Проверка на наличие записи в другой таблице.
Честно поискал на форуме ответ на вопрос, не нашел. Есть две таблицы, нужно проверить есть ли id из первой таблицы во второй, и вывести 1 или 0. Запрос мой такой: Код: sql 1. 2. 3. Например в таблице check в столбце journal может быть oid из таблицы journal. На выходе хотелось бы примерно такой результат: Oid done4FF20401-0816-11E9-BB99-00155D754600 0DC9A9A18-0816-11E9-BB99-00155D754600 062227781-0814-11E9-BB99-00155D754600 1AAA74E39-85DB-11E9-BB9F-00155D754600 1B1894460-080E-11E9-BB99-00155D754600 0DDC3AF59-0813-11E9-BB99-00155D754600 1 ... |
| 03.06.2019, 14:36 |
case используйте или iif ... |
| 03.06.2019, 14:57 |
попробовал написать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. но он выводит много строк если в таблице check есть повторяющийся id. ... |
| 03.06.2019, 15:17 |
Hopfen_Artur, COUNT проверять ... |
| 03.06.2019, 15:18 |
так заработало, это правильный запрос: смущает group by Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2019, 15:35 |
Hopfen_Artur, авторсмущает group by краснеете? ... |
| 03.06.2019, 15:40 |
Hopfen_Arturсмущает group byПравильно смущает. Без него: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.06.2019, 15:44 |
| 03.06.2019, 15:47 |
всем спасибо =) ... |
| 03.06.2019, 16:02 |
| 03.06.2019, 16:03 |
iap Код: sql 1. 2. 3. Все извращаются. Можно, я тоже? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Хотя план, наверняка будет говно. :-) ... |
| 05.06.2019, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687732]: |
140ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 439ms |
