Запрос на выборку по условию - все значения, а не хотя бы одно
Есть таблица ( ID int, MainID int, DocTypeID int, DocNum varchar(50)) - как получить все MainID, у которых DocTypeID равен всем указанным значениям. Например: 7 и 8; результат MainID = 1. MainID = 2 не подходит, так как нет записей с DocTypeID = 8. Спасибо. IDMainIDDocTypeIDDocNum1 1 7 N 10242 1 8 N 10253 1 8 N 10264 2 7 N 1027 ... |
| 23.05.2019, 15:04 |
Qwe.Qwe1, Считайте про реляционное деление. Простейшая реализация - на [not]exists-подзапросах, либо на группировке с последующей фильтрацией (group by + having) ... |
| 23.05.2019, 15:09 |
Щукина АннаQwe.Qwe1, Читайте про реляционное деление. Простейшая реализация Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 23.05.2019, 16:17 |
У меня типы "7,8" - это динамически параметр, поэтому, видимо, с группировкой вариант не подойдет (или придется считать количество передаваемых значений). Сделал так, поправьте, если можно оптимизировать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть еще такой вариант, но не пойму, как ограничить множество типов на нужные мне в данном примере "7,8"? ("Не должно существовать такого типа документа, которого бы не было у искомого") Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2019, 16:27 |
Qwe.Qwe1, вы в курсе, что будет, если подзапрос в первом варианте не вернёт ни одной записи? ... |
| 23.05.2019, 16:35 |
Почему бы сначала не определить число уникальных DocTypeID, а потом не сгруппировать по уникальным MainID + DocTypeID с последующим фильтром по числу уникальных DocTypeID, ... |
| 23.05.2019, 16:40 |
2 iap, а как это вариант переделать? Да, сейчас он не корректно работает... ... |
| 23.05.2019, 16:42 |
Qwe.Qwe1, Сделать можно подумав. Чем больше думаешь, тем лучше решение. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 23.05.2019, 17:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.05.2019, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687787]: |
191ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 550ms |
