SQL Management Studio вылетает
В SQL Management Studio 18 создала бд, но при нажатии кнопки New Query приложение подвисло, закрылось и начало заново открываться. Не могу понять с чем это связано. Никакой ошибки не выдает. Пробовала переустанавливать программу, устанавливала другую версию - ничего не поменялось. Сдудия сама 18 , а Сервер 17, так что тут не должно быть проблемы. ... |
| 05.09.2019, 21:30 |
IridzeВ SQL Management Studio 18Точную версию укажите (скопируйте) Iridzeустанавливала другую версию - ничего не поменялось.То есть любые версии SSMS на вашем компе при нажатии New Query при любой активной базе зависают и перезагружаются? ... |
| 05.09.2019, 21:50 |
alexeyvg, Точная версия - SQL Management Studio 18.2 ... |
| 05.09.2019, 22:01 |
alexeyvg, Нет. У меня буквально пол года назад была одна из последних студий и там все нормально работало. Но сейчас - да. Ставила 3 разных версии - работает вроде все, кроме New Query ... |
| 05.09.2019, 22:03 |
Iridzeработает вроде все, кроме New QueryВ любой базе, или в одной, которую вы упомянули "создала бд"? IridzeТочная версия - SQL Management Studio 18.2Точная - это Help->About->Copy info ... |
| 05.09.2019, 22:11 |
авторSteps taken to troubleshoot/resolve problem: 1. Disable IntelliSense (Tools -> Options -> Text Editor -> Transact-SQL -> IntelliSense -> untick 'Enable IntelliSense') 2. Disable SQL Prompt suggestions (SQL Prompt -> 'Enable Suggestions'; should go from flagged to unflagged) 3. Close SSMS 2016 4. Restart SSMS 2016 5. Authenticate to local instance (SQL Server 2016, 13.0.2149.0) 6. Click "New Query" 7. New query window opens, is usable almost immediately 8. Re-enabling IntelliSense/SQL Prompt Suggestions does not immediately cause SSMS to hang when opening new query window. ... |
| 05.09.2019, 22:12 |
Iridzeработает вроде все, кроме New QueryА вообще я частенько слышал про такое. Поищите в этом форуме, может, найдётся какое то шаманство (типа снести одну версию дотнета, и поставить другую). Хотя отвечающие в форуме никогда не пользовались этим "New Query", но кто то может знать... ... |
| 05.09.2019, 22:15 |
Relic Hunter, Да, вот я это и имел в виду :-) alexeyvgПоищите в этом форуме, может, найдётся какое то шаманство ... |
| 05.09.2019, 22:16 |
alexeyvg, SQL Server Management Studio 15.0.18118.0 Вообще в любой. ... |
| 05.09.2019, 22:17 |
Relic Hunter, Этот вариант ни к чему не привел. SQL Prompt у меня вообще нет, но опустив этот пункт и сделав остальное, студия опять зависла и вырубилась, даже не перегрузившись, как это было раньше ... |
| 05.09.2019, 22:25 |
а если отсоединиться от сервера "New.." тоже крашится???IridzeRelic Hunter, Этот вариант ни к чему не привел. SQL Prompt у меня вообще нет, но опустив этот пункт и сделав остальное, студия опять зависла и вырубилась, даже не перегрузившись, как это было раньше ... |
| 05.09.2019, 22:35 |
Relic Hunter, Если не подключаться к серверу, то нажимая New Query вылетает окно подключение к серверу, но если нажать соседнюю клавишу Database Engine Query, то зависает ... |
| 05.09.2019, 22:40 |
Iridze, В журнале событий Windows найдите точное сообщение об ошибке ssms.exe ... |
| 05.09.2019, 22:44 |
и возможно у вас sql сервер не пропачтенный. ... |
| 05.09.2019, 22:46 |
Relic Hunter, Имя сбойного приложения: Ssms.exe, версия: 2019.150.18118.0, метка времени: 0x5cba6898 Имя сбойного модуля: clr.dll, версия: 4.8.3928.0, метка времени: 0x5d3900c0 Код исключения: 0xc00000fd Смещение ошибки: 0x004d4531 Идентификатор сбойного процесса: 0x3214 Время запуска сбойного приложения: 0x01d564217144cec4 Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE\Ssms.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll Идентификатор отчета: dbb9ad3a-a3c7-46a0-804e-b69c02fb471c Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: ... |
| 05.09.2019, 22:48 |
Iridze, Это ошибка "stack oveflow". Пачте ОС, SQL сервер, все, что можно. ... |
| 05.09.2019, 22:56 |
Relic Hunter, пачить - это типа обновлять? ... |
| 05.09.2019, 23:11 |
Yes, yes )) IridzeRelic Hunter, пачить - это типа обновлять? ... |
| 05.09.2019, 23:19 |
Relic Hunter, ну систему обновила, студия и так почти последняя, там что-то 19 года есть, но сомнительно как-то ставить и сервер 17, не сказать, что старые версии ... |
| 05.09.2019, 23:25 |
Iridze, Какой sql server? На него все патчи установлены? ... |
| 05.09.2019, 23:29 |
Relic HunterIridze, Какой sql server? На него все патчи установлены?Вылетает же студия, при чём тут сервер? Это ненормально, если при простом подключении к разным серверам нужно было бы начинать склоку с компаниями/подразделениями, у которых эти сервера стоят. Нужно всё таки разбираться со студией. Скажем, дело может быть в дотнете, раз в ошибке он упоминается. ... |
| 05.09.2019, 23:33 |
Relic Hunter, sql server 2017 ... |
| 05.09.2019, 23:35 |
alexeyvg, Студия тоже предполагает коннечивание к определенному набору серверов и пачсетов. Если студия в момент соединения выполняет запрос, который ложит сервер и разрывает соединение, то причем тут студия? ... |
| 05.09.2019, 23:37 |
select @@versionIridzeRelic Hunter, sql server 2017 ... |
| 05.09.2019, 23:38 |
Relic Hunter, когда я запустила Installation Center, обновиться, глянуть, может что не установлено, выдало только ошибку © Rule “SQL Server 2017 edition upgrade’ failed. The selected SQL Server instance does not meet upgrade matrix requirements. The source Express edition upgrading from and the target Evaluation edition upgrading to is not allowed. ... |
| 05.09.2019, 23:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687312]: |
141ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 443ms |
