Были ли обращения к таблицам
Добрый день. Есть две базы с 200+ таблицами. Есть пожелания от разработки - узнать какие таблицы используются, а какие остатки древних времён. То есть через 2 месяца посмотреть и увидеть: "так эти 10 таблиц никому нужны не были удаляем". Select + Update + Delete. Варианты на конкретные таблицы видел через триггеры, аудит. Но там на конкретные таблицы, а на 200+ не особо удобно, плюс нужны и просто чтения данных. Представляется что-то похожее на доп.таблицу со списком всем таблиц и полем 0\1, где значение меняется на 1, если таблица встретилась в запросе. Но тут нужно включаться проверку всего кода и скорее всего триггер. Решение кажется каким-то корявым. Кто-то сталкивался с похожей задачей и более адекватным решением? Заранее спасибо за ответ! ... |
| 23.05.2019, 16:02 |
Самый лучший совет, как всегда внизу статьи: One suggestion is to rename the table with something like an underscore before actually dropping the table. This way if the table is needed you can rename the table back. If ... in a month or so ... still see no usage then you can probably drop the table. ... |
| 23.05.2019, 16:12 |
Konst_One, На изменение, из статьи можно получить что-то вроде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но опять же не включает чтения. В его основном варианте обращение к динамическим таблицам. А при перезапуске же они обнуляются. На этом хосте не только СУБД и ночные рестарты бывают. Да, вариант отключить\переименовать всегда актуален:) ... |
| 23.05.2019, 16:19 |
DanionKonst_One, На изменение, из статьи можно получить что-то вроде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но опять же не включает чтения. В его основном варианте обращение к динамическим таблицам. А при перезапуске же они обнуляются. На этом хосте не только СУБД и ночные рестарты бывают. Да, вариант отключить\переименовать всегда актуален:) день смеха прям... это совсем не тот дроид modify_date что вы ищите ... |
| 23.05.2019, 16:21 |
TaPaK, Кстати, да. Это дата изменения таблицы как объекта, включая пастеризованный индекс, а не данных в таблице. Но даже будь это изменение данных в таблице, не включает нужное. ... |
| 23.05.2019, 16:25 |
Danion, авторпастеризованный индекс ды вы издеваетесь ... |
| 23.05.2019, 16:25 |
ТС, прочитай внимательно ту статейку, обрати внимание на представление sys.dm_db_index_usage_stats ... |
| 23.05.2019, 16:26 |
TaPaK, Это автозамена издевается:) Кривое написание кластеризованного изменило на пастеризованный Обратил, общее со всеми динамическими: При запуске службы SQL Server (MSSQLSERVER) счетчики сбрасываются в нуль. Кроме того, когда база данных отсоединяется или останавливается (например, если аргументу AUTO_CLOSE присвоено значение ON), из представления удаляются все строки, связанные с этой базой данных. Если сервер хотя бы месяц без рестарта проработает, то можно применить. ... |
| 23.05.2019, 16:30 |
DanionTaPaK, Это автозамена издевается:) Кривое написание кластеризованного изменило на пастеризованный Обратил, общее со всеми динамическими: При запуске службы SQL Server (MSSQLSERVER) счетчики сбрасываются в нуль. Кроме того, когда база данных отсоединяется или останавливается (например, если аргументу AUTO_CLOSE присвоено значение ON), из представления удаляются все строки, связанные с этой базой данных. Если сервер хотя бы месяц без рестарта проработает, то можно применить. сохранять результаты вера не позволяет? ... |
| 23.05.2019, 16:30 |
Самое правильное решение - ничего не делать. Ибо непонятно - а зачем?! ... |
| 23.05.2019, 16:33 |
TaPaK, Какие результаты? Насколько я вижу, скрипт выдаёт таблицы по которым с момента перезапуска не использовался индекс. Например, сейчас мне показывает 180+ таблиц. Это что значит, что они не нужны? Нет, это значит только то, что индексы по ним не использовались с ночного перезапуска. ... |
| 23.05.2019, 16:39 |
DanionTaPaK, Какие результаты? Насколько я вижу, скрипт выдаёт таблицы по которым с момента перезапуска не использовался индекс. Например, сейчас мне показывает 180+ таблиц. Это что значит, что они не нужны? Нет, это значит только то, что индексы по ним не использовались с ночного перезапуска. какой скрипт, чего показывает? как сохранять, какие результаты... позовите взрослых если решили что-то удалять ... |
| 23.05.2019, 16:41 |
