Как вывести предыдущий месяц в формате 201812
Нужно вывести предыдущий месяц в таком формате 201812, если функцию dateadd использовать то разумеется неправильно считает. Код: sql 1. результат =2452-09-14 00:00:00.000 а нужен 201812 ... |
| 13.08.2019, 10:35 |
Romanov-krd, select dateadd (month,-1,201901*100+1) select case when 201901 %100 =1 then (201901/100-1)*100+12 else 201901-1 end ... |
| 13.08.2019, 10:40 |
первый нерабочий: select dateadd (month,-1,cast(201901 as varchar(10)) +'01') ... |
| 13.08.2019, 10:42 |
Romanov-krdНужно вывести предыдущий месяц в таком формате 201812, если функцию dateadd использовать то разумеется неправильно считает. Код: sql 1. результат =2452-09-14 00:00:00.000 а нужен 201812Потому что 201901 - это целое число. При преобразованию в дату получается 1 января 1900 года + 201901 дней. Число 201901 надо задавать в одинарных кавычках (как строку) - '201901' ... |
| 13.08.2019, 11:04 |
iapRomanov-krdНужно вывести предыдущий месяц в таком формате 201812, если функцию dateadd использовать то разумеется неправильно считает. Код: sql 1. результат =2452-09-14 00:00:00.000 а нужен 201812Потому что 201901 - это целое число. При преобразованию в дату получается 1 января 1900 года + 201901 дней. Число 201901 надо задавать в одинарных кавычках (как строку) - '201901'Ой! Прошу прощения! Надо же и число там задать: '201901 01 ' Хотя, для первого января можно указывать только 4 цифры года. Но это только для 1 января! ... |
| 13.08.2019, 11:06 |
Kopelly, да. там в первом случае формат такой получается 2018-12-01 00:00:00.000 а нужен 201812 а без кейсов как нибудь можно? вот в терадате норм функция есть ADD_MONTHS_ID ( 201901 , -1) которая все возвращает а в ms sql найти такую не могу ... |
| 13.08.2019, 11:13 |
Romanov-krd, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.08.2019, 11:44 |
Код: sql 1. ... |
| 13.08.2019, 11:46 |
Romanov-krdда. там в первом случае формат такой получается 2018-12-01 00:00:00.000 а нужен 201812 100*Year(dateadd())+Month(dateadd()) ... |
| 13.08.2019, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687419]: |
189ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 526ms |
