не запускается установка MS SQL Server с образа
Всем добрый день переставил на компе Win 7 64-bit, выполнил все обновления, теперь хотел установить MS SQL Server 2012 c образа SQLServer2012SP1-FullSlipstream-RUS-x64 (скачан с сайта MS). диск смонтировал, после запуска setup тут же выходит маленькое окошко SQL Server Setup и жирный красный крест, никаких сообщений, что это значит? Вобще перед перестановкой Win MS SQL стоял, нормально пользовался, MS SM Studio нормально работала. права администратора имеются, может чего то не хватает, прошу помощи ... |
| 23.05.2019, 11:01 |
Посмотрите в логе ОС может быть там более информативное сообщение? Другие программы устанавливаются? Требования к оборудованию и программному обеспечению для установки SQL Server 2012 ... |
| 23.05.2019, 12:13 |
1C Developer, да , до этого уставливался Оффис, и другие программы. А лог, это имеете ввиду События - журналы Виндовс? Я там смотрел, но что-то ничего похожего не нашел... ... |
| 23.05.2019, 12:51 |
Andre UlskА лог, это имеете ввиду События - журналы Виндовс?Все логи, и виндовые в том числе. В данном случае более детальны будут логи установщика, см. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/install-windows/view-and-read-sql-server-setup-log-files?view=sql-server-2017 по пути наподобие C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\Log ... |
| 23.05.2019, 13:18 |
| 27.05.2019, 07:00 |
вот такая вот ошибка ... |
| 27.05.2019, 07:03 |
Andre Ulsk, ... |
| 27.05.2019, 07:13 |
Andre Ulskвот такая вот ошибкаДа, неинформативненько :-) Надеюсь, в логах будет больше. ... |
| 27.05.2019, 10:21 |
| 27.05.2019, 12:16 |
alexeyvgAndre UlskА лог, это имеете ввиду События - журналы Виндовс?Все логи, и виндовые в том числе. В данном случае более детальны будут логи установщика, см. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/install-windows/view-and-read-sql-server-setup-log-files?view=sql-server-2017 по пути наподобие C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\Log Нет такого пути.... ... |
| 27.05.2019, 12:17 |
вы не там смотрите ... |
| 27.05.2019, 12:21 |
Andre Ulsk, не хватает мозгов, как обычно =) распакуй _все файлы_ из .iso setup он запустил...... ... |
| 27.05.2019, 13:04 |
SiemarglAndre Ulsk, не хватает мозгов, как обычно =) распакуй _все файлы_ из .iso setup он запустил......Да, честно говоря, тоже подумалось - это автор подмонтировал ISO как диск, или прога просто показывает содержимое файла ISO? Andre UlskНет такого пути....А какой есть? ... |
| 27.05.2019, 13:47 |
SiemarglAndre Ulsk, не хватает мозгов, как обычно =) распакуй _все файлы_ из .iso setup он запустил...... а скажи плиз уж как это сделать ... |
| 27.05.2019, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687772]: |
36ms |
67ms |
| others: | 244ms |
| total: | 396ms |
