Вычислительная мощность
Как посчитать вычислительную мощность Сервера? ... |
| 15.07.2019, 17:25 |
Jonsnow, например, решить пару-тройку уравнений звездной статистики авторВот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. (Понедельник начинается в субботу) ... |
| 15.07.2019, 17:27 |
JonsnowКак посчитать вычислительную мощность Сервера? Количество вычислений разделить на время ... |
| 15.07.2019, 17:28 |
JonsnowКак посчитать вычислительную мощность Сервера? Мощность может исчисляться, например, в биткоинах в месяц. Дальше, я надеюсь, понятно. :) ... |
| 15.07.2019, 17:31 |
FLOPS единица измерения ... |
| 15.07.2019, 17:35 |
s_ustinov, Flops нужны. то есть наибольшую как найти? ... |
| 15.07.2019, 17:57 |
JonsnowFLOPS единица измерения Какое это отношение имеет к БД вообще и SQL Server-у в частности? ... |
| 15.07.2019, 17:57 |
msLex, Как посчитать вычислительную мощность сервера на MSSQL? Например, Имею сервер, и нужно посчитать его мощность вычислительную через MSSQL ... |
| 15.07.2019, 18:26 |
JonsnowmsLex, Как посчитать вычислительную мощность сервера на MSSQL? Например, Имею сервер, и нужно посчитать его мощность вычислительную через MSSQLДля его вам этот бред? ... |
| 15.07.2019, 18:27 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Это нужно для того, что бы посмотреть какая вычислительная мощность сейчас. Так как планирую купить новый процессор, и хотелось бы узнать сколько сейчас есть ... |
| 15.07.2019, 18:37 |
Гавриленко Сергей АлексеевичJonsnowmsLex, Как посчитать вычислительную мощность сервера на MSSQL? Например, Имею сервер, и нужно посчитать его мощность вычислительную через MSSQLДля его вам этот бред? так это наверное очередная бригада Козлов & Co. цель: получить крутой отчет вида: вычислительная мощность данного сервера есть... и при этом среднебазовая фрагментация равна... затем это вывалить на форум и спрость, как же так? при такой мощности и такая фрагментация ... |
| 15.07.2019, 18:38 |
JonsnowmsLex, Как посчитать вычислительную мощность сервера на MSSQL? Например, Имею сервер, и нужно посчитать его мощность вычислительную через MSSQL MSSQL - это СУБД, он не предназначен для вычисления FLOPS-ов. ... |
| 15.07.2019, 18:40 |
Jonsnows_ustinov, Flops нужны. то есть наибольшую как найти? Дык, интель оглашает оценку своих процессоров во флопсах. ... |
| 15.07.2019, 18:49 |
JonsnowГавриленко Сергей Алексеевич, Это нужно для того, что бы посмотреть какая вычислительная мощность сейчас. Так как планирую купить новый процессор, и хотелось бы узнать сколько сейчас есть Так TPC можно развернуть и прогнать... ... |
| 15.07.2019, 18:53 |
в таких случаях мощность обычно понятие относительное (чего-то) кроме того результат сильно зависит от типов нагрузок если есть процессор - то в интернете есть множество benchmark-ов где даётся сравнительная % производительность (+/-) (как в процентном выражении так и в каких-то условных единицах) ну и конечно-же не стоит недооценивать факт что разные процессора обладают разными свойствами: - частота - кол-во ядер{и поведение/пределы каждого при полной нагрузке} и HyperThreading (некоторые могут работать не в 2х а в 4х) - кэш буферной памяти (на ядро) - скорость обмена данными с системой/памятью (каналы {2~6}/частота) - поддерживаемые инструкции (SQL очень много оперирует с наборами, float/integer, вектора) типа AVX2, AVX512.. и т.д. для вычисления проведи свой benchmark по интенсивной нагрузке на процессор какой-то операцией, измерь время (при допустим 100 операциях с очисткой кэша каждый раз) - получишь вычислительную мощность (время выполнения) которую можно будет сравнить с новой системой. ... |
| 15.07.2019, 18:56 |
Конечно имеет смысл говорить о производительности системы в целом. И то в случае если проблемы с этой производительностью встают. Ибо если есть периодические расчетные задачи - это одно, а если требуется обеспечить скорость пользователю, при массовом их наплыве - это совсем другое. ... |
