Как из MSSQL создать Excel-файл?
О ГУРУ MSSQL, Здравствуйте! Подскажите, как из MSSQL создать Excel-файл? Заполнить уже имеющийся Excel-файл я могу, но для этого файл уже должен быть создан: Код: sql 1. 2. 3. Спасибо заранее за любую помощь! ... |
| 24.07.2019, 10:59 |
-SWAN-, Существует - использование CLR процедур, ReportingServices (рисуете отчет) или Integration Services (C# скрипт для рыбы + выгрузка потоками). ... |
| 24.07.2019, 13:58 |
нашел вот такой вариант одновременного создания и заполнения Excel (правда только .xls , с .xlsx не получается): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ещё минус этого варианта - не выводятся наименования столбцов (может есть способ создания названия столбцов?) ... |
| 24.07.2019, 14:13 |
-SWAN-, первая ссылка в гугле https://stackoverflow.com/questions/9086880/t-sql-export-to-new-excel-file ... |
| 24.07.2019, 14:14 |
TaPaK, спасибо за ссылку. Как раз копаю её уже час))) Но тут есть минус - я создаю эту процедуру в одной БД, а вытаскиваю данные из другой - в этом случае названия столбцов отсутствуют. ... |
| 24.07.2019, 14:22 |
Почему не сделать через SSRS? Клепаете rdl + подписка с выгрузкой на FTP ... |
| 24.07.2019, 16:01 |
Sergey Syrovatchenko, народ предпочитает нестабильные решения и с дырами в безопасности. ... |
| 24.07.2019, 16:51 |
Для простых выгрузок - используйте excel xml 2003. По форуму бегала вполне рабочая процедура, генерирующая xml файл в формате exel xml 2003. С т.з. пользователя - разницы никакой. Также по двум кликам экселям открывается. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Авторство не моё, на этом же форуме нашел. Автору - спасибо! ... |
| 25.07.2019, 08:32 |
uaggsterПо форуму бегала вполне рабочая процедура, генерирующая xml файл в формате exel xml 2003. Всегда удивляло желание сделать что угодно непременно средствами сервера - отправить XmlHttpRequest, что-то сделать в AD, или вот как здесь - эксель сгенерить. Зачем нужен этот хардкор с динамическим XQuery, когда вполне можно задействовать CLR-процедуру, или внешнюю программу, которая в лаконичном и удобоваримом виде сделает то же самое с помощью нормально читаемого XSL-шаблона (или с помощью всего предложенного выше). ... |
| 25.07.2019, 10:12 |
Сон Веры Павловны, объясняется просто - всё от недостатка образования. ... |
| 25.07.2019, 12:09 |
Владислав КолосовSergey Syrovatchenko, народ предпочитает нестабильные решения и с дырами в безопасности. Объясните, пожалуйста, где же в том коде, что я нашел, дыра безопасности? И почему решение нестабильно? У меня задача изначально стояла такая - автоматически из MSSQL (задание по расписанию) генерить и отправлять письма с вложениями (Excel-файлы) с данными из Сайта и MSSQL и нашего клиента MS Access. Можете предложить другой вариант решения? ... |
| 25.07.2019, 13:04 |
-SWAN-У меня задача изначально стояла такая - автоматически из MSSQL (задание по расписанию) генерить и отправлять письма с вложениями (Excel-файлы) с данными из Сайта и MSSQL и нашего клиента MS Access. Можете предложить другой вариант решения? Джоб и SSIS-пакет ... |
| 25.07.2019, 13:16 |
-SWAN-У меня задача изначально стояла такая - автоматически из MSSQL (задание по расписанию) генерить и отправлять письма с вложениями (Excel-файлы) с данными из Сайта и MSSQL и нашего клиента MS Access. Можете предложить другой вариант решения? SSRS-отчет и подписка в виде бонуса получишь возможность разных экселевских "бантиков" в отчете, в плане шрифтов, фонов и т.д. ... |
| 25.07.2019, 13:23 |
Джоб и SSIS-пакет SSRS-отчет и подписка ... Данными средствами возможно "вытянуть данные" с сайта (MySQL) и одновременно запустить пару-тройку процедур в MSSQL? А после этого сформировать письмо на Email Получателя (с вложениями) с определенного почтового адреса? ... |
| 25.07.2019, 13:42 |
-SWAN-Джоб и SSIS-пакет SSRS-отчет и подписка ... Данными средствами возможно "вытянуть данные" с сайта (MySQL) и одновременно запустить пару-тройку процедур в MSSQL? А после этого сформировать письмо на Email Получателя (с вложениями) с определенного почтового адреса?SSIS-пакетом можно. Но, конечно, всё зависит от конкретной задачи. 1) Вариант от uaggster очень хорош, быстрый, стабильный и надёжный, но не позволяет конструировать документы по шаблонам. 2) Решение на SSIS более трудоёмко, громоздко, требует более квалифицированного программиста, то есть дороже. Медленее вносить изменения. Медленнее работает (ИМХО). Ну и сложнее (существенно дороже) в эксплуатации. Но зато с шаблонами, а это очень ценно. 3) Вариант с OPENROWSET, как любой вариант с работающим из MSSQL Эксель-провайдером, ненадёжный и требует плясок с драйверами (притом на сервере!). Но зато три строки кода. Но заставить работать эти три строки кода дано не каждому. Вот одно из обсуждений: https://stackoverflow.com/questions/909933/sql-server-export-to-excel-with-openrowset , и там такой код (провайдер, как видите, другой): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.07.2019, 16:49 |
правда не совсем "Excel" но можно сохранить как CSV файл - правда надо немножко поправить скрипт ... |
| 25.07.2019, 18:46 |
xlsx это зазипованный xml с которым SQL Server прекрасно работает (так-же как и наличие возможности вызова внешних команд/скриптов, cmd PowerShell и пр.), так что рассыпай ворох граблей, изобретай велосипед и начинай там ездить сколько угодно. хоть как советуют выше - сначала в CSV а потом конвертация в xlsx ... |
| 25.07.2019, 19:10 |
просто копируйте пустой файл на место его и открывайте ... |
| 26.07.2019, 03:59 |
zindurправда не совсем "Excel" но можно сохранить как CSV файл - правда надо немножко поправить скрипт DumpDataFromTable почемуто линк потерялся по пути DumpDataFromTable ... |
| 26.07.2019, 17:33 |
Сон Веры ПавловныuaggsterПо форуму бегала вполне рабочая процедура, генерирующая xml файл в формате exel xml 2003. Всегда удивляло желание сделать что угодно непременно средствами сервера - отправить XmlHttpRequest, что-то сделать в AD, или вот как здесь - эксель сгенерить. Зачем нужен этот хардкор с динамическим XQuery, когда вполне можно задействовать CLR-процедуру, или внешнюю программу, которая в лаконичном и удобоваримом виде сделает то же самое с помощью нормально читаемого XSL-шаблона (или с помощью всего предложенного выше). Ну, во-первых, хардкор с динамическим sql - там только с вызовом bcp из текста хранимой процедуры. Если на сервере взведено Filestream, то ничего этого не нужно, можно создавать файлы прямо в filetable одним запросом. А во вторых - чем сборка "выходного" xml, сделанная таким образом хуже, и малочитабельней чем xslt преобразование, которое, к тому же, выполняется черте где? ... |
| 29.07.2019, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687489]: |
144ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 423ms |
