Увеличился размер базы и журнала после перестроения индекса
доброго дня! Выполнил в базе процедуру перестроения индекса через план обслуживания. Сразу после выполнения база с 1,9Гб увеличилась до 2,3Гб, а журнал транзакций с 5мб до 1,5Гб. Также после выполнил обновление статистики. При том интересно что размер бекапа базы на полной модели восстановления до реорганизации был 2Гб, а после стал 1,69Гб. Каких то видимых изменений в работе базы не увидел. Это нормальное поведение? База не 1С. Прошу прощения я не специалист в MS SQL. ... |
| 12.06.2019, 21:47 |
И что именно вам кажется ненормальным? ... |
| 12.06.2019, 23:45 |
Подробную информацию о том, что происходит во время бекапа/перестроения индекста итп, можно не сложно найти в интернетиках, и сразу откроются чакры "почему" ... |
| 13.06.2019, 03:42 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, если поставить ребилд индексов в регулярный план обслуживания база и журнал так и будут пухнуть каждый раз? Это кажется не нормальным. ... |
| 13.06.2019, 08:56 |
sergeydvsГавриленко Сергей Алексеевич, если поставить ребилд индексов в регулярный план обслуживания база и журнал так и будут пухнуть каждый раз? Это кажется не нормальным. Вам уже советовали почитать на данную тему. Если кратко - база и журнал "распухнут" только в первый раз, главное после этого не обрезать файлы:) ... |
| 13.06.2019, 09:03 |
1C DevelopersergeydvsГавриленко Сергей Алексеевич, если поставить ребилд индексов в регулярный план обслуживания база и журнал так и будут пухнуть каждый раз? Это кажется не нормальным. Вам уже советовали почитать на данную тему. Если кратко - база и журнал "распухнут" только в первый раз, главное после этого не обрезать файлы:) ... и, если делать регулярный бэкап лога, в случае, если база данных находится в режиме восстановления full. Почему то понимание этого момента у 1Сников вызывает значительные трудности в понимании. ... |
| 13.06.2019, 09:39 |
sergeydvsГавриленко Сергей Алексеевич, если поставить ребилд индексов в регулярный план обслуживания база и журнал так и будут пухнуть каждый раз? Это кажется не нормальным. При полной модели восстановления, чтобы журнал не пух делайте чаще резервную копию журнала. ... |
| 13.06.2019, 09:44 |
1C DevelopersergeydvsГавриленко Сергей Алексеевич, если поставить ребилд индексов в регулярный план обслуживания база и журнал так и будут пухнуть каждый раз? Это кажется не нормальным. Вам уже советовали почитать на данную тему. Если кратко - база и журнал "распухнут" только в первый раз, главное после этого не обрезать файлы:) Спасибо! Если есть конечно, киньте ссылкой пожалуйста, где это расписано более менее понятно. То есть ручной шринк лога после ребилда индексов противопоказан? Было дело раньше, переводил базу на простую модель восстановления, резал лог и возвращал обратно полную. Знаю что не правильно, но выхода не было. uaggster1C Developerпропущено... Вам уже советовали почитать на данную тему. Если кратко - база и журнал "распухнут" только в первый раз, главное после этого не обрезать файлы:) ... и, если делать регулярный бэкап лога, в случае, если база данных находится в режиме восстановления full. Почему то понимание этого момента у 1Сников вызывает значительные трудности в понимании. Так и планирую сделать. Один раз в сутки полный бекап, потом раз в два-три часа бекап лога транзакций. Я не 1Сник, база не 1с. ... |
| 13.06.2019, 10:33 |
