Рекомендации по минимальному дисковому пространству MS SQL 2016.
Всем доброго дня. В настоящее время попалась система MS SQL 2016 с остатком дискового пространства 7%. Мне как-то попадалась информация что есть рекомендации по минимально допустимому пространству для нормальной работы сервера баз данных. Но что-то у меня не гуглится ничего по этому поводу. Поделитесь ссылкой если можно. Или ткните в поиск если тему уже обсуждали. Поиском рулил но видимо слаб я в этом деле. Заранее спасибо. ... |
| 20.09.2019, 12:39 |
YURKA, какую-то фигню пишите, может ваши 7% - это 70Тб, которые вы съедите за 10 лет... ... |
| 20.09.2019, 14:20 |
Меня интересуют рекомендации по оптимальному свободному дисковому пространству. Не сколько мы съедим, а сколько в процентах рекомендуется иметь для оптимальной работы системы. ... |
| 20.09.2019, 14:42 |
Для read-only-базы вполне оптимально и 0 байт свободных. Для всех остальных оптимально столько, сколько хватает эксплуатацию и обслуживания базы. Могут быть нюансы с SSD-дисками -- эту информацию уточняте у производителей дисков. Если вы ищите рекомендацию "оставляй N% процентов и не парься", то нет, такой рекомндации не существует и париться таки придетя. ... |
| 20.09.2019, 14:58 |
Я знаю, откуда растут ноги этого вопроса. Для файловой системы ntfs, на старых версиях windows (хотя и на актуальных, возможно, тоже), в случае, если на диске остается менее 25% свободного места - резко растет фрагментация, что, в принципе, может сказаться на производительности системы. Но: 1. MSSQLSERVER, в принципе, не очень то использует файловую систему. Его база данных - это два или несколько файлов, которые система ему выделяет преимущественно одним листом, и дальше он там внутри свою собственную ФС организует. 2. Для SSD - это вообще не актуально, его быстродействие не зависит от фрагментации. Быстродействие SSD может зависеть от размера SLC-кэша, но опять же, там где это видно извне - этот кэш организуется как неразмеченный участок вне тома, и из системы его не видно. 3. В случае шпиндельных дисков в рэйд-массиве - всё совсем не просто. Да, на уровне ФС - файлы фрагментироваться будут. А вот на уровне физического размещения это будет - как контроллер решит. В общем - это всё неактуально. И вообще - для MSSQLSERVER нужно контролировать не место на диске, а место внутри файла. Раньше, когда файлы не умели авторасширяться - просто делали файл БД равным размеру диска, и забывали об этом :-) Ну, до тех пор, пока система не скажет , что всё, идите нафиг. ... |
| 20.09.2019, 15:19 |
YURKA, эти рекомендации относятся к операционной системе в целом и Windows - в частности. Емнип для оптимальной работы надо заполнять физический диск не более, чем на 70%. Но кто сейчас работает с физическими дисками кроме персоналок? ... |
| 20.09.2019, 15:45 |
Владислав Колосовдля оптимальной работы надо заполнять физический диск не более, чем на 70%. Вот таким вот нехитрым способом производители жестких дисков увеличили продажи почти в 1,5 раза ... |
| 20.09.2019, 15:50 |
msLex, Если не ошибаюсь это связано с эффективностью фоновой работой дефрагментатора. А так - да. Где-то не доливают, а где-то требуют большие вёдра :) ... |
| 20.09.2019, 15:53 |
YURKAМеня интересуют рекомендации по оптимальному свободному дисковому пространству.Для чего, для сиквела, или для других целей? Для сиквела (то есть для томов ФС, которые используются исключительно для файлов данных и лога сиквела) не нужно свободного пространства; после создания файлов, метаданные ФС не меняются, фактически всю свою жизнь сиквел оперирует раз и навсегда выделенным набором секторов, и, соответственно, никакого значения заполненность диска не имеет. Разумеется, если вам не надо менять размеры файлов, или создавать новые. А если речь о ФС для Windows, то про это спрашивайте в другом разделе форума. Я бы держал для виндов свободными не менее 10%, и не менее 50Гб, если там ещё нет каких то приложений. ... |
| 20.09.2019, 22:15 |