| 16.07.2019, 02:11 |
SiemarglJonsnowГавриленко Сергей Алексеевич, Это нужно для того, что бы посмотреть какая вычислительная мощность сейчас. Так как планирую купить новый процессор, и хотелось бы узнать сколько сейчас есть Так TPC можно развернуть и прогнать...TPC - это о производительности СУБД. А автору нужно замерить производительность во FLOPS-ах, вряд ли TPC это умеет. ... |
| 16.07.2019, 07:58 |
alexeyvg, Не обязательно во flops, идея появилась, написать скрипт, бесконечный цикл, в котором засечь время выполнения, посмотреть количество запусков, но проблема то, что mssql выкидывает ошибку при длительном запуске скрипта ... |
| 16.07.2019, 09:33 |
Jonsnow, Какой скрипт -- так и работает. Рано вам еще бенчмарки писать. ... |
| 16.07.2019, 10:36 |
alexeyvgSiemarglпропущено... Так TPC можно развернуть и прогнать...TPC - это о производительности СУБД. А автору нужно замерить производительность во FLOPS-ах, вряд ли TPC это умеет. JonsnowКак посчитать вычислительную мощность сервера на MSSQL? Например, Имею сервер, и нужно посчитать его мощность вычислительную через MSSQL JonsnowЭто нужно для того, что бы посмотреть какая вычислительная мощность сейчас. Так как планирую купить новый процессор, и хотелось бы узнать сколько сейчас есть Jonsnowидея появилась, написать скрипт, бесконечный цикл, в котором засечь время выполнения, посмотреть количество запусков, но проблема то, что mssql выкидывает ошибку при длительном запуске скрипта автор изобретает велосипед если ему нужно проверить насколько быстрее станет работать база, если заменить проц, то пусть использует TPC - это, по крайней мере, официальный тест с типизированной нагрузкой, а не самопальный скрипт, который еще и неустойчив ... |
| 16.07.2019, 10:40 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, что посоветуетте? ... |
| 16.07.2019, 10:45 |
Jonsnow, У сервера не бывает "вычислительной мощности". Вычислительная мощность - характеристика процессора. Параметры процессора можно посмотреть на сайте производителя. ... |
| 16.07.2019, 13:18 |
Идете сюда https://www.cpubenchmark.net/ вбиваете свой процессор и который хотите купить и сравниваете. ... |
| 16.07.2019, 17:53 |
Jonsnowalexeyvg, Не обязательно во flopsА в чём, в обработке картинок? Вы сформулируйте задачу, что вам нужно то? Jonsnowидея появилась, написать скрипт, бесконечный цикл, в котором засечь время выполнения, посмотреть количество запусков, но проблема то, что mssql выкидывает ошибку при длительном запуске скриптаВо первых, сервер сам никого не выкидывает, он работает так, как вы ему скажете. Во вторых, замерами бесконечного цикла вы получите время выполнения бескоенечного цикла. К производительности сервера это не будет иметь отношения, ведь серер покупают не для выполнения бесконечного цикла. Гавриленко Сергей АлексеевичКакой скрипт -- так и работает. Рано вам еще бенчмарки писать.+1 Jonsnow , зачем вам всё это, вы же не знаете, как работает сиквел, для чего он преденазначен, зачем вам замеры? Вы не сможете оценить производительность самостоятельно, даже очень хороший специалист точно это не сделает. ... |
| 17.07.2019, 06:50 |
Jonsnowчто посоветуетте?Лучше всего отталкиваться от приложения. Например, если вопрос в выборе сервера (процессора) для 1С, то используйте бенчмарки 1С Если бенчмарка для приложения нет, то возьмите похожее. Или используйте рекомендации от производителя. Могу только сказать, что для задач СУБД, в частности, MSSQL, процессор играет не главную роль, намного важнее диск и память, и они же намного-намного дороже процессоров. См., например, типичные конфигурации для тестов TCP Поэтому мало кто парится насчёт процессора, обычно его просто покупают с большим запасом. ... |
| 17.07.2019, 06:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687540]: |
51ms |
91ms |
| others: | 236ms |
| total: | 445ms |
