Посчитать проценты после группировки для каждой группы от суммы всех групп
Имеется таблица с сгруппированными данными. Нужно посчитать процент каждой группы от суммы всех групп. есть ограничения 1. Сделать все это одним запросом. 2. Подключить такую же таблицу, но агрегированную по всем группам (чтобы получить сумму всех) нельзя. Что-то пару часов ломаю голову, но решения пока не вижу. Исходная таблица Name ValueIvan100Vlad150Mark250 Хочется получить Name Value PercentIvan10020Vlad15030Mark25050 ... |
| 17.06.2019, 14:20 |
SQL2008, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.06.2019, 14:34 |
SQL2008, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/select-over-clause-transact-sql?view=sql-server-2017 пример Е только у тебя будет Код: sql 1. ... |
| 17.06.2019, 14:36 |
Cristiano_RivaldoSQL2008, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Да, тоже уже сделал через CTE... По другому не смог придумать. ... |
| 17.06.2019, 14:49 |
Спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 17.06.2019, 14:51 |
SQL2008Да, тоже уже сделал через CTE... По другому не смог придумать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вариант через sum() over предпочтительнее. ЗЫ: предложение partition by не нужно. ... |
| 17.06.2019, 15:10 |
GufSQL2008, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/select-over-clause-transact-sql?view=sql-server-2017 пример Е только у тебя будет Код: sql 1. А зачем там PARTITION ? Он, вообще-то, необязателен. Просто OVER() ... |
| 17.06.2019, 15:18 |
invmSQL2008Да, тоже уже сделал через CTE... По другому не смог придумать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вариант через sum() over предпочтительнее. Подключить такую же таблицу, но агрегированную по всем группам (чтобы получить сумму всех) нельзя. ... |
| 17.06.2019, 16:22 |
SQL2008Подключить такую же таблицу, но агрегированную по всем группамИ где вы это увидели в предложенном запросе? ... |
| 17.06.2019, 16:31 |
invmSQL2008Подключить такую же таблицу, но агрегированную по всем группамИ где вы это увидели в предложенном запросе? Код: sql 1. ... |
| 17.06.2019, 16:42 |
SQL2008, Это запрос, а не агрегированная таблица. ... |
| 17.06.2019, 16:45 |
invmSQL2008, Это запрос, а не агрегированная таблица. Возможно я не совсем корректно выразился. Имелось в виду, что нельзя связать две одинаковые таблицы, так как ID у таблицы нет (увы, это так), а полей, по которым данные можно точно сопоставить порядка 10. Если их все выводить в GROUP BY, то агрегированные данные рассыплются на более мелкие суммы. Конечно можно все завернуть еще в один запрос с группировками, но этого сильно не хотелось. Отсюда и "нельзя" Вообще решение уже найдено, вопрос переходит в разряд академических. ... |
| 17.06.2019, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687669]: |
176ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 500ms |
