Как сжать таблицу размер строки в которой превышает 8060
Как сжать таблицу размер строки в которой превышает 8060 ... |
| 24.06.2019, 12:54 |
А как не получается? ... |
| 24.06.2019, 12:55 |
ALTER TABLE REBUILD PARTITION = ALL WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE) ... |
| 24.06.2019, 13:09 |
assmskALTER TABLE REBUILD PARTITION = ALL WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE) стесняюсь спросить, а если размер строки таблицы не превышает 8060, то ее уже другой командой надо сжимать? не говоря о том, что нe у всех 2016 SP1 или Enterprise ... |
| 24.06.2019, 13:19 |
assmskALTER TABLE REBUILD PARTITION = ALL WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE)Вы забыли написать сообщение об ошибке. ... |
| 24.06.2019, 13:25 |
Гавриленко Сергей АлексеевичassmskALTER TABLE REBUILD PARTITION = ALL WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE)Вы забыли написать сообщение об ошибке. подозреваю, он блобы пытается сжать. ошибок нет, но и сжатия тоже нет. ... |
| 24.06.2019, 13:30 |
Гавриленко Сергей АлексеевичassmskALTER TABLE REBUILD PARTITION = ALL WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE)Вы забыли написать сообщение об ошибке. Creating or altering table 't' failed because the minimum row size would be 10049, including 2042 bytes of internal overhead. This exceeds the maximum allowable table row size of 8060 bytes. ... |
| 24.06.2019, 14:45 |
скрипт таблицы нам угадывать? замените свои char(n) поля на varchar(n) ... |
| 24.06.2019, 14:53 |
assmsk, да, не может превышать 8060 и это документировано. Для сжатия и хранения больших объемов данных используйте функцию compress(). ... |
| 24.06.2019, 15:01 |
Владислав Колосовassmsk, да, не может превышать 8060 и это документировано. Для сжатия и хранения больших объемов данных используйте функцию compress(). где это документировано и что я делаю не так? репро: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.06.2019, 15:06 |
assmskCreating or altering table 't' failed because the minimum row size would be 10049, including 2042 bytes of internal overhead. This exceeds the maximum allowable table row size of 8060 bytes. а вот такую таблицу: the minimum row size would be 10049, including 2042 bytes of internal overhead нельзя в принципе создать, не то что альтерить. вы наверное до этой команды пытаетесь создать таблицу, или же добавляете/меняете колонку у имеющейся таблицы так, что получаете вашу ошибку. до компрессии и не доходит ... |
| 24.06.2019, 15:15 |
автор скорее всего под своим "сжатием", что-то другое понимает ... |
| 24.06.2019, 15:20 |
Yasha123, документировано в справке, раздел Сжатие данных: Для таблицы нельзя включить сжатие, если сумма максимального размера строки и служебных данных сжатия превышает максимальный размер строки в 8060 байт. Например, таблица, в которой присутствуют столбцы c1char(8000) и c2char(53), не может быть сжата, поскольку добавление служебных данных сжатия приведет к превышению максимального размера строки. ... |
| 24.06.2019, 15:31 |
исходя из офигительной цифры 2042 bytes of internal overhead (именно от сжатия), единственное, что приходит в голову, это наличие ТУЧИ колонок фиксированной длины. переведите возможные чары на варчары, может и влезет. ... но быстрее было бы показать скрипт таблицы ... |
| 24.06.2019, 16:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. ... |
| 24.06.2019, 17:11 |
шутник какой-то делал таблицу, про нормальные формы наверное не в курсе ... |
| 24.06.2019, 17:17 |
Konst_Oneшутник какой-то делал таблицу, про нормальные формы наверное не в курсе у вас как-то коррелирует ширина таблицы с нормальными формами? ... |
| 24.06.2019, 17:21 |
обычно так и есть, надеюсь этот случай не исключение, больно подозрительны наименования полей ... |
| 24.06.2019, 17:24 |
у вас все, что не варчар, то фиксированной длины. ваша таблица уже на грани, т.к. еще одно поле, и строка не полезет в 8060. ей уже ничего не поможет. разбивайте на 2 таблицы: половина полей в старой, половина в новой. можете в сторону Sparse columns посмотреть, если половина ваших колонок постоянно пуста ... |
| 24.06.2019, 17:39 |
Konst_Oneобычно так и есть, надеюсь этот случай не исключение, больно подозрительны наименования полей может это значения 1000 параметров состояния системы в момент времени. ... |
| 24.06.2019, 17:40 |
msLexKonst_Oneобычно так и есть, надеюсь этот случай не исключение, больно подозрительны наименования полей может это значения 1000 параметров состояния системы в момент времени. может тогда о EAV? ... |
| 24.06.2019, 17:41 |
Konst_Oneможет тогда о EAV? В EAV есть ограничения. Тяжело контролировать обязательность параметров, индексирование. ... |
| 24.06.2019, 18:05 |
msLex, да тут похоже на снятие показаний с датчиков... ... |
| 24.06.2019, 18:11 |
msLexKonst_Oneможет тогда о EAV? В EAV есть ограничения. Тяжело контролировать обязательность параметров, индексирование.Если количество значений в измерении имеет тот же порядок, что и ограничение на количество столбцов, то архитектурное решение принципиально неправильно, нужно было сделать как то по другому. Либо EAV, либо делать несколько таблиц (обычно такие системы содержат "наборы" датчиков, и можно делать таблицы по наборам). ... |
| 24.06.2019, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687638]: |
186ms |
62ms |
| others: | 241ms |
| total: | 542ms |
