Как правильно сделать транзакцию и блокировку записи?
Впервые столкнулся с подобной задачей. Нужно выбрать запись из таблицы(SELECT TOP 1), если она есть, то заблокировать и сделать ее обновление, в случае успеха вернуть значение одного поля, в тоже время, если кто-то будет делать выборку из той же таблицы не смог ее выбрать(запись, только другие, соотетствующие этому условию) ... |
| 14.05.2019, 11:42 |
sc2r2bey, updlock, readpast ... |
| 14.05.2019, 11:46 |
вы имеете ввиду, что нужно так сделать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.05.2019, 12:03 |
ошибочка, тупо из примера взял with (UPDLOCK, READPAST) ... |
| 14.05.2019, 12:04 |
| 14.05.2019, 12:06 |
sc2r2beyВпервые столкнулся с подобной задачей. Нужно выбрать запись из таблицы(SELECT TOP 1), если она есть, то заблокировать и сделать ее обновление, в случае успеха вернуть значение одного поля, в тоже время, если кто-то будет делать выборку из той же таблицы не смог ее выбрать(запись, только другие, соотетствующие этому условию)Ээээ, а почему нельзя просто сделать один UPDATE с такой функциональностью? ... |
| 14.05.2019, 12:08 |
Например? ... |
| 14.05.2019, 12:12 |
sc2r2beyНапример?Например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Или можно положить OUTPUT в таблицу-переменную, это уже зависит от того, что вы подразумеваете под "вернуть значение одного поля" - нужно, что бы при неуспехе вообще не было выводимого рекордсета, или нужно, что бы он был пустой? ... |
| 14.05.2019, 12:29 |
alexeyvg Код: sql 1. Тут, конечно, нужно написать правильное условие, соответствующее вашему "Нужно выбрать запись из таблицы(SELECT TOP 1)"; т.к. я его не знаю, то не стал развивать. ... |
| 14.05.2019, 12:30 |
спасибо, в принципе более простое решение, мне нужно вернуть значение поля, оно не меняется в процессе запроса в тразакцию не надо оборачивать, если два таким запроса прилетят одновременно? ... |
| 14.05.2019, 13:01 |
TaPaK, спасибо, хороший материал, а как вернуть мне значение поля выбранной строки? ... |
| 14.05.2019, 13:02 |
sc2r2beyTaPaK, спасибо, хороший материал, а как вернуть мне значение поля выбранной строки? https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/output-clause-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 14.05.2019, 13:03 |
alexeyvg, и еще момент, если условию будут соответствовать более одной записи? ... |
| 14.05.2019, 13:04 |
sc2r2beyalexeyvg, и еще момент, если условию будут соответствовать более одной записи? update t ... from ( select top 1 ... from ... ) t ... |
| 14.05.2019, 13:07 |
msLex, разве update top 1 нельзя использовать? ... |
| 14.05.2019, 13:10 |
sc2r2beymsLex, разве update top 1 нельзя использовать? можно ... |
| 14.05.2019, 13:17 |
sc2r2beymsLex, разве update top 1 нельзя использовать? можно, если не нужен order by (приоритет обработки записей) ... |
| 14.05.2019, 13:17 |
спасибо всем, все оказалось не так сложно, как я боялся ) только какой вариант выбрать? ))) ... |
| 14.05.2019, 13:28 |
sc2r2beyalexeyvg, и еще момент, если условию будут соответствовать более одной записи?Я писал, что условие нужно написать такое, что бы соответствовало вашим требованиям. Как тут уже ответили, можно с with, можно с update top 1, можно с подзапросом и джойном, и т.д. Это всё зависит от ваших требований и модели данных, про которые мы ничего не знаем. ... |
| 14.05.2019, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687850]: |
71ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 416ms |
