SQL 2005 - Дублирование на другом пк
Всем привет друзья. Сразу прошу прощения что деревянный в этом вопросе , надеюсь поможете. Итак есть пк , на котором стоит Microsoft sql 2005 server express и management.Есть некая база , к которой подключаются через вот такую строчку: <add name="baza1" server="mssql" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=baza1;User Id=sa;Password=1" /> Комп слетел и после переустановки ос я сделал следующее: Установил на пк (windows 7 x64) туже версию SQL 2005 ( sql сервер и management ) Далее подцепил эту же база через Attach , проверил пользователя в Security--->Logins--->sa , поставил в статусе login "enable" Теперь пытаясь запустить программу , которая как раз работает с этой базой получаю: Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. Подскажите плиз , как же заставить ее подключиться (( ... |
| 18.09.2019, 19:25 |
| 18.09.2019, 19:35 |
WarAnt, Спасибо за ответ. Прочитал , но.....Я в каске и в бомбоубежище , подскажи что необходимо сделать? ... |
| 18.09.2019, 19:42 |
g1g-artПрочитал , но....А что конкретно непонятно? ... |
| 18.09.2019, 20:53 |
alexeyvgg1g-artПрочитал , но....А что конкретно непонятно? непонятно, при чем тут вообще эта ссылка. какого юзера с каким еще логином собрались сопоставлять? он же под sa лезет, какой еще у него юзер, как не dbo? его ошибка говорит, что он вообще на сервер не попадает. скорее всего, у него там Windows authentication. ТС, откройте еррорлог нотепадом, там сразу за этой ошибкой будет написана причина в явном виде ... |
| 19.09.2019, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687259]: |
156ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 435ms |
