Azure data sync
Добрый день, Автоматизировал копирование изменений схемы таблиц на вторую базу в Azure data sync используя вот этот метод: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-update-sync-schema Изменения схемы проходят на ура, но если запустить что-то вроде: Код: sql 1. 2. 3. 4. То новый столбец появляется на второй базе, а вот апдейт не проходит. Зашел в настройки data sync, там новый столбец не выбран для синхронизации. Выбрал его, но апдейты все равно не проходят. Что я делаю не так? Спасибо. ... |
| 22.05.2019, 08:18 |
Azure data sync
По ссылке даже инструкция есть, как добавлять поле. ... |
| 22.05.2019, 08:42 |
Azure data sync
Гавриленко Сергей АлексеевичПо ссылке даже инструкция есть, как добавлять поле. Да поле-то добавляется без проблем, но когда начинаю в поле писАть данные, то они не реплицируются на другую базу. Вот в чем проблема. Хотя sync никаких ошибок не выдает. ... |
| 22.05.2019, 09:07 |
Azure data sync
Roust_m, У вас по ссылке описание технологии трекинга изменения схемы а не данных. Поэтому на инструкции update/delete/insert такая штука не реагирует. ... |
| 22.05.2019, 10:10 |
Azure data sync
felix_ffRoust_m, У вас по ссылке описание технологии трекинга изменения схемы а не данных. Поэтому на инструкции update/delete/insert такая штука не реагирует.Разве? Там же написано, что в итоге, что после добавления поля, "5. Data in the new column is synced during next sync operation." По моему, просто обычная ошибка в настройке, которую, возможно, трудно найти - зависит от доступных в Ажуре возможностей диагностики и мониторинга. ... |
| 22.05.2019, 10:27 |
Azure data sync
alexeyvg, по ссылке что привел ТС настраиваются ddl-тригеры для синхронизации схемы. Это только часть процесса Data Sync. Сами данные синхронизируются при работе службы агента, там же написано что данные в новой колонке будут синхронизированы при следующей операции сихронизации. и тут вопрос: ТС полностью настроил Data Sync или только выборочно DDL-триггеры на таблицы навесил? ... |
| 22.05.2019, 14:26 |
Azure data sync
felix_ffи тут вопрос: ТС полностью настроил Data Sync или только выборочно DDL-триггеры на таблицы навесил?А, ну это да, синхронизация схемы - это только часть процесса. Однако автор пишет, что у него данные синхронизируются, поэтому можно утверждать, что да, "ТС полностью настроил Data Sync" Но, наверное, либо неправильно настроил, либо что то не так сделал в настройке синхронизации схемы. Потому что, при правильной настройке, при изменении схемы она должна синхронизироваться, и далее данные тоже должны синхронизироваться, с учётом изменённой схемы. ... |
| 22.05.2019, 16:00 |
Azure data sync
alexeyvgfelix_ffRoust_m, У вас по ссылке описание технологии трекинга изменения схемы а не данных. Поэтому на инструкции update/delete/insert такая штука не реагирует.Разве? Там же написано, что в итоге, что после добавления поля, "5. Data in the new column is synced during next sync operation." По моему, просто обычная ошибка в настройке, которую, возможно, трудно найти - зависит от доступных в Ажуре возможностей диагностики и мониторинга. В том то и дело, что это не происходит, новый столбец даже не отмечен для синхронизации. Нужно его руками пометить, но даже после этого данные в новом столбце не синхронизируются. Я после этого добавил еще один столбец в эту таблицу: alter table MyTable add column1 varchar(10) Столбец появился на другой базе при следующей синхронизации, значит синхронизация работает, поскольку изменения схемы происходят через изменения данных (таблица с командами по изменению схемы синхронизируется). Sync completed successfully in 6.66 seconds. Upload: 0 changes applied Download: 1 changes applied Что-то я пропустил, но не могу понять что. ... |
| 23.05.2019, 02:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687799]: |
133ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 392ms |
