Возможно неполное завершение транзакции?
Добрый день. попытался воспроизвести проблему с логом. Условия: 8 mb data 8 mb log. Full recovery, autogrows -No. -стартую транзакцию begin tran -проверяю select @@trancount 1 -внутри транзакции: insert into test values('aaaaaaaa') go 100000 -в процессе выполнения 90030 вставилось и транзакция для этих 90030 Закомитилась без меня! для остальных строк ошибка: (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. В результате транзакция выполнена частично ? В логе само собой Message The transaction log for database 'mydb1' is full due to 'ACTIVE_TRANSACTION'. select count(*) from test 90030 select @@trancount 0 Что не так? ... |
| 01.10.2019, 16:48 |
Не так то, что нет обработки ошибок или хотя бы set xact_on, как и нет явного commit / rollback. ... |
| 01.10.2019, 17:06 |
Сергей08, та то вы что-то придумываете, или весь скрипт показывайте или расскажите как у вас 1 выводит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.10.2019, 17:24 |
TaPaKта то вы что-то придумываете, или весь скрипт показывайте или расскажите как у вас 1 выводитТак у вас же лог не переполнился. Непонятно, какие это может вызвать эффекты... ... |
| 01.10.2019, 17:32 |
alexeyvgНепонятно, какие это может вызвать эффекты... С переполнение лога все просто, эта ошибка вызывает откат транзакций с записью undo операций в лог. Чтобы для таких записей гарантировано хватило место в логе, в момент записи обычных операций, в логе сразу резервируется место под undo операции. ... |
| 01.10.2019, 17:42 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Я не спорю, что не всё красиво выполнено. В моём понимании скрипт ниже должен инициировать 1 транзакцию. В результате похоже выполняется 100000 транзакций и при переполнении лога откатываются только те которые не влезли. begin tran go insert into test values('aaaaaaaa') go 100000 ... |
| 01.10.2019, 17:46 |
Сергей08, не так то, что забыли rollback написать. ... |
| 01.10.2019, 17:46 |
Сергей08, а, там всё проще GO валит всё в ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. и ошибку лога. и всё, потом заходит в COMMIT и комитит то что смогло ... |
| 01.10.2019, 17:47 |
Сергей08Гавриленко Сергей Алексеевич, Я не спорю, что не всё красиво выполнено. В моём понимании скрипт ниже должен инициировать 1 транзакцию. В результате похоже выполняется 100000 транзакций и при переполнении лога откатываются только те которые не влезли. begin tran go insert into test values('aaaaaaaa') go 100000 batch... весь 10 000 раз... 10000 раз BEGIN TRAN ваш... если предыдущий скрипт не понятен, дёрнгайте так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.10.2019, 17:50 |
msLexalexeyvgНепонятно, какие это может вызвать эффекты... С переполнение лога все просто, эта ошибка вызывает откат транзакций с записью undo операций в лог. Чтобы для таких записей гарантировано хватило место в логе, в момент записи обычных операций, в логе сразу резервируется место под undo операции.Да, это понятно, но откуда взялись 90030 записей? Вставка прервалась на этапе, когда свободного места в логе не осталось, undo записалось в зарезервированное место. В таблице осталось 0 записей (вставка откатилась) Откуда же в ней записи? Разве что ТС перепутал, и транзакции не было. ... |
| 01.10.2019, 17:53 |
TaPaKи всё, потом заходит в COMMIT и комитит то что смоглода, или такое объяснение (наравне с тем, что транзакции в начале скрипта вообще не было) Но тогда это ненормально. Я понимаю, когда ошибка не влияет на статус транзакции. Или когда она её откатывает. Но когда ошибка делает коммит? Это нехорошо. ... |
| 01.10.2019, 17:55 |
alexeyvg, он же смотрит в этом же сеансе и видит незакоммиченные строки. Автооткат не срабатывает в такой ситуации, как я понимаю. ... |
| 01.10.2019, 17:56 |
Владислав Колосовон же смотрит в этом же сеансе и видит незакоммиченные строки.Он же написал, что @@trancount = 0 ... |
| 01.10.2019, 17:57 |
alexeyvgTaPaKи всё, потом заходит в COMMIT и комитит то что смоглода, или такое объяснение (наравне с тем, что транзакции в начале скрипта вообще не было) Но тогда это ненормально. Я понимаю, когда ошибка не влияет на статус транзакции. Или когда она её откатывает. Но когда ошибка делает коммит? Это нехорошо. всё веселье в "** An error was encountered during execution of batch. Continuing." в слове Continuing отвалило 9070, остальные потом прошли коммит ... |
| 01.10.2019, 17:57 |
развлекайтесь база: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. и заполнение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.10.2019, 17:59 |
alexeyvgОткуда же в ней записи? Разве что ТС перепутал, и транзакции не было. Все что угодно От "автор что-то сделал не так в процессе эксперимента" До "автор где-то не там смотрит результаты эксперимента" ошибка вставки могла быть любая, а не только та, что пишется в логи сервера, а "log full" осталось совсем других экспериментов ... |
| 01.10.2019, 18:00 |
TaPaKalexeyvgпропущено... да, или такое объяснение (наравне с тем, что транзакции в начале скрипта вообще не было) Но тогда это ненормально. Я понимаю, когда ошибка не влияет на статус транзакции. Или когда она её откатывает. Но когда ошибка делает коммит? Это нехорошо. всё веселье в "** An error was encountered during execution of batch. Continuing." в слове Continuing отвалило 9070, остальные потом прошли коммитА, то есть был роллбак, а потом уже одиночные стейтменты коммитились полодиночке? Такое могло бы быть, но к моменту отката большой транзакции в логе осталось 0 места (как я понимаю, так должно быть?), и даже одиночные уже пройти не могли... ... |
