выделить записи полей таблицы 1, содержащие(contains, like) значения полей таблицы 2
не совсем вижу, как подобное было бы можно сделать.. таблица 1 - tab1, таблица - tab2 хотелось бы чтобы в итоге остались строки(1, 3, 5) первой таблицы create table tab1 (x char(20), y int); insert into tab1 values ('На дворе трава, на траве дрова', 1); insert into tab1 values ('Не руби дрова на траве двора.', 2); insert into tab1 values ('На дворе трава', 3); insert into tab1 values ('дрова на траве ', 4); insert into tab1 values ('трава, на траве дрова', 5); create table tab2 (x char(20)); insert into tab2 values ('трава'); insert into tab2 values ('аве дро'); select * from tab1; select * from tab2; ... |
| 03.06.2019, 14:35 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 03.06.2019, 14:59 |
court, спасибо! ... |
| 03.06.2019, 15:03 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.06.2019, 16:13 |
iap Код: sql 1. 2. 3. Правда, t2.x, наверно, может содержать '%' или '_' или '[' или ']'? Тогда надёжнее Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.06.2019, 16:18 |
iap, спасибо большое за варианты! ... |
| 03.06.2019, 16:56 |
Запросы с like, обычно, плохая идея, если это не поиск по началу строки. Если нужен поиск по словам в строке, то стоит подумать о full-text search. ... |
| 03.06.2019, 18:52 |
fkthatЗапросы с like, обычно, плохая идея, если это не поиск по началу строки. Если нужен поиск по словам в строке, то стоит подумать о full-text search.Tckbivan.555-19insert into tab2 values ('аве дро');, то это разве "по словам"? ... |
| 03.06.2019, 19:00 |
iapivan.555-19insert into tab2 values ('аве дро');, то это разве "по словам"? такое хреновое слово)) у меня вообще sas стоит.. сделал через INDEX - это местный аналог CHARINDEX похоже.. работает не то чтобы быстро.. но результат дает - уже хорошо. ... |
| 03.06.2019, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687739]: |
44ms |
60ms |
| others: | 224ms |
| total: | 378ms |
