Asynchronous Processing=true
https://blogs.msdn.microsoft.com/angelsb/2004/09/02/ado-net-2-0-asynchronous-command-execution-async-faq/ правильно ли я понимаю что если Asynchronous Processing=false, то очередной запрос в этом соединении будет ждать выполнение предыдущего запроса в этом соединении. Если нужно параллельно несколько запросов, нужно создать несколько соединений, или установить: Asynchronous Processing=true так? ... |
| 27.06.2019, 12:19 |
В одной сессии на сервере более одного запроса одновременно не выполится, чтобы вы там на стороне клиента не выставляли. ... |
| 27.06.2019, 12:24 |
listtoview, Sync или Async всего лишь влияют на то, блокируется ли основной Thread (в .NET приложении) или не блокируется, но ожидание выполнения опериции все равно тормознет приложение на том месте, где DB-операция была вызвана ... |
| 27.06.2019, 12:34 |
Yuri Abelelisttoview, Sync или Async всего лишь влияют на то, блокируется ли основной Thread (в .NET приложении) или не блокируется, но ожидание выполнения опериции все равно тормознет приложение на том месте, где DB-операция была вызвана т.е если хочу параллельно несколько запросов то нужно несколько потоков и Sync или Async не влияет ? ... |
| 27.06.2019, 13:02 |
Гавриленко Сергей АлексеевичВ одной сессии на сервере более одного запроса одновременно не выполится, чтобы вы там на стороне клиента не выставляли. а как сессия на стороне сервера определяется? на клиенте только коннекшен ... |
| 27.06.2019, 13:03 |
listtoview, асинхронное выполнение означает, что приложение не станет ждать окончания выполнения запроса и продолжит работу в следующих строках кода. ... |
| 27.06.2019, 13:08 |
Владислав Колосовlisttoview, асинхронное выполнение означает, что приложение не станет ждать окончания выполнения запроса и продолжит работу в следующих строках кода. проверил ок, пасиб ... |
| 27.06.2019, 13:13 |
Гавриленко Сергей Алексеевич https://dba.stackexchange.com/questions/13698/what-is-the-difference-between-a-connection-and-a-session т.е если 100500 приложений обращается к базе под одним пользователем то на сервере будет одна сессия и запросы будут ждать друг друга ? ... |
| 27.06.2019, 13:15 |
listtoviewГавриленко Сергей Алексеевич https://dba.stackexchange.com/questions/13698/what-is-the-difference-between-a-connection-and-a-session т.е если 100500 приложений обращается к базе под одним пользователем то на сервере будет одна сессия и запросы будут ждать друг друга ?Экая у вас богатая фантазия. ... |
| 27.06.2019, 13:17 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, я так понимаю что он просто не читает, даже то что сам привёл в теме ... |
| 27.06.2019, 13:18 |
TaPaK, не, просто тогда непонятно нафига коннекшены) ... |
| 27.06.2019, 13:32 |
т.е единственный способ выполнять запросы параллельно, это подключаться от нескольких пользователей что то тут не то ... |
| 27.06.2019, 13:33 |
listtoviewт.е единственный способ выполнять запросы параллельно, это подключаться от нескольких пользователей что то тут не то Экая у вас богатая фантазия. vol 2 Откуда такие выводы? Интуитивное программирование? ... |
| 27.06.2019, 13:34 |
listtoviewт.е единственный способ выполнять запросы параллельно, это подключаться от нескольких пользователей что то тут не тоВы там прекращайте вещества употреблять. От этого начинает мерещиться, что в MSSQL один пользователь может открыть только одну сессию. ... |
| 27.06.2019, 13:35 |
Гавриленко Сергей Алексеевичlisttoviewт.е единственный способ выполнять запросы параллельно, это подключаться от нескольких пользователей что то тут не тоВы там прекращайте вещества употреблять. От этого начинает мерещиться, что в MSSQL один пользователь может открыть только одну сессию. как открыть несколько? ... |
| 27.06.2019, 13:38 |
listtoviewГавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Вы там прекращайте вещества употреблять. От этого начинает мерещиться, что в MSSQL один пользователь может открыть только одну сессию. как открыть несколько? так же как и одну, только несколько раз ... |
| 27.06.2019, 13:39 |
msLexlisttoviewпропущено... как открыть несколько? так же как и одну, только несколько раз с клиента только коннекшенами могу ... |
| 27.06.2019, 13:43 |
listtoviewmsLexпропущено... так же как и одну, только несколько раз с клиента только коннекшенами могуИ что вам мешает с клиента открыть более одного коннекта? ... |
| 27.06.2019, 13:44 |
listtoview, Возможно это вам поможет - https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/native-client/features/using-multiple-active-result-sets-mars?view=sql-server-2017 ... |
| 27.06.2019, 13:49 |
Гавриленко Сергей Алексеевичlisttoviewпропущено... с клиента только коннекшенами могуИ что вам мешает с клиента открыть более одного коннекта? есть сессии есть коннекты от одного юзверя может быть несколько сессий в одной сессии может быть несколько коннектов на клиенте коннекты могу создавать, а сессии нет ... |
| 27.06.2019, 13:52 |
надо почитать, ушел ... |
| 27.06.2019, 13:56 |
Владислав Колосовасинхронное выполнение означает, что приложение не станет ждать окончания выполнения запроса и продолжит работу в следующих строках кода. Это если Await не активирован ... |
| 27.06.2019, 15:38 |
listtoviewесть сессии есть коннектыЭто синонимы. ... |
| 27.06.2019, 17:04 |
listtoviewт.е если хочу параллельно несколько запросов то нужно несколько потоков и Sync или Async не влияетВартанта 2: 1) Сделать в приложении несколько потоков, в каждом открыть коннект, в каждом выполнить запрос с Sync 2) Используя в приложении один поток, открыть в нём несколько коннектов (сессий) к сиквелу, для каждого коннекта выполнить запрос с Async ... |
| 27.06.2019, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687622]: |
184ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 515ms |