TaPaK, От Вас в данной теме не увидел ни одного предложения. Только смех над опечаткой и попытки обосновать чужой вариант, по которому я признаю возможность использования в целом, но указал минусы при частом рестарте сервера. Хватит флудить, если нет адекватных вариантов, то ингорируйте тему. ... |
| 23.05.2019, 16:45 |
Danion, автор вариант, по которому я признаю возможность использования в целом, но указал минусы при частом рестарте сервера. вы в состоянии сохранять результаты предложенного варианта что бы не терять результаты при частом рестарте сервера? что вам ещё надо? ... |
| 23.05.2019, 16:47 |
Кстати, "ночной рестарт" выглядит странным в наши дни. ... |
| 23.05.2019, 16:48 |
auto_close вообще дичь ... |
| 23.05.2019, 16:52 |
DanionНо там на конкретные таблицыАудит можно настроить на схему целиком. ... |
| 23.05.2019, 16:59 |
Konst_One, auto_close и не включен, это просто был один из пунктов с docs.microsoft.com. По периодическим ночным рестартам - сервер аналитиков, там кроме СУБД ещё куча всего. Рестартуют весь хост. Вынос СУБД на отдельный сервер планируется. Вариант с получением нужной инфы из скрипта из статьи действительно есть. Пожалуй, действительно попробую гибрид с моим вариантом с отметкой тех таблиц, по которым был использован индекс как нужные. ... |
| 23.05.2019, 17:04 |
Danion, Т.е. аналитик написал тяжелый запрос, запустил на ночь, а следующим днем будет в носу ковырять в ожидании результатов, потому что ты ночью сервер ребутнул, и он запустил запрос уже утром. Мало того, что ты хочешь удалить таблицы, которые не твои, ты еще и крупным вредительством занимаешься. Обожаю таких админов - на них можно всех собак повесить. трустори- Почему годовая отчетность в ЦБ не сдана вовремя? Нас оштрафовали на миллионы и почти лишили лицензии! - Это не мы, это админ Danion без согласования дропнул таблицы, нужные для расчета балансов! На восстановление ушло 2 месяца! ... |
| 23.05.2019, 17:39 |
Руслан ДамировичDanion, Т.е. аналитик написал тяжелый запрос, запустил на ночь, а следующим днем будет в носу ковырять в ожидании результатов, потому что ты ночью сервер ребутнул, и он запустил запрос уже утром. Мало того, что ты хочешь удалить таблицы, которые не твои, ты еще и крупным вредительством занимаешься. Обожаю таких админов - на них можно всех собак повесить. трустори- Почему годовая отчетность в ЦБ не сдана вовремя? Нас оштрафовали на миллионы и почти лишили лицензии! - Это не мы, это админ Danion без согласования дропнул таблицы, нужные для расчета балансов! На восстановление ушло 2 месяца! Прекрасно! Только админ Danion ничего дропать не будет. А по запросу от аналитиков предоставит им список таблиц в их базах, которые не использовались определенный срок. И они уже сами будут решать, что с ними делать. Совет, что не факт что неиспользуемая пару месяцев таблица им не понадобится через пол-года уже предоставлен. ... |
| 23.05.2019, 17:45 |
DanionСовет, что не факт что неиспользуемая пару месяцев таблица им не понадобится через пол-года уже предоставлен. Тебя это спасет только если дроп таблиц будет оформлен в виде СЗ за подписью всех невиновных. ... |
| 23.05.2019, 18:14 |
iapСамое правильное решение - ничего не делать. Ибо непонятно - а зачем?! Если ничего не делать, то многие доработки будут занимать в N раз больше времени, т.к. дорабатываемые таблицы используются во многих сотнях объектах, причем актуальность 90% таких объектов не ясна. Решал такую задачу таким образом: - каждые 10 минут делается снимок объектов в кэше; - собираются зависимости объектов - все места, где он используется, включая SSIS-пакеты; - анализируются права на объекте; Соответственно, если объекта нет год в кэше, если объект больше нигде не используется, то переименовывается на удаление. Через месяц переименованный объект копируется в другую базу и удаляется с основной. Таким макаром мы удалили около 7 тысяч неактуальных объектов (несколько Тб) за 5 лет. ... |
| 23.05.2019, 18:51 |
Да, был случай через 3(!) года после удаления - "ой, нам это очень-очень нужно!" ... |
| 23.05.2019, 18:53 |
Я выбросил на мусор старые газеты/журнала жыны 8-ми летней давности, на что она попросила вернуть их обратно, т.к. еще их не читала, времени не было.КритикДа, был случай через 3(!) года после удаления - "ой, нам это очень-очень нужно!" ... |
| 23.05.2019, 19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687785]: |
169ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 487ms |
