Чувствительность к регистру (функция replace)
Проблема в том, что в поле name таблицы закачаны строки, содержащие некоторые(не все) символы в неправильной кодировке в верхнем и нижнем регистре. можно поменять их функцией replace. В результате меняет символы и в нижнем и в верхнем регистрах. Как сделать замену регистрочувствительной? ... |
| 20.12.2002, 16:05 |
Проще всего, наверное, свою функцию написать ... ... |
| 20.12.2002, 16:11 |
Для 7, пожалуй примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 20.12.2002, 17:58 |
REPLACE чувствительна к регистру. При условии, что аргумент (поле name) имеет case-sensitive collation. ... |
| 20.12.2002, 18:14 |
Если версия сервера 2000, то можно воспользоваться COLLATE, например (коллейшн базы по умолчанию - Latin1_General_CI_AS): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.12.2002, 13:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. результат: 1.ASERTYUHJK 2.asertyuhjk ... |
| 21.12.2002, 15:05 |
Cat2, здравствуйте! Тоже возникла такая задача, но на MS SQL Server 2017. Ваш скрипт подойдёт? Или может там уже придумали регистрочувствительные функции подмены? ... |
| 05.08.2019, 15:48 |
Борис ГаркунCat2, здравствуйте! Тоже возникла такая задача, но на MS SQL Server 2017. Ваш скрипт подойдёт? Или может там уже придумали регистрочувствительные функции подмены? Чем вам вариант с collate не нравится? ... |
| 05.08.2019, 15:52 |
Minamoto, потому что вызов Код: sql 1. почему-то возвращает ? ... |
| 05.08.2019, 15:59 |
Борис ГаркунMinamoto, потому что вызов Код: sql 1. почему-то возвращает ?1. Cat2 здесь вряд ли появится. 2. У вас юникод (nvarchar)? ... |
| 05.08.2019, 16:31 |
Борис ГаркунMinamoto, потому что вызов Код: sql 1. почему-то возвращает ? Потому что (как правильно выше написал iap) Код: sql 1. ... |
| 05.08.2019, 17:02 |
Minamoto и iap, спасибо. Приставка N указывает программе, что на входе nvarchar? ... |
| 06.08.2019, 09:19 |
Борис ГаркунMinamoto и iap, спасибо. Приставка N указывает программе, что на входе nvarchar? FAQ ... |
| 06.08.2019, 09:34 |
iap, спасибо. Получается с помощью N мы задаем default collation и одновременно допиской collate Latin1_General_CS_AS устанавливаем еще один collation. Зачем, кто из них побудит? :) ... |
| 06.08.2019, 10:09 |
*победит ... |
| 06.08.2019, 10:10 |
Борис Гаркунiap, спасибо. Получается с помощью N мы задаем default collation и одновременно допиской collate Latin1_General_CS_AS устанавливаем еще один collation. Зачем, кто из них побудит? :)При чём здесь collation? Если пишем литеральную строку, то встаёт вопрос: а какого она типа? Чтобы избежать преобразование по умолчанию, когда имеем в виду юникодную строку, пишем перед ней букву N, и сервер в момент чтения этой строки знает, что это - юникод. Преобразование по умолчанию происходит не всегда корректно. Символы юникода в MSSQL двухбайтные в отличие от строк ASCII. Два байта на символ и один байт на символ - есть разница? ... |
| 06.08.2019, 10:17 |
iap, спасибо. А дописка collate Latin1_General_CS_AS для чего? ... |
| 06.08.2019, 10:21 |
Борис Гаркунiap, спасибо. А дописка collate Latin1_General_CS_AS для чего? Чтобы указать параметры сравнения строк, а конкретно - Case Sensitive (CS в названии). ... |
| 06.08.2019, 10:34 |
Minamoto, спасибо! ... |
| 06.08.2019, 11:18 |
Здравствуйте! Попробовал применить совет на практике: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Возвращает ошибку вида "Не удалось привязать составной идентификатор "Np.C_Name1"" Если же N с пробелом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то ошибка "Неправильный синтаксис около конструкции "p"." Скажите, пожалуйста, как правильно применить ссылку на юникод(N)? ... |
| 15.08.2019, 10:59 |
Борис Гаркун, Код: sql 1. "N" нужен только у строковых констант, во всех остальных случаях он не нужен. Одна из красных единиц, видимо, лишняя ... |
| 15.08.2019, 11:23 |
Борис ГаркунЗдравствуйте! Попробовал применить совет на практике: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Возвращает ошибку вида "Не удалось привязать составной идентификатор "Np.C_Name1"" Если же N с пробелом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то ошибка "Неправильный синтаксис около конструкции "p"." Скажите, пожалуйста, как правильно применить ссылку на юникод(N)?N - это для строчных литералов. Для приведения поля к юникоду надо использовать CAST или CONVERT: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.08.2019, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687401]: |
48ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
