Создать куб из таблицы программно и работать с ним..
Всем добрый день! Задача сделать из плоской таблицы куб для более быстрой работы с отчетами. Особенность такая, что все нужно сделать программно с клиента, подскажите пжл в какую сторону копать по вопросам: 1. программно создать из таблицы куб 2. выполять запросы к кубу с клиента - есть ли какие то особенности по сравнению с обычными запросами к таблицам. ... |
| 19.07.2019, 09:44 |
| 19.07.2019, 10:29 |
Какой объем хранилища? Если небольшой, до миллиарда записей в главной таблице - можно не морочиться. Построить колоночные индексы и вперед. ... |
| 19.07.2019, 11:01 |
iiyama, да, спасибо ... |
| 19.07.2019, 11:05 |
uaggster, записей всего 3-4 млн но отклик - до 20 секунд, индексы есть... ... |
| 19.07.2019, 11:05 |
seperbluntuaggster, записей всего 3-4 млн но отклик - до 20 секунд, индексы есть... uaggsterКакой объем хранилища? Если небольшой, до миллиарда записей в главной таблице - можно не морочиться. Построить колоночные индексы и вперед. ... |
| 19.07.2019, 11:36 |
seperbluntОсобенность такая, что все нужно сделать программно с клиентаклиентские приложения для этого есть 1) Power BI 2) Excel Power Pivot ... |
| 19.07.2019, 11:58 |
1C Developer, ёёёё, слона то я и не заметил спасибо всем, ковыряю! ... |
| 19.07.2019, 12:03 |
uaggster, построил колоночный - эффекта не заметил, читаю мануал - написано: Индекс columnstore может не пригодиться. Таблицы rowstore с кучами или кластеризованными индексами лучше всего работают с запросами на поиск данных или определенного значения, а также с запросами небольшого диапазона данных. Индексы columnstore позволяют обрабатывать большие диапазоны значений, а не выполнять поиск определенных значений. а у меня как раз не диапозон, а конкретные значения.. видимо все таки кубы? ... |
| 19.07.2019, 16:57 |
seperbluntИндексы columnstore позволяют обрабатывать большие диапазоны значений, а не выполнять поиск определенных значений. а у меня как раз не диапозон, а конкретные значения.."Конкретные значения" - это запрос одной записи по ключу? Вы напишите, в чём у вас проблема, какие запросы выполняются, что тормозит. ... |
| 19.07.2019, 20:53 |
seperblunt, автора у меня как раз не диапозон, а конкретные значения.. видимо все таки кубы Это взаимоисключающие требования, т.к. кубы предназначены для статистической обработки данных. Судя по Вашим терзаниям, Вам нужна витрина, data mart. А это совсем другое направление. ... |
| 22.07.2019, 13:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=xSlavikx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
155ms |
42ms |
| others: | 669ms |
| total: | 932ms |