Владислав КолосовЕсли не ошибаюсь это связано с эффективностью фоновой работой дефрагментатораЧто делает дефрагментатор на диске для файлов данных сиквела, на котором, возможно, находится единственный, созданный при инсталляции, файл, размером с весь диск? (ну, или несколько файлов). Это каким чайникам нужно доверить админить сиквел, что бы на этом диске потребовалась дефрагментация? Это надо держать там тыщу баз, и каждый день делать им всем шринк, вот тогда, через годик... :-) ... |
| 20.09.2019, 22:20 |
Владислав КолосовmsLex, Если не ошибаюсь это связано с эффективностью фоновой работой дефрагментатора. А так - да. Где-то не доливают, а где-то требуют большие вёдра :) За проведение дефрагментации дисков с БД, а также неотключенное виндовое индексирование, неотключенное проставление последнего времени доступа и генерацию 8.3 имен, кластер, отличный от 64 кБ, включение сжатия силами ntfs или шифрования, а также невключение файлов БД в исключения антивируса, расстрел, я считаю, должен быть прямо на месте. Не отходя от консоли. А вот фоновый trim для ssd - обязательно должен быть. Но, с учетом того, что рэйд контроллеры trim от системы к дискам не пропускают - нужно очень постараться, чтобы это делать. ... |
| 23.09.2019, 11:16 |
Спасибо всем ответившим. авторЭто надо держать там тыщу баз, и каждый день делать им всем шринк, вот тогда, через годик... :-) Я кажется попал именно в такую ситуацию. Баз на 1000 но примерно 500 и шринкают их по поводу и без по 3 раза на неделе. ... |
| 23.09.2019, 15:13 |
YURKAРекомендации по минимальному дисковому пространству MS SQL 2016.Прикольно :-) Тогда " Рекомендации по минимальному дисковому пространству MS SQL 2016" звучат как: "дисковое пространство должно быть достаточным для размещения файлов данных и логов БД, при исключении "сжатия" файлов, как регулярной операции обслуживания БД" ... |
| 23.09.2019, 17:50 |
Редкий случай, но все же. CHECKDB требуется дисковое пространство. Если ДБ большая (медленно растет) и остаток диска мал (оценить малость не берусь, от величины таблиц зависит). Сталкивался с таким пару раз. ... |
| 24.09.2019, 02:48 |
uaggster2. Для SSD - это вообще не актуально, его быстродействие не зависит от фрагментации.. Для SSD свободное место критично для его сохранности. Ибо постоянная перезапись в одни и те же свободные ячейки приводит к их "износу". ... |
| 24.09.2019, 02:57 |
alexeyvgВладислав КолосовЕсли не ошибаюсь это связано с эффективностью фоновой работой дефрагментатораЧто делает дефрагментатор на диске для файлов данных сиквела, на котором, возможно, находится единственный, созданный при инсталляции, файл, размером с весь диск? (ну, или несколько файлов). Это каким чайникам нужно доверить админить сиквел, что бы на этом диске потребовалась дефрагментация? Это надо держать там тыщу баз, и каждый день делать им всем шринк, вот тогда, через годик... :-) Наивняк. 1 (одна) FileTable c "относительно" интенсивной перезаписью - и фсе. Неделя работы и дефрагментатор показывает охереннную фрагментацию. И хрен бы с ней, но! бэкап начинает жаловаться и не выполняется. ... |
| 24.09.2019, 05:51 |
982183uaggster2. Для SSD - это вообще не актуально, его быстродействие не зависит от фрагментации.. Для SSD свободное место критично для его сохранности. Ибо постоянная перезапись в одни и те же свободные ячейки приводит к их "износу". Это только если перезапись очень высокочастотная. Так то, обычно, пишется в SLC кэш, а уже потом - в рабочую область. И современные диски - умеют двигать данные по поверхности из области в область. Так что да, но нет. ... |
| 24.09.2019, 08:19 |