| 01.10.2019, 18:01 |
alexeyvgTaPaKпропущено... всё веселье в "** An error was encountered during execution of batch. Continuing." в слове Continuing отвалило 9070, остальные потом прошли коммитА, то есть был роллбак, а потом уже одиночные стейтменты коммитились полодиночке? Такое могло бы быть, но к моменту отката большой транзакции в логе осталось 0 места (как я понимаю, так должно быть?), и даже одиночные уже пройти не могли... дошли до конца лога, все что дальше уже не может зарезервировать и нет уже ни новых в логе никаких, только те что успешные. Общей транзакции нет, всё откатывать нечему ... |
| 01.10.2019, 18:04 |
TaPaKОбщей транзакции нет, всё откатывать нечемуТак вот же, в скрипте: "begin tran" То есть последовательность такая: Сергей08-стартую транзакцию ----------------------------------- В логе место есть. begin tran -проверяю select @@trancount 1 ----------------------------------- Большая транзакция стартовала -внутри транзакции: insert into test values('aaaaaaaa') go 100000 -в процессе выполнения 90030 вставилось и транзакция для этих 90030 Закомитилась без меня! ----------------------------------- После 90030 вставок в логе место закончилось. для остальных строк ошибка: (1 row affected) ----------------------------------- Места в логе нет, остальные 9970 строк не вставилисьместо закончилось. ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. ... |
| 01.10.2019, 18:11 |
ниже два скрипта , поведение которых должно быть похоже. Если rollback явно то всё идет правильно и если rollback из за полного лога то всё как то по другому. begin tran go insert into test values('aaaaaa') go 10 rollback tran go select count(*) from test where f='aaaaaa' go ====================output Beginning execution loop (1 row affected) ...... (1 row affected) (1 row affected) Batch execution completed 10 times. ----------- 0 --------------------------------------------------------log full---------------------------------- begin tran go insert into test values('aaaaaa') go 100000 ---rollback due to full log ?? select count(*) from test where f='aaaaaa' go =======================================output Beginning execution loop (1 row affected) ........... (1 row affected) Msg 9002, Level 17, State 4, Line 40 The transaction log for database 'mydb1' is full due to 'ACTIVE_TRANSACTION'. ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. ........ (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. Batch execution completed 100000 times. ----------- 94779 (1 row affected ... |
| 01.10.2019, 18:11 |
Сергей08, Прекращайте Смотреть в том же сеансе ... |
| 01.10.2019, 18:12 |
TaPaKСергей08, Прекращайте Смотреть в том же сеансеПо крайней мере, нужно тогда навставлять select @@trancount, иначе действительно может быть подозрение, что это незакомиченные данные. ... |
| 01.10.2019, 19:29 |
Сергей08Если rollback явно то всё идет правильно и если rollback из за полного лога то всё как то по другому.А где у вас "rollback из за полного лога", я не вижу такой команды? ... |
| 01.10.2019, 19:30 |
Добавил ролбек , что бы было видно, что ролбечить уже нечего. ROLLBACK TRANSACTION request has no corresponding т.е. датасервер сам завершил начатую мной транзакцию. -------------------- truncate table test go select count(*) as count_of_rows from test go select @@trancount as trancount go begin tran go select @@trancount as trancount go insert into test values('aaaaaa') go 100000 select @@trancount as trancount go rollback tran go select count(*) count_of_rows from test where f='aaaaaa' go =======================================output================== count_of_rows ------------- 0 (1 row affected) trancount ----------- 0 (1 row affected) trancount ----------- 1 (1 row affected) Beginning execution loop (1 row affected) (1 row affected) ............................................. ............................................. ............................................. (1 row affected) Msg 9002, Level 17, State 13, Line 11 The transaction log for database 'mydb1' is full due to 'OLDEST_PAGE'. ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. ......................................... ......................................... (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. (1 row affected) ** An error was encountered during execution of batch. Continuing. Batch execution completed 100000 times. trancount ----------- 0 (1 row affected) Msg 3903, Level 16, State 1, Line 15 The ROLLBACK TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION. count_of_rows ------------- 92875 (1 row affected) ... |
| 01.10.2019, 20:36 |
Сергей08Добавил ролбек , что бы было видно, что ролбечить уже нечего. ROLLBACK TRANSACTION request has no corresponding т.е. датасервер сам завершил начатую мной транзакцию.В общем, выяснил. Это сообщение: "** An error was encountered during execution of batch. Continuing." - некий баг клиента, связан с выполнением конструкции GO nnn Команды после батча прекрасно выполняются. То есть если поставить в конце скрипта Код: sql 1. 2. То будет вставлено 2 записи. На самом деле после ошибки Код: sql 1. 2. большая транзакция откатывается, и вставляются оставшиеся строки, уже после отката, и вот их то и видно в запросе "select count(*) count_of_rows from test" При этом после каждой успешной вставки строки сервер пишет " An error was encountered during execution of batch. Continuing." ... |
| 01.10.2019, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687205]: |
395ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 671ms |
