Существует ли обратная функция STRING_SPLIT
Добрый день Смотрю новые возможности MSSQL2016... появилась удобная функция STRING_SPLIT, которая переводит строковое значение в табличный вариант... собственно вопрос, а есть что-то "обратное" т.е. функция, которая табличный вариант переведёт в строку с нужным разделителем? ... |
| 15.08.2019, 10:38 |
Нет. Самое лучшее что есть это FOR XML PATH ... |
| 15.08.2019, 10:42 |
Возможно подойдёт: STRING_AGG ... |
| 15.08.2019, 11:01 |
Что-то вроде этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.08.2019, 11:02 |
4d_monsterВозможно подойдёт: STRING_AGG Это с 2017+ ... |
| 15.08.2019, 11:04 |
| 15.08.2019, 11:09 |
1C DeveloperЧто-то вроде этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получается по старинке)) минус в постоянном использовании что-то типа "LEFT(T.column_names , LEN(T.column_names )-1)" (( ... |
| 15.08.2019, 11:12 |
Игорь_UUSминус в постоянном использовании что-то типа "LEFT(T.column_names , LEN(T.column_names )-1)" (( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.08.2019, 11:44 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.08.2019, 12:38 |
Более правильно, однако, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.08.2019, 12:41 |
еще вариант для строк, в которых есть спецсимволы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 15.08.2019, 13:34 |
1C DeveloperЧто-то вроде этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Прикольно: первый раз с подобной проблемой столкнулся 7 лет назад - а подход до сих пор прежний... Хорошо что хоть с 2017 версии сделали по-человечески. Главное не делайте это отдельной функцией с курсором/циклом. При запуске такой функции на таблице производительность упадёт примерно на 2 порядка. ... |
| 15.08.2019, 13:47 |
Игорь_UUS, поищите CLR функции от Adam Machanic, работают быстрее SQL новодела. ... |
| 15.08.2019, 15:33 |
Александр Бердышев1C DeveloperЧто-то вроде этого? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Прикольно: первый раз с подобной проблемой столкнулся 7 лет назад - а подход до сих пор прежний... Хорошо что хоть с 2017 версии сделали по-человечески. Главное не делайте это отдельной функцией с курсором/циклом. При запуске такой функции на таблице производительность упадёт примерно на 2 порядка. т.е. производительность упадёт в 20 раз? ... |
| 16.08.2019, 10:34 |
Ролг ХупинАлександр Бердышевпропущено... Прикольно: первый раз с подобной проблемой столкнулся 7 лет назад - а подход до сих пор прежний... Хорошо что хоть с 2017 версии сделали по-человечески. Главное не делайте это отдельной функцией с курсором/циклом. При запуске такой функции на таблице производительность упадёт примерно на 2 порядка. т.е. производительность упадёт в 20 раз?Два порядка - это в сто раз! :)) ... |
| 16.08.2019, 11:46 |
Увы, Microsoft не смогли удачно реализовать STRING_AGG и STRING_SPLIT... 1. Оба не поддерживают в качестве разделителя строку (только один символ!). 2. Нет оконной STRING_AGG. 3. STRING_AGG не поддерживает DISTINCT и ее результат ограничен 8к символами. ... |
| 16.08.2019, 17:03 |
лоллУвы, Microsoft не смогли удачно реализовать STRING_AGG и STRING_SPLIT... 1. Оба не поддерживают в качестве разделителя строку (только один символ!). 2. Нет оконной STRING_AGG. 3. STRING_AGG не поддерживает DISTINCT и ее результат ограничен 8к символами. из ваших "увы", полностью верный только 2-й 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. string-agg Типы возвращаемых данных Тип возвращаемого значения зависит от первого аргумента (expression). Если входной аргумент имеет строковый тип (NVARCHAR, VARCHAR), результат будет иметь тот же тип. В приведенной ниже таблице перечислены автоматические преобразования. Тип входного выраженияРезультатNVARCHAR(MAX)NVARCHAR(MAX)VARCHAR(MAX)VARCHAR(MAX)NVARCHAR(1...4000)NVARCHAR(4000)VARCHAR(1...8000)VARCHAR(8000)int, bigint, smallint, tinyint, numeric, float, real, bit, decimal, smallmoney, money, datetime, datetime2,NVARCHAR(4000) ... |
| 16.08.2019, 17:43 |
msLex, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.08.2019, 15:58 |
лоллmsLex, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Читаем ваше утверждение лолл1. Оба не поддерживают в качестве разделителя строку (только один символ!). Читаем мой комментарий автор полностью верный только 2-й думаем ... |
| 21.08.2019, 16:32 |
msLex, Это имеет значение, если придираться к точности формулировок. Я смотрю на вопрос иначе: есть то, что мне не нравится в реализации этих функций, я это озвучил (спасибо за устранение неточностей, которые были допущены при ответе на скорую руку). ... |
| 21.08.2019, 18:45 |
лоллmsLex, Это имеет значение, если придираться к точности формулировок. Я смотрю на вопрос иначе: есть то, что мне не нравится в реализации этих функций, я это озвучил (спасибо за устранение неточностей, которые были допущены при ответе на скорую руку). Ровно половина описанных вами неудобств отсутвует. И чтобы узнать это, достаточно открыть справку. Это не неточности, это просто незнание. Как вы можете оценивать удобство этих функции, если не разобрались даже с требуемым вам функционалом? ... |
| 21.08.2019, 20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687383]: |
142ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 432ms |