982183Для SSD свободное место критично для его сохранности. Ибо постоянная перезапись в одни и те же свободные ячейки приводит к их "износу".Никаких постоянных записей в одни и те же свободные ячейки там не происходит. SSD равномерно распределяют запись по ячейкам, и ресурс записи определяется ресурсу ячейки * емкость, независимо от размера незанятого пространства. aleks222alexeyvgЧто делает дефрагментатор на диске для файлов данных сиквела, на котором, возможно, находится единственный, созданный при инсталляции, файл, размером с весь диск? (ну, или несколько файлов). Наивняк. 1 (одна) FileTable c "относительно" интенсивной перезаписью - и фсе. Неделя работы и дефрагментатор показывает охереннную фрагментацию. И хрен бы с ней, но! бэкап начинает жаловаться и не выполняется.Не, ну FileTable - это как бы не сиквел :-) Я бы FileTable размещал, по возможности, на отдельном диске (где должен быть запас, и где нужно делать дефрагментацию), ну или на диске с данными, но тогда там должно быть достаточно свободного места. Кстати, в зависимости от размера файлов, может понадобиться подобрать размер кластера не такой, как для сиквела. ... |
| 24.09.2019, 08:22 |
uaggster982183Для SSD свободное место критично для его сохранности. Ибо постоянная перезапись в одни и те же свободные ячейки приводит к их "износу". Это только если перезапись очень высокочастотная. Так то, обычно, пишется в SLC кэш, а уже потом - в рабочую область.Больше того, одни и те же ячейки могут использоваться как SLC, MLC, TLC, в зависимости от потребностей. Плюс делается перенос меняющихся данных, т. е. происходит обмен ячейками между блоками, в которые не пишут, и блоками, в которые пишут. ... |
| 24.09.2019, 08:24 |
alexeyvg982183Для SSD свободное место критично для его сохранности. Ибо постоянная перезапись в одни и те же свободные ячейки приводит к их "износу".Никаких постоянных записей в одни и те же свободные ячейки там не происходит. SSD равномерно распределяют запись по ячейкам, и ресурс записи определяется ресурсу ячейки * емкость, независимо от размера незанятого пространства. SSD равномерно распределяют запись по СВОБОДНЫМ ячейкам, И если на SSD кроме базы есть система или кэш, а места не так много, то частота этих записей/освобождений сильно возрастает. ... |
| 24.09.2019, 08:31 |
uaggsterгенерацию 8.3 имен можете, пожалуйста, пояснить насчет этого? ... |
| 24.09.2019, 09:07 |
PsyMishauaggsterгенерацию 8.3 имен можете, пожалуйста, пояснить насчет этого? DOS format имени файла 8 на имя и 3 на расширение ... |
| 24.09.2019, 09:17 |
982183alexeyvgпропущено... Никаких постоянных записей в одни и те же свободные ячейки там не происходит. SSD равномерно распределяют запись по ячейкам, и ресурс записи определяется ресурсу ячейки * емкость, независимо от размера незанятого пространства. SSD равномерно распределяют запись по СВОБОДНЫМ ячейкам, И если на SSD кроме базы есть система или кэш, а места не так много, то частота этих записей/освобождений сильно возрастает.Начнём с того, что в топике обсуждается свободное пространство ФС. А его SSD считает занятым, у него же нет сведений о файловой системе. Так что, если у вас половина ФС свободна, то SSD, по вашей логике, должен брать ячейки для записи из своего резерва, и никогда не делать запись в пространство, не занятое файлами, потому что для SSD оно занято. Да, раньше так и делалось, во времена SLC, но сейчас, когда ресурс ячейки составляет 500 циклов (и это в лучшем случае!), производителям пришлось придумывать новые алгоритмы, для равномерного распределения износа ячеек. Что неизбежно привело к использованию в этих алгоритмах занятых, но реально неиспользуемых ячеек (например, пустого пространства файловой системы, или занятого, но долго не перезаписываемого - что для SSD-контроллера одно и то же). Для TLC памяти это просто неизбежно, ибо в противном случае пришлось бы делать резерв больше чем в 2 раза, что слишком дорого. Так что, с учётом вышесказанного, даже не вникая в алгоритмы распределения записи по ячейкам, можно смело оставлять 0 свободного пространства в томе ФС, потому что для SSD там и так 0 свободного пространства. ... |
| 24.09.2019, 09:17 |
alexeyvgА его SSD считает занятым, у него же нет сведений о файловой системе.Уточню, с TRIM это не так, но TRIM может не поддерживаться рейд-контроллерами. ... |
| 24.09.2019, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687237]: |
154ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 448ms |
