Следующий диф. бэкап меньше, чем предыдущий
Решил изменить стратегию резервного копирования, делать дифференциальный бэкап больших баз. До этого делались только полные, с диф. бэкапами не работал до этого. Вроде как по справке каждый последующий диф. бэкап включает все изменения от последнего полного бэкапа. Потестил, сделал диф. бэкап вчера вечером и сегодня ночью с разницей по времени часа в 3.5. В итоге он получился даже чуть меньше предыдущего: 3.058мб против 3.133мб. Скажите, это нормальная ситуация или я что-то не так понял\не так сделал? --- Проходя мимо разложенных граблей, ты теряешь драгоценный опыт. (с) ... |
| 24.05.2019, 10:34 |
Megabyte, может фул сдел кто, есть вариант вроде с откатом транзакции, но и с такими размерами.... а показать что то типа авторSELECT [filegroup_name] ,[backed_up_page_count] ,[file_type] ,[file_size] ,[logical_name] ,[physical_name] ,State ,[state_desc] ,[backup_size] ,[differential_base_lsn] FROM [msdb].[dbo].[backupfile] ... |
| 24.05.2019, 10:53 |
TaPaKMegabyte, может фул сдел кто, есть вариант вроде с откатом транзакции, но и с такими размерами.... а показать что то типа авторSELECT [filegroup_name] ,[backed_up_page_count] ,[file_type] ,[file_size] ,[logical_name] ,[physical_name] ,State ,[state_desc] ,[backup_size] ,[differential_base_lsn] FROM [msdb].[dbo].[backupfile] Не, фул никто точно не делал, потому как джоб по бэкапам настраивал я и он в единственном месте. :) Я убедился, что более нового полного бэкапа нет. В приложенном запросе данных только по нужной базе 1414 записей. Кол-во записей ведется от какого момента ведется? В паре записей в конце заполнен differential_base_lsn. На скрине. Буду благодарен за любую пищу для размышлений. Попробую накатить свежий диф. бэкап на резевном сервере, где уже развернут последний полный бэкап. ... |
| 24.05.2019, 11:21 |
Пища к размышлению и повод для проверки: берем базу, заливаем 10 Гб данных, делаем полный, заливаем еще 10 Гб данных, деалаем диф, а потом все транкейтим и еще раз делаем диф. Сомневаюсь, что последний диф будет 20 Гб или даже 10 Гб. ... |
| 24.05.2019, 11:24 |
Megabyte, так растёт жеж... ... |
| 24.05.2019, 11:26 |
Попытался накатить диф. бэкап. Выдал ошибку №3117: The log or differential backup cannot be restored because no files are ready to rollforward. ... |
| 24.05.2019, 11:27 |
MegabyteПопытался накатить диф. бэкап. Выдал ошибку №3117: The log or differential backup cannot be restored because no files are ready to rollforward. фул подняли сначала? ... |
| 24.05.2019, 11:29 |
Гавриленко Сергей АлексеевичПища к размышлению и повод для проверки: берем базу, заливаем 10 Гб данных, делаем полный, заливаем еще 10 Гб данных, деалаем диф, а потом все транкейтим и еще раз делаем диф. Сомневаюсь, что последний диф будет 20 Гб или даже 10 Гб. Я понял. Т.е. чистка данных(логи там всякие могут чиститься) может уменьшить размер след. диф. бэкапа. ... |
| 24.05.2019, 11:29 |
TaPaKMegabyteПопытался накатить диф. бэкап. Выдал ошибку №3117: The log or differential backup cannot be restored because no files are ready to rollforward. фул подняли сначала? Да, там всегда развернут последний актуальный фул. Это резервный сервер, туда сразу же разворачиваются текущие полные бэкапы. ... |
| 24.05.2019, 11:30 |
MegabyteTaPaKпропущено... фул подняли сначала? Да, там всегда развернут последний актуальный фул. Это резервный сервер, туда сразу же разворачиваются текущие полные бэкапы. которые сдеаны другими операциями бекапа? ... |
| 24.05.2019, 11:32 |
MegabyteTaPaKпропущено... фул подняли сначала? Да, там всегда развернут последний актуальный фул. Это резервный сервер, туда сразу же разворачиваются текущие полные бэкапы. Не знаю, важно ли это, помимо полного бэкапа еще раз в сутки дополнительно делается бэкап лога, для усечения журнала. Дано: полный бэкап от 22.05, вечером 23.05 был сделан бэкап лога, потом в 21:25 1й диф. бэкап, потом в 24.05 в 00:20 след. диф. бэкап. Вот этот 2й бэкап от 24.05 я пытался накатить на полный бэкап от 22.05. Это могло повлиять на результат? ... |
| 24.05.2019, 11:33 |
TaPaKMegabyteпропущено... Да, там всегда развернут последний актуальный фул. Это резервный сервер, туда сразу же разворачиваются текущие полные бэкапы. которые сделаны другими операциями бекапа? Не очень понял вопроса. Джоб с основного сервера делает бэкап на шару на резервном сервере. Другой джоб с резервного сервера с лагом по времени восстанавливает фул. бэкапы у себя. Вы про это? ... |
| 24.05.2019, 11:35 |
MegabyteПопытался накатить диф. бэкап. Выдал ошибку №3117: The log or differential backup cannot be restored because no files are ready to rollforward. Почитал в гугле. Я это забыл предварительно сделать: "потому что полный бэкап надо восстанавливать с опцией restore with norecovery". Поэтому и ошибка. :) ... |
