Ошибка MSSQL
Доброго дня. Столкнулся с проблемой: MSSQL 2014 был обновлен с версии Express до версии Standart с помощью стандартной утилиты Центра Установки, работал себе работал, но после очередной перезагрузки всего сервера отказывается стартовать служба SQL Server, не стартует служба Агент MSSQLSERVER, в логах ругаются на невозможность запуска диспетчера компонентов Service Broker. Бэкап одной из бз есть свежий, второй базы - недельной давности, третей - отсутствует. Базы хранятся на отдельном диске. Менял с свойствах служб от какой учетной записи им работать - не помогло. Не запускаются и все. Подскажите, кто знает, есть ли способ возвращения MSSQL в рабочее состояние? Если просто MSSQL переустановить, получится ли подключиться к имеющимся базам в папке, прописав путь в новой установке? ... |
| 23.05.2019, 13:32 |
Ошибка MSSQL
makstor, автор логах ругаются на невозможность запуска диспетчера компонентов Service Broke и как ругается? ... |
| 23.05.2019, 13:40 |
Ошибка MSSQL
TaPaK, Вот так: 2019-05-23 13:24:28.09 Server Microsoft SQL Server 2014 (SP2-GDR) (KB4019093) - 12.0.5207.0 (X64) Jul 3 2017 02:25:44 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) 2019-05-23 13:24:28.09 Server UTC adjustment: 3:00 2019-05-23 13:24:28.09 Server (c) Microsoft Corporation. 2019-05-23 13:24:28.09 Server All rights reserved. 2019-05-23 13:24:28.09 Server Server process ID is 5820. 2019-05-23 13:24:28.09 Server System Manufacturer: 'Dell Inc.', System Model: 'PowerEdge T430'. 2019-05-23 13:24:28.09 Server Authentication mode is MIXED. 2019-05-23 13:24:28.09 Server Logging SQL Server messages in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG'. 2019-05-23 13:24:28.09 Server The service account is 'WORKGROUP\SERVERBIT$'. This is an informational message; no user action is required. 2019-05-23 13:24:28.09 Server Registry startup parameters: -d C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\master.mdf -e C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ERRORLOG -l C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\mastlog.ldf 2019-05-23 13:24:28.09 Server Command Line Startup Parameters: -s "MSSQLSERVER" 2019-05-23 13:24:28.30 Server SQL Server detected 1 sockets with 4 cores per socket and 8 logical processors per socket, 8 total logical processors; using 8 logical processors based on SQL Server licensing. This is an informational message; no user action is required. 2019-05-23 13:24:28.30 Server SQL Server is starting at normal priority base (=7). This is an informational message only. No user action is required. 2019-05-23 13:24:28.30 Server Detected 49058 MB of RAM. This is an informational message; no user action is required. 2019-05-23 13:24:28.30 Server Using locked pages in the memory manager. 2019-05-23 13:24:28.43 Server Default collation: Cyrillic_General_CI_AS (русский 1049) 2019-05-23 13:24:28.46 Server Ошибка: 9694, серьезность: 16, состояние: 27. 2019-05-23 13:24:28.46 Server Could not start Service Broker manager. Check the SQL Server error log and the Windows error log for additional error messages. 2019-05-23 13:24:28.46 Server Ошибка: 9643, серьезность: 16, состояние: 1. 2019-05-23 13:24:28.46 Server An error occurred in the Service Broker/Database Mirroring transport manager: Error: 9694, State: 27. 2019-05-23 13:24:28.46 Server Ошибка: 9694, серьезность: 16, состояние: 30. 2019-05-23 13:24:28.46 Server Could not start Service Broker manager. Check the SQL Server error log and the Windows error log for additional error messages. 2019-05-23 13:24:28.46 Server SQL Server shutdown has been initiated 2019-05-23 13:24:28.46 Server SQL Server Audit failed to record the SERVER SHUTDOWN action. ... |
| 23.05.2019, 13:49 |
Ошибка MSSQL
makstor, логах что? можете попробавать без -s запустиь ... |
| 23.05.2019, 14:01 |
Ошибка MSSQL
TaPaK, Это лог простого запуска через Диспетчер служб сервера, дополнительных параметров нигде не ставится. ... |
| 23.05.2019, 14:11 |
Ошибка MSSQL
makstorTaPaK, Это лог простого запуска через Диспетчер служб сервера, дополнительных параметров нигде не ставится. а тут написано 2019-05-23 13:24:28.09 Server Command Line Startup Parameters: -s "MSSQLSERVER" ... |
| 23.05.2019, 14:17 |
Ошибка MSSQL
TaPaKmakstorTaPaK, Это лог простого запуска через Диспетчер служб сервера, дополнительных параметров нигде не ставится. а тут написано 2019-05-23 13:24:28.09 Server Command Line Startup Parameters: -s "MSSQLSERVER" Я вот даже не знаю, что Вам сказать, я не совсем понимаю, откуда он этот параметр берет, в настройках службы пусто, все было настроено стандартно. ... |
| 23.05.2019, 14:32 |
Ошибка MSSQL
TaPaKmakstorTaPaK, Это лог простого запуска через Диспетчер служб сервера, дополнительных параметров нигде не ставится. а тут написано 2019-05-23 13:24:28.09 Server Command Line Startup Parameters: -s "MSSQLSERVER"Это же просто значит, что инстанс по умолчанию, да? ... |
| 23.05.2019, 14:55 |
Ошибка MSSQL
makstorпосле очередной перезагрузки всего сервера отказывается стартовать служба SQL Server, не стартует служба Агент MSSQLSERVER, в логах ругаются на невозможность запуска диспетчера компонентов Service Broker.Оно? https://stackoverflow.com/questions/44032281/cant-start-sql-server-services ... |
| 23.05.2019, 14:57 |
Ошибка MSSQL
Огромное спасибо за проявленный интерес и желание помочь. Проблема решилась и скорее всего к MSSQL это не имело вообще никакого отношения. Были удалены две программы-криптопровайдера (VipNet CSP и КриптоАРМ) и сервер заработал, также вернулась работоспособность к проверке подлинности на уровне сети серверу терминалов (она тоже ломалась после перезагрузки). ... |
| 23.05.2019, 14:58 |
Ошибка MSSQL
alexeyvgmakstorпосле очередной перезагрузки всего сервера отказывается стартовать служба SQL Server, не стартует служба Агент MSSQLSERVER, в логах ругаются на невозможность запуска диспетчера компонентов Service Broker.Оно? https://stackoverflow.com/questions/44032281/cant-start-sql-server-services та всё что хочешь, логи ж не могут посмотреть ... |
| 23.05.2019, 14:58 |
Ошибка MSSQL
alexeyvgmakstorпосле очередной перезагрузки всего сервера отказывается стартовать служба SQL Server, не стартует служба Агент MSSQLSERVER, в логах ругаются на невозможность запуска диспетчера компонентов Service Broker.Оно? https://stackoverflow.com/questions/44032281/cant-start-sql-server-services Оно, эту статью я находил и пробовали все сделать по ней - результат был отрицательный. Вот как снесли ранее установленных криптопровайдеров - заработало. ... |
| 23.05.2019, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687795]: |
163ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 458ms |
