvent] CHECK CONSTRAINT [FK_SkudEvent_Door] GO ALTER TABLE [dbo].[SkudEvent] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [FK_SkudEvent_Emp] FOREIGN KEY([Emp]) REFERENCES [dbo].[Employer] ([OID]) NOT FOR REPLICATION GO ALTER TABLE [dbo].[SkudEvent] CHECK CONSTRAINT [FK_SkudEvent_Emp] ... |
| 22.04.2019, 10:27 |
Zorex_56, Можно попробовать сделать checkident Если не поможет, нужно смотреть цепочку действий, искать конкретную ошибку. Из вашего скрина не видно, что на самом деле происходит. А вообще, либо софт поддерживает производитель, либо вы сами. Если производитель, то придётся принять его условия, либо заплатить за их изменение. Если сами, то придётся нанять специалиста. В общем, от затрат не уйти по любому :-) ... |
| 22.04.2019, 10:43 |
alexeyvgZorex_56, Можно попробовать сделать checkident можно подробнее как сделать? ... |
| 22.04.2019, 10:49 |
Zorex_56alexeyvgZorex_56, Можно попробовать сделать checkident можно подробнее как сделать?Вы вообще справку не читаете, из принципа? Там описания есть, примеры Самый первый пример: A. Resetting the current identity value, if it is needed The following example resets the current identity value, if it is needed, of the specified table in the AdventureWorks2012 database. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.04.2019, 11:10 |
alexeyvg, я это делал прежде чем написать здесь. Checking identity information: current identity value '9004237', current column value '9004237'. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. ... |
| 22.04.2019, 11:19 |
а в свойствах таблицы показано что row count 8667497 ... |
| 22.04.2019, 11:21 |
Zorex_56я это делал прежде чем написать здесь. Checking identity information: current identity value '9004237', current column value '9004237'.Ок, тогда нужно посмотреть, какая команда приводит к ошибке. ... |
| 22.04.2019, 12:16 |
alexeyvgZorex_56я это делал прежде чем написать здесь. Checking identity information: current identity value '9004237', current column value '9004237'.Ок, тогда нужно посмотреть, какая команда приводит к ошибке.Подозреваю, что сиквел тут вообще ни при чём, а ошибка чисто в коде приложения. Где то там делается попытка вставить в словарь значение с неуникальным ключём. Соответственно, тогда нужно взять исходник программы, и поправить ошибку в нём. Скомпилить, пользоваться. ... |
| 22.04.2019, 12:20 |
alexeyvg, не вариант. прога 10 лет назад вышла. даже официалы говорят что помочь не чем не могут ибо данных по этим программам у них нет. ... |
| 22.04.2019, 12:38 |
Zorex_56, а если вычистить таблицу. все эти 8,5 миллионов записей? ... |
| 22.04.2019, 12:39 |
Zorex_56Zorex_56, а если вычистить таблицу. все эти 8,5 миллионов записей? как вариант (можно переименоваь таблицу, и создать новую, чтобы не потерять данные) но лучше профайлером поробовать отовить проблемный вопрос (если проблема в базе) ... |
| 22.04.2019, 13:50 |
[quot StarikNavy]Zorex_56Zorex_56, как вариант (можно переименоваь таблицу, и создать новую, чтобы не потерять данные) но лучше профайлером поробовать отовить проблемный вопрос (если проблема в базе) Дело в том что я этот sql express вижу впервые. никода БД не занимался. Тех кто раньше обслуживал эту программу естественно не найти. поэтому приходится самому ковырять. про профайлер можно подробнее? как запустить как проверять? ... |
| 22.04.2019, 14:04 |
StarikNavy, Друган походу ты смог)))) создал таблицу новую. на том этапе где вылетала ошибка пошла загрузка данных. но как я понял загрузка идет с момента создания БД, т.е с 2008года. потому как раньше это происходило за минуту, то сейчас уже 10 минут идет загрузка ... |
| 22.04.2019, 14:30 |
так и есть грузит с 2008 года. ну да ладно ... |
| 22.04.2019, 14:35 |
Zorex_56, т.е. у вас скорее всего обычный для таких хреней подход: всё пишет в локальный например аксесс, а потом портирует для отчётов в sql ... |
| 22.04.2019, 15:25 |
а это какой-то древний ASP? ... |
| 22.04.2019, 16:53 |
andreymxа это какой-то древний ASP? Видно же по скриншоту, что толстый клиент на дотнете (скорее всего винформс). Декомпилировать в проект (например, с пом. JustDecompile), ну, и курить исходники, если разработчики с этим разбираться не хотят. Если код обфусцирован - перед декомпиляцией прогнать через de4dot. ... |
| 22.04.2019, 16:59 |
все прошло успешно. спасибо всем за советы. программа 2008года лес дремучий ... |
| 22.04.2019, 18:08 |
Zorex_56все прошло успешно. спасибо всем за советы. программа 2008года лес дремучийа что таки было ... |
| 22.04.2019, 18:13 |
andreymxZorex_56все прошло успешно. спасибо всем за советы. программа 2008года лес дремучийа что таки былоОни же не стали разбираться. ... |
| 22.04.2019, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687922]: |
184ms |
65ms |
| others: | 204ms |
| total: | 506ms |
