Размеры дисков сервера
xp_fixeddrives не возвращает размеры дисков сервера, а иногда их все же требуется знать, причем включать поддержку скриптов/clr нельзя. В итоге сегодня набросал процедуру приведенную ниже. Она вернет размеры всех дисков, на которых есть базы данных. Если на диске нет баз, но есть папка DATA или LOGS , то процедура создаст в них пустую базу данных, чтобы место все же определялось... В общем, желающие могут пробовать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 06.06.2019, 15:09 |
AndrF, как обрабатывается случай отсутствия у учетки прав на диск, на котором создается временная бд? ... |
| 06.06.2019, 15:17 |
AndrF, зачем? администратор же есть, у которого имеются права, и диски - это его проблема ... |
| 06.06.2019, 15:26 |
komradкак обрабатывается случай отсутствия у учетки прав на диск, на котором создается временная бд? Пока - никак. ... |
| 06.06.2019, 15:34 |
Какая минимальная версия сервера должна быть ? ... |
| 06.06.2019, 15:43 |
AndrFkomradкак обрабатывается случай отсутствия у учетки прав на диск, на котором создается временная бд? Пока - никак. похоже что последняя временная база и не удаляется, так? ... |
| 06.06.2019, 15:52 |
komradAndrFпропущено... Пока - никак. похоже что последняя временная база и не удаляется, так? Собственно это не совсем временная. Для того чтобы dm_os_volume_stats возвращала данные о диске необходимо чтобы на нем была какая-то база или ее лог. Так что пустую базку можно оставить постоянно - ее нет смысла удалять, тогда в следующий раз и создавать не придется. А лучше дописать удаление в случае если на этом диске появились другие базы... На счет прав - еще буду думать - надо чтобы все работало для группы не имеющей прав sysadmin-a. В общем, пока все в процессе - для того и кинул сюда чтобы не упустить чего - добрые люди подскажут. Догонят и еще раз подскажут... ;) ... |
| 06.06.2019, 16:07 |
столько ещё вариантов заставить что-то делать неестественное sql серевер... ... |
| 06.06.2019, 16:13 |
AndrFНа счет прав - еще буду думать - надо чтобы все работало для группы не имеющей прав sysadmin-a. try catch ? AndrFВ общем, пока все в процессе - для того и кинул сюда чтобы не упустить чего - добрые люди подскажут. Догонят и еще раз подскажут... ;) по-товарищески, поскольку не всё равно было бы всё равно - никто бы и не взлянул ;) ... |
| 06.06.2019, 16:46 |
AndrF все работало для группы не имеющей прав sysadmin-a. http://www.sommarskog.se/grantperm.html часть 5 ... |
| 06.06.2019, 17:04 |
Узнать, сколько осталось места: Код: sql 1. А другое DBA и не требуется. ... |
| 06.06.2019, 17:08 |
AndrFОна вернет размеры всех дисков, на которых есть базы данных. Если на диске нет баз, но есть папка DATA или LOGS , то процедура создаст в них пустую базу данных, чтобы место все же определялось...Идея мониторить параметры дисков, на которых расположены базы, понятна, собственно, для этого МС сделал sys.dm_os_volume_stats. Для дополнительного контроля DBA того, что в принципе должно контролироваться железными админами - но двойной контроль критических параметров полезен. Но зачем создавать временные базы и мониторить диски, на которых баз не было? Соглашусь с предыдущими ораторами, ненужный функционал для DBA. ... |
| 06.06.2019, 17:38 |
AndrF, Ну то есть mount points вы не используете? Оно вам ерунду выдаст да еще и не по всем дискам. Wmi/PowerShell надо использовать для такого если очень хочется. А идея с созданием пустых баз конечно забавная. ... |
| 07.06.2019, 02:46 |
alexeyvgНо зачем создавать временные базы и мониторить диски, на которых баз не было? Потому что они там могут быть созданы. А для этого нужно знать сколько там места, ну и сколько останется после... В том числе и в %. alexeyvgСоглашусь с предыдущими ораторами, ненужный функционал для DBA. Тут все же каждый решает сам, со своей колокольни. По мне - так очень удобно. Кроме того - вам же неизвестна конкретная задача, для которой оно требуется... В, общем, все же пришел к тому чем вначале не хотел заниматься, а именно к CLR - на нем все оказалось до смешного просто: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 08.06.2019, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687709]: |
177ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 510ms |