sergeydvsЕсли есть конечно, киньте ссылкой пожалуйста, где это расписано более менее понятно. Документация наше все. Вы делали перестроение индекса - в документации есть статья Реорганизация и перестроение индексов , где, в частности, написано восстанавливается место на диске путем сжатия страниц . Там вот ищите ответ почему было 2, а стало 1,6. По поводу увеличения базы и лога это вам надо читать про структуру хранения данных в базе и логе и как чего туда пишется. В общих чертах это можно почитать в документации в разделе Руководство по архитектуре журнала транзакций SQL Server и управлению им и Руководство по архитектуре страниц и экстентов ... |
| 13.06.2019, 18:22 |
sergeydvs Так и планирую сделать. Один раз в сутки полный бекап, потом раз в два-три часа бекап лога транзакций.Как Вы думаете, если скажем операция перестроения индексов занимает 1 час, то будет ли толк от бэкапа лога каждые 3 часа? Ну или поставлю вопрос по другому - какова вероятность того что бэкап лога произойдет именно в момент перестроения индексов, и желательно еще не один раз? ... |
| 14.06.2019, 00:15 |
MindsergeydvsТак и планирую сделать. Один раз в сутки полный бекап, потом раз в два-три часа бекап лога транзакций.Как Вы думаете, если скажем операция перестроения индексов занимает 1 час, то будет ли толк от бэкапа лога каждые 3 часа? Ну или поставлю вопрос по другому - какова вероятность того что бэкап лога произойдет именно в момент перестроения индексов, и желательно еще не один раз? база размером 1,8 Гб сейчас. Перестроение индексов идет минут 10-15 и делать его я думаю раз в месяц не больше. Ну а как еще в случае чего восстановить базу, работающую круглосуточно, на минимальный момент времени? Думаю что только с бекапа лога журнала, плюс бекап будет урезать размер журнала. Я не прав? ... |
| 04.07.2019, 16:35 |
sergeydvsMindпропущено... Как Вы думаете, если скажем операция перестроения индексов занимает 1 час, то будет ли толк от бэкапа лога каждые 3 часа? Ну или поставлю вопрос по другому - какова вероятность того что бэкап лога произойдет именно в момент перестроения индексов, и желательно еще не один раз? база размером 1,8 Гб сейчас. Перестроение индексов идет минут 10-15 и делать его я думаю раз в месяц не больше. Ну а как еще в случае чего восстановить базу, работающую круглосуточно, на минимальный момент времени? Думаю что только с бекапа лога журнала, плюс бекап будет урезать размер журнала. Я не прав?Это нормальное поведение. Если всё устраивает, то можно ничего не трогать (что такое по нынешним временам лог-файл в пару гигов? Одна десятая фильма?) Но если для вас совсем неприемлемо такое разрастание лога, то можно поменять перестроение индексов, делая его маленькими порциями, и делая в промежутках бакап лога. Разумеется, ни о каком простом "плане обслуживания" тут речи быть не может, придётся всё это писать ручками. Соответственно, нужно подумать о разнице в цене между ннн человеко-часов, и пары гиг на диске. ... |
| 04.07.2019, 19:42 |
база полностью в оперативку помещается, зачем вообще что-то ребилдить ... |
| 04.07.2019, 20:11 |
Yasha123база полностью в оперативку помещается, зачем вообще что-то ребилдитьДля галочки. Есть любители ребилдить все подряд. ... |
| 04.07.2019, 22:33 |
Yasha123база полностью в оперативку помещается, зачем вообще что-то ребилдить спасибо всем за ответы. ребилдить решил потому что заметил что база стала медленней работать последнее время, не намного, но заметно. Ориентировался на статью https://habr.com/ru/post/336302/ ... |
| 15.07.2019, 16:52 |
sergeydvsребилдить решил потому что заметил что база стала медленней работать последнее время, не намного, но заметно. Ориентировался на статью https://habr.com/ru/post/336302/ офигительная статья. у вас тормозит база? накликайте ребилд ВСЕГО. "если помогло — ждете пока не начнутся проблемы снова" жаль, не написано, что делать, если не помогло ... |
| 15.07.2019, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687546]: |
70ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 392ms |
