db in recovery
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Есть отдельная БД, использую для валидации резервных копий рабочей БД (Full + Log). После развертывания очередного бэкапа Лога, оставляю ее в режиме восстановления, что бы не восстанавливать каждый раз всю цепочку. Появилась задача - по звонку сразу вывести БД в рабочее состояние, при условии, что в данный момент не разворачивается очередная резервная копия. Вопрос: Как можно оперативно вывести БД из режима восстановления, правильно ли я понимаю, что выход только статус в мастере поменять у этой БД или есть более корректное решение? ... |
| 09.07.2019, 17:37 |
db in recovery
Код: sql 1. ... |
| 09.07.2019, 17:43 |
db in recovery
Так заранее не известно с каким флагом ресторить.... а копия не маленькая, нет времени ждать повторное восстановление последней копии с флагом recovery. Или я не совсем понял Ваш ответ? ... |
| 09.07.2019, 17:46 |
db in recovery
Код: sql 1. Делает для базы recovery и переводит ее в online. ... |
| 09.07.2019, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687577]: |
186ms |
| others: | 226ms |
| total: | 465ms |
