ms sql server continuous integration and shared static data
почитал про инструменты continuous integration для баз данных вообще и для MS SQL в частности. принцип понятен: 1. создаем дев-тест-merge-build-.... окружения различными способами 2. заливаем тестовые данные в эти окружения 3. тестируем-билдим... 4. заливаем на прод получается, что нужно много баз с тестовыми данными. если у нас корпоративное приложение с рабочей базой на MS SQL в несколько терабайт, то возникает вопрос как сделать корректные тестовые данные? генерить собственную маленькую AdventureWorks - тот еще проект с непонятной трудоемкостью и непонятной корректностью. приходит мысль - взять какой-нибудь бэкап рабочей базы, почистить от картофельных очисток, логов и прочего мусора и использовать его как тестовые данные. но так получается несколько тераабайт на каждое окружение. возникает технический вопрос к MS SQL - а можно ли как-то сказать MS SQL что у данных в разных базах есть общий (shared) кусок первоначальных данных, а в каждом окружении храни только изменения от этого куска? что-то вроде снапшотов для виртуальных машин (внимание! снапшоты MS SQL не подходят, поскольку они дают только read-only доступ к данным). или вроде докера для данных. есть ли такое? как называется? ткните носом куда рыть, пожалуйста. ... |
| 29.08.2019, 11:26 |
mazzyесть ли такое? как называется? ткните носом куда рыть, пожалуйста. Есть такая штука как SQL Clone: https://www.red-gate.com/products/dba/sql-clone/ Мы как то игрались (тоже для CI, да), не могу сказать, что особо успешно. Может у вас лучше получится... ... |
| 29.08.2019, 11:36 |
mazzy, Смотря что Вы намерены проверять. Если функции кода, то все справочные данные, необходимые для тестирования формируются руками в теле теста в проекте "модульные тесты" VS. Это тоже не сложно, т.к. тесты могут содержать похожие наборы. Просто копируете при написании теста. За год напишите полторы-две тысячи основных тестов + ручное дымовое. Непрерывную интеграцию для сиквела можно сделать автотестами, но этого не достаточно для выпуска на прод, если есть пользовательские интерфейсы. Тестирование в духе "лучших практик" проходит три этапа - локальное тестирование автотестами, т.е. у каждого разработчика развернута конфигурируемая версионируемая среда (студия, сервер, эмуляторы), после разработки перед чек-аут разработчик проверяет локально модульными тестами разработку (желательно регрессионно). А ещё лучше, когда тесты разработчик пишет в первую очередь. Затем наступает очередь публикации центрального репозитория на единую систему тестирования непрерывной интеграции, которая раз в сутки высылает протокол ошибок. После окончания этапа разработки версия продукта проходит дополнительное ручное тестирование на приёмочном сервере, после этого накатывается на прод. ... |
| 29.08.2019, 11:57 |
Minamotomazzyесть ли такое? как называется? ткните носом куда рыть, пожалуйста. Есть такая штука как SQL Clone: https://www.red-gate.com/products/dba/sql-clone/ Мы как то игрались (тоже для CI, да), не могу сказать, что особо успешно. Может у вас лучше получится... о, спасибо. похоже на то, что хочется. покопаю. значит, нет стандартных средств... жаль. Владислав КолосовА ещё лучше, когда тесты... это понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. спасибо. ... |
| 29.08.2019, 12:40 |
MinamotoЕсть такая штука как SQL Clone: https://www.red-gate.com/products/dba/sql-clone/ работает на уровне vhd-файлов. прикольная мысль. ... |
| 29.08.2019, 13:20 |
mazzy, так стремитесь к здоровью. За пять минут проблему вы не решите. Лучше с самого начала использовать проверенные методки, чем потом зайти в тупик из-за нехватки ресурсов, квалификации персонала и так далее. ... |
| 29.08.2019, 13:24 |
Владислав КолосовЛучше с самого начала использовать проверенные методки, чем потом зайти в тупик из-за нехватки ресурсов, квалификации персонала и так далее. :) абсолютно согласен. по поводу SQL Clone. Оставлю для истории: https://habr.com/ru/post/440804/ ... |
| 29.08.2019, 13:28 |
mazzyесли у нас корпоративное приложение с рабочей базой на MS SQL в несколько терабайт, то возникает вопрос как сделать корректные тестовые данные? генерить собственную маленькую AdventureWorks - тот еще проект с непонятной трудоемкостью и непонятной корректностью. приходит мысль - взять какой-нибудь бэкап рабочей базы, почистить от картофельных очисток, логов и прочего мусора и использовать его как тестовые данные. но так получается несколько тераабайт на каждое окружение.Для dev можно генерить синтетические данные, либо брать небольшую вырезку из рабочих данных. А для теста лучше восстанавливать рабочую БД, потому что, несмотря на размер БД, её бакап всё равно нужно где то проверять путём восстановления. Притом нужно отметить, что для "корпоративных баз в несколько терабайт" будет достаточно одного копеечного HDD. Тут же не нужна производительность, нужна только ёмкость. ... |
