вопрос о лицензировании
добрый день, мне надо купить лицензию на MS SQL Server 2017 Standard, 16 cores, для сервера, который находится на aws. на амазоне продаются разнообразные лицензии на MS SQL Server, в том числе Microsoft продаёт. вот, например, лицензия, которую продаёт Lenovo, известная фирма: Lenovo Microsoft SQL Server 2017 Standard with MS Windows Server 2016 Standard (ROK) License 16 Core Model 7S050004WW ( линк ) за $2,195 . что сильно дешевле, чем если покупать у Microsoft . законно ли использовать такую лицензию? спасибо. ... |
| 07.07.2019, 12:56 |
valv, нет, ROK это для покупки в бандле с новым сервером, в данном случае с Леново. Есть же готовые планы AWS с SQL server. ... |
| 07.07.2019, 13:17 |
Siemarglvalv, нет, ROK это для покупки в бандле с новым сервером, в данном случае с Леново. так я же покупаю вместе с сервером: "with MS Windows Server 2016 Standard". купил вместе с сервером, сервер выкинул, поставил на другой сервер. это нелегально? SiemarglЕсть же готовые планы AWS с SQL server. есть. но чудовищно невыгодно по сравнению со связкой (линуск сервер + свой купленный ms sql server). ... |
| 07.07.2019, 13:28 |
valvэто нелегально? Reseller Option Kit (ROK) легально только с приобретённым оборудованием (которое конечно можно конфигурировать в некоторых границах, но не полностью заменять) т.е. фактически это OEM с привязкой к Lenovo железу. так что "сервер сгорел/выкинул, поставил на другой" с легальной точки зрения здесь не прокатят, значит придётся обращаться к производителю по гарантии по замене железа если хочешь и дальше использовать лицензии. кстати продавец там ведь вовсе не Lenovo У MS ценовая политика довольно жесткая - если видишь сильно дешевле то автоматом какие-то нюансы или развод. ну кроме из лицензирования на Azure - там довольно гибко получается и дешевле по разным вариантам. ... |
| 07.07.2019, 16:24 |
vikkivтак что "сервер сгорел/выкинул, поставил на другой" с легальной точки зрения здесь не прокатятВроде даже пишут, что прокатит, но только если заменил на такой же. ... |
| 07.07.2019, 16:34 |
alexeyvg, да, согласен не верно выразился, в смысле привязка к производителю/поставщику оборудования по любому остаётся, т.е. не получится просто так переехать в облако да ещё на виртуалку с неизвестно что там за физический хост (не свой) на заднем плане ... |
| 07.07.2019, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687582]: |
158ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 454ms |
