вопрос по триггеру
Здравствуйте, о ГУРУ MSSQL!) Подскажите, пожалуйста! Не понимаю как работает такой триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Каким-то образом в представление V_audit_operation в последний столбец попадает значение 'U' насколько я понимаю в i.* перечисляются все столбы, а потом идёт ,'U" - как триггер понимает, что это надо записать в последний столбец? Спасибо! ... |
| 17.07.2019, 12:59 |
вопрос по триггеру
-SWAN-, insert ... select ..., читайте справку по insert. Триггер выполняет команды, он ничего не понимает. ... |
| 17.07.2019, 13:31 |
вопрос по триггеру
подскажите, пожалуйста, какие столбцы попадают в inserted? все, которые есть в таблице [dbo].[Operation]? - я правильно понимаю? - ... |
| 17.07.2019, 13:59 |
вопрос по триггеру
-SWAN-, Учитесь всегда перечислять колонки, жизнь станет намного проще ... |
| 17.07.2019, 14:05 |
вопрос по триггеру
TaPaK-SWAN-, Учитесь всегда перечислять колонки, жизнь станет намного проще Дело в том, что не я это сварганил. Для меня это новая БД, поэтому и спрашиваю, как работает такая конструкция: Код: sql 1. 2. действительно ли при таком варианте значение 'U' заносится в последний имеющийся столбец? ... |
| 17.07.2019, 14:11 |
вопрос по триггеру
-SWAN-, В последний, т.к. столбцы не перечислены. ... |
| 17.07.2019, 14:55 |
вопрос по триггеру
Владислав Колосов-SWAN-, В последний, т.к. столбцы не перечислены. Я понял, спасибо! ... |
| 17.07.2019, 15:27 |
вопрос по триггеру
Владислав Колосов-SWAN-, В последний, т.к. столбцы не перечислены.Столбцы в SELECTе перечислены - все из таблицы [dbo].[Operation] (в некотором негарантированном порядке), а напоследок - столбец со значением 'U'. Чтобы они соответствовали полям первой таблицы view V_audit_operation, надо перечислить все эти поля после имени V_audit_operation в скобках и в SELECTе вместо звёздочки. ... |
| 17.07.2019, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687534]: |
152ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 424ms |