| 29.08.2019, 22:22 |
alexeyvgПритом нужно отметить, что для "корпоративных баз в несколько терабайт" будет достаточно одного копеечного HDD. Тут же не нужна производительность, нужна только ёмкость. Это в теории. А на практике с таким подходом потеряете кучу времени разработчиков, цена простоя за год выйдет подороже, чем хороший массив. ... |
| 30.08.2019, 07:52 |
КритикalexeyvgПритом нужно отметить, что для "корпоративных баз в несколько терабайт" будет достаточно одного копеечного HDD. Тут же не нужна производительность, нужна только ёмкость. Это в теории. А на практике с таким подходом потеряете кучу времени разработчиков, цена простоя за год выйдет подороже, чем хороший массив.Я же не против хорошего массива, но даже в хорошем массиве стоимость терабайта небольшая, если хранилище проектировалось для объёма, а не для скорости. ... |
| 30.08.2019, 09:12 |
alexeyvgmazzyесли у нас корпоративное приложение с рабочей базой на MS SQL в несколько терабайт, то возникает вопрос как сделать корректные тестовые данные? генерить собственную маленькую AdventureWorks - тот еще проект с непонятной трудоемкостью и непонятной корректностью. приходит мысль - взять какой-нибудь бэкап рабочей базы, почистить от картофельных очисток, логов и прочего мусора и использовать его как тестовые данные. но так получается несколько тераабайт на каждое окружение. Для dev можно генерить синтетические данные, либо брать небольшую вырезку из рабочих данных. А для теста лучше восстанавливать рабочую БД, потому что, несмотря на размер БД, её бакап всё равно нужно где то проверять путём восстановления. Притом нужно отметить, что для "корпоративных баз в несколько терабайт" будет достаточно одного копеечного HDD. Тут же не нужна производительность, нужна только ёмкость. я правильно понимаю что для DEv - это РУЧНОЙ скрипт ? ну ведь там FK-s - какие то таблицы целиком тянуть какие то можно за месяц и т.д и т.п фактически такой полноценный ETL к-й будет устаревать к тому же с появлением новых таблиц ? ... |
| 03.09.2019, 17:00 |
Гулин Федор, В dev-среде можно многим пренебречь, в том числе и FK ... |
| 03.09.2019, 17:06 |
Гулин Федорalexeyvgпропущено... Для dev можно генерить синтетические данные, либо брать небольшую вырезку из рабочих данных. А для теста лучше восстанавливать рабочую БД, потому что, несмотря на размер БД, её бакап всё равно нужно где то проверять путём восстановления. Притом нужно отметить, что для "корпоративных баз в несколько терабайт" будет достаточно одного копеечного HDD. Тут же не нужна производительность, нужна только ёмкость.я правильно понимаю что для DEv - это РУЧНОЙ скрипт ? ну ведь там FK-s - какие то таблицы целиком тянуть какие то можно за месяц и т.д и т.п фактически такой полноценный ETL к-й будет устаревать к тому же с появлением новых таблиц ?Да, правильно. Понятно же, что никакая разработанная изготовителем БД логика не может учесть бизнес-логику ваших данных, а получить обрезанную версию БД без учёта бизнес-логики данных невозможно. Соответственно, остаётся либо создавать ETL-решение для частичного переноса данных (возможно, с деперсонализацией и искажениями цифр), или генерить тестовые данные (для чего в принипе существуют всякие решения, но они тоже не делают всё "одной кнопкой") Или, как вариант, использовать в качестве дева копию продакшен базы (как и для теста), что, разумеется несравнимо дешевле, потому что десяток терабайт даже на SSD-массиве не сравнить по стоимости с полноценным проектом. КритикВ dev-среде можно многим пренебречь, в том числе и FKЭто да, но лучше делать дев полноценной копией продакшена (по модели и логике данных), что бы понизить стоимость разработки. ... |
| 03.09.2019, 22:13 |
Гулин Федорalexeyvgпропущено... Для dev можно генерить синтетические данные, либо брать небольшую вырезку из рабочих данных. А для теста лучше восстанавливать рабочую БД, потому что, несмотря на размер БД, её бакап всё равно нужно где то проверять путём восстановления. Притом нужно отметить, что для "корпоративных баз в несколько терабайт" будет достаточно одного копеечного HDD. Тут же не нужна производительность, нужна только ёмкость. я правильно понимаю что для DEv - это РУЧНОЙ скрипт ? ну ведь там FK-s - какие то таблицы целиком тянуть какие то можно за месяц и т.д и т.п фактически такой полноценный ETL к-й будет устаревать к тому же с появлением новых таблиц ? Как раз для таких случаев создаются синтетические репрезентативные наборы данных, один раз и на все время. Поскольку код теста может разрушать данные, то он должен выполняться либо в транзакции, либо, если это невозможно, "убирать мусор" и "ремонтировать" данные. Полнообъемные наборы могут потребоваться для нагрузочного тестирования, а это уже другая история. ... |
| 04.09.2019, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687327]: |
327ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 626ms |
