Странная ситуация с разрешениями для System Base Tables
Добрый вечер, наблюдая странную ситуацию. Есть SQL Server 2016б DEV, используется для разработки и тестирования: Код: sql 1. 2. 3. 4. в одной из баз есть роль, например restricted_db_datareadeк . Недавно, проверяя разрешения пользователя входящего в роль, обнаружил странные DENY на одну из System Base Tables, sysseobjvalues . Скрипт для проверки разрешений взял отсюда , только добавил WHERE, чтобы выбрать определенного пользователя, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. вобщем, странно. я также хотел убрать эти разрешения. Подключился по DAC, выполняю в проблемной базе Код: sql 1. , все работает, возвращает результат. Код: sql 1. возвращает 1. пробую Код: sql 1. 2. , на обоих выдает: Msg 4606, Level 16, State 1, Line 6 Granted or revoked privilege SELECT is not compatible with object. Соответственно, 2 вопроса: 1) как там появились DENY для этой System Base Table? 2) как их убрать без пересоздания роли? это самый простой вариант, но хотелось бы сперва разобраться как такое получилось. Может какой баг? Роль создана давно и никто из команды ее не трогал, да и прав нет. Есть правда доступ у системных админов, но они не должны были трогать ничего. ... |
| 30.07.2019, 21:46 |
Диклевич Александр, все, разобрался, скрипт неправильный, не показывает разрешения для схем. подправил, все ясно теперь. ... |
| 31.07.2019, 00:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687478]: |
139ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 397ms |