| 24.05.2019, 11:38 |
MegabyteMegabyteпропущено... Да, там всегда развернут последний актуальный фул. Это резервный сервер, туда сразу же разворачиваются текущие полные бэкапы. Не знаю, важно ли это, помимо полного бэкапа еще раз в сутки дополнительно делается бэкап лога, для усечения журнала. Дано: полный бэкап от 22.05, вечером 23.05 был сделан бэкап лога, потом в 21:25 1й диф. бэкап, потом в 24.05 в 00:20 след. диф. бэкап. Вот этот 2й бэкап от 24.05 я пытался накатить на полный бэкап от 22.05. Это могло повлиять на результат? от лога не зависит. ... |
| 24.05.2019, 11:42 |
Тогда такой вопрос. Мне всегда надо делать сначала восстановление фул бэкапа с norecovery и только потом накатывать диф. бэкап? Т.е. ситуация: Я раз в неделю буду делать фул бэкап и тут же его восстанавливать с recovery. На след. день я делаю диф. бэкап. Мне все равно заново надо накатывать фул с norecovery, так? ... |
| 24.05.2019, 11:45 |
MegabyteНе знаю, важно ли это, помимо полного бэкапа еще раз в сутки дополнительно делается бэкап лога, для усечения журнала. Это могло повлиять на результат?Нет. MegabyteTaPaKпропущено... фул подняли сначала? Да, там всегда развернут последний актуальный фул. Это резервный сервер, туда сразу же разворачиваются текущие полные бэкапы.Что значит "развёрнут"? Нужно развернуть последний актуальный фул с опцией не восстанавливать (with norecovery), и потом накатывать дифф. А если накатывать дифф на работающую базу, какие образом он сможет восстановиться? Это невозможно чисто теоретически, у сервера не будет данных для восстановления. ... |
| 24.05.2019, 11:47 |
MegabyteМне всегда надо делать сначала восстановление фул бэкапа с norecovery и только потом накатывать диф. бэкап? Т.е. ситуация: Я раз в неделю буду делать фул бэкап и тут же его восстанавливать с recovery. На след. день я делаю диф. бэкап. Мне все равно заново надо накатывать фул с norecovery, так?Да, именно так, как же иначе, откуда иначе возьмутся данные для восстановления??? ... |
| 24.05.2019, 11:48 |
alexeyvgMegabyteМне всегда надо делать сначала восстановление фул бэкапа с norecovery и только потом накатывать диф. бэкап? Т.е. ситуация: Я раз в неделю буду делать фул бэкап и тут же его восстанавливать с recovery. На след. день я делаю диф. бэкап. Мне все равно заново надо накатывать фул с norecovery, так?Да, именно так, как же иначе, откуда иначе возьмутся данные для восстановления??? Принято. Спасибо. ... |
| 24.05.2019, 11:49 |
Megabyte, это защита от дурака. База без рекавери недоступна для изменений. Если бы восстанавливалась с рекавери, то в базе могли бы произойти изменения, куда тогда накатывать разностную копию? ... |
| 24.05.2019, 11:56 |
Владислав КолосовMegabyte, это защита от дурака. База без рекавери недоступна для изменений. Если бы восстанавливалась с рекавери, то в базе могли бы произойти изменения, куда тогда накатывать разностную копию? Понял. Спасибо за разъяснение. ... |
| 24.05.2019, 12:04 |
Гавриленко Сергей АлексеевичПища к размышлению и повод для проверки: берем базу, заливаем 10 Гб данных, делаем полный, заливаем еще 10 Гб данных, деалаем диф, а потом все транкейтим и еще раз делаем диф. Сомневаюсь, что последний диф будет 20 Гб или даже 10 Гб. размер будет больше. дифф делается на основании DCM и думаю пофиг что вы делали хоть удаляли хоть меняливсё равно страницы пометит как изменённые, хз как там шринк повлияет конечно ... |
| 24.05.2019, 12:10 |
В общем у меня получилось уменьшит следующий только на открытой транзакции с откатом. При этом он всё равно растёт по отношению ко всем остальным ... |
| 24.05.2019, 12:16 |
Гавриленко Сергей АлексеевичПища к размышлению и повод для проверки: берем базу, заливаем 10 Гб данных, делаем полный, заливаем еще 10 Гб данных, деалаем диф, а потом все транкейтим и еще раз делаем диф. Сомневаюсь, что последний диф будет 20 Гб или даже 10 Гб. Одинаковый размер будет до и после транкейта. Размер поменяется после шринка, который вы не упомянули ... |
| 24.05.2019, 13:33 |
-- KAB --Гавриленко Сергей АлексеевичПища к размышлению и повод для проверки: берем базу, заливаем 10 Гб данных, делаем полный, заливаем еще 10 Гб данных, деалаем диф, а потом все транкейтим и еще раз делаем диф. Сомневаюсь, что последний диф будет 20 Гб или даже 10 Гб. Одинаковый размер будет до и после транкейта. Размер поменяется после шринка, который вы не упомянули послу шрика вырос в 4 раза ... |
| 24.05.2019, 14:05 |
TaPaK-- KAB --пропущено... Одинаковый размер будет до и после транкейта. Размер поменяется после шринка, который вы не упомянули послу шрика вырос в 4 раза не вру то вырос не от него. Но от шринка меньше точно не стал. ... |
| 24.05.2019, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687782]: |
192ms |
80ms |
| others: | 235ms |
| total: | 566ms |
