Ошибка в задании с пакетом ssis
Добрый день! Имеется пакет ssis который необходимо выполнить в sql job. Но, дело завершается ошибкой, причем в vs пакет работает без проблем. Сам пакет берет данные из sql server и импортирует их в mysql через odbc. Гугление везде указывает включить 32 разрядную среду, это естественно попробовал, но это не помогло. авторВыполняется от имени пользователя: DOMAIN\система.Программа выполнения пакетов Microsoft (R) SQL Server Version 10.50.6000.34 for 64-bit (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010. Все права защищены. Начало: 12:31:35 Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC0208452 Источник: Задача потока данных ADO NET Destination [47] Описание: Назначению ADO NET не удалось установить соединение {85709825-739F-4EC1-B363-FEBB60E0180D}. Возможно, соединение повреждено. Конец ошибки Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC0047017 Источник: Задача потока данных SSIS.Pipeline Описание: Ошибка при проверке компонент "ADO NET Destination" (47), код ошибки 0xC0208452. Конец ошибки Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC004700C Источник: Задача потока данных SSIS.Pipeline Описание: Ошибка при проверке одного или нескольких компонентов. Конец ошибки Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC0024107 Источник: Задача потока данных Описание: Ошибки при проверке задачи. Конец ошибки DTExec: завершено исполнение пакетаDTSER_FAILURE (1). Начало: 12:31:35 Готово: 12:31:35 Прошло:0.359 секунд. Не удалось выполнить пакет. Шаг завершился с ошибкой. Заранее спасибо.. ... |
| 23.06.2019, 12:47 |
silverxakпричем в vs пакет работает без проблем.VS установлен на сервере? ... |
| 23.06.2019, 18:56 |
silverxak, Ну, например, на вашем компе открыты нужные порты у источника, а на сервере нет. ... |
| 23.06.2019, 19:55 |
silverxakДобрый день! Имеется пакет ssis который необходимо выполнить в sql job. Но, дело завершается ошибкой, причем в vs пакет работает без проблем. Сам пакет берет данные из sql server и импортирует их в mysql через odbc. Гугление везде указывает включить 32 разрядную среду, это естественно попробовал, но это не помогло. авторВыполняется от имени пользователя: DOMAIN\система.Программа выполнения пакетов Microsoft (R) SQL Server Version 10.50.6000.34 for 64-bit (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010. Все права защищены. Начало: 12:31:35 Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC0208452 Источник: Задача потока данных ADO NET Destination [47] Описание: Назначению ADO NET не удалось установить соединение {85709825-739F-4EC1-B363-FEBB60E0180D}. Возможно, соединение повреждено. Конец ошибки Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC0047017 Источник: Задача потока данных SSIS.Pipeline Описание: Ошибка при проверке компонент "ADO NET Destination" (47), код ошибки 0xC0208452. Конец ошибки Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC004700C Источник: Задача потока данных SSIS.Pipeline Описание: Ошибка при проверке одного или нескольких компонентов. Конец ошибки Ошибка: 2019-06-23 12:31:35.82 Код: 0xC0024107 Источник: Задача потока данных Описание: Ошибки при проверке задачи. Конец ошибки DTExec: завершено исполнение пакетаDTSER_FAILURE (1). Начало: 12:31:35 Готово: 12:31:35 Прошло:0.359 секунд. Не удалось выполнить пакет. Шаг завершился с ошибкой. Заранее спасибо.. Проверьте права учетной записи SQL Agent. В студии пакет запускается под вашим аккаунтом, а в джобе под учеткой службы. ... |
| 24.06.2019, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687645]: |
35ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
