База после ошибки во время рестора не выходит из рестора
Во время рестора базы произошла ошибка с нехваткой места. MODIFY FILE encountered operating system error 112 (There is not enough space on the disk) Прошло уже часов 10 после этой ошибки, но база находится в состоянии "in recovery" Как ее вывести из этого состояния? Или нужно дождаться пока она откатит неудачный рестор? ... |
| 22.07.2019, 14:16 |
С большой долей вероятности, начать рестор заново, предварительно освободив место. ... |
| 22.07.2019, 14:39 |
Что то я с трудом осознаю что происходит) База была в состоянии Restoring, но вот этот скрипт : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ничего не выдавал. Еще раз запустил скрипт рестора и он выдал ошибку: Msg 5052, Level 16, State 1, Line 1 ALTER DATABASE is not permitted while a database is in the Restoring state. Msg 5069, Level 16, State 1, Line 1 ALTER DATABASE statement failed. Но теперь судя по скрипту выше рестор начал выполняться. Не очень понимаю как одно с другим соотносится) ... |
| 22.07.2019, 15:18 |
assmskничего не выдавал.Я бы не полагался на поле command в sys.dm_exec_requests Вы лучше глазами посмотрите, что выполняется на сервере (то есть выполните команду без WHERE) ... |
| 22.07.2019, 16:18 |
alexeyvgassmskничего не выдавал.Я бы не полагался на поле command в sys.dm_exec_requests Вы лучше глазами посмотрите, что выполняется на сервере (то есть выполните команду без WHERE)А, предчувствие меня не обмануло, это же вы задавали точно такой же вопрос про пакет :-) ... |
| 22.07.2019, 16:20 |
В общем после освобождения места база заресторилась, объясните кто нить простым языком почему все же после возникновения ошибки о нехватке свободного места база остается в состоянии restoing и не выходит из него? ... |
| 23.07.2019, 09:18 |
assmskВ общем после освобождения места база заресторилась, объясните кто нить простым языком почему все же после возникновения ошибки о нехватке свободного места база остается в состоянии restoing и не выходит из него? Если ты не прикрутил 2 колеса на машину и не поставил внутрь двигатель, ты наивно полагаеш что машина сможет завестись и поехать?! ... |
| 23.07.2019, 10:03 |
Alien99, ну я просто полагал что в таком случае логичнее (на мой взгляд) переход базы скажем в suspect ... |
| 23.07.2019, 10:09 |
assmskAlien99, ну я просто полагал что в таком случае логичнее (на мой взгляд) переход базы скажем в suspect SUSPECT-то тут при чем? RandalSUSPECT The database will be in this state if the transaction log is damaged and it prevents recovery or a transaction rollback from completing. у вас разве лог поврежден? у вас вообещ файлы базы не могут быть созданы из-за нехватки места. SUSPECT - разновидность поврежденной базы. о вашей же базе вообще ничего неизвестно, ее невозможно развернуть из-за проблем, к ней не относящихся. ... |
| 23.07.2019, 10:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=gav_55&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
197ms |
60ms |
| others: | 468ms |
| total: | 811ms |
