SQL Merge и результат добавления
немного после Oracle спотыкаюсь в порядке вещей, делаю триггер и далее по тексту Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. надеюсь понятно! Теперь Вопрос? при выполнении Код: sql 1. 2. 3. триггер возьмет значения согласно условия описанного выше Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. или нужно писать в Код: sql 1. 2. 3. не просто список полей от source на полноценный запрос select * from table where ??? ... |
| 24.09.2019, 13:58 |
yemets63, inserted/deleted изучите для триггеров ... |
| 24.09.2019, 14:03 |
yemets63 Код: sql 1. 2. А в source нет никакого TABLE1_POLE2. Кстати, TABLE1_POLE3 тоже. ... |
| 25.09.2019, 11:47 |
всем спасибо, всё прекрасно, я не могу весь запрос преретаскивать , сотня строк, смысла нет. всё работает, конечно не привычно после Oracle, просто в моем случае по условию скобку не там поставил, не увидел, ну и начал плясать с бубном с просьбой о помощи ... |
| 26.09.2019, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687233]: |
142ms |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 434ms |
